b1pa Опубликовано 10 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2012 А я чего то не понимаю, зачем покупать целый корпус с номером 31338684 за почти 9т.р., когда можно купить просто мембрану за 1т.р.? Или этот корпус усовершенствованный и там мембрана не рвется и не залипает? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
booommm Опубликовано 11 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 А я чего то не понимаю, зачем покупать целый корпус с номером 31338684 за почти 9т.р., когда можно купить просто мембрану за 1т.р.? Или этот корпус усовершенствованный и там мембрана не рвется и не залипает? Говорят, что в новом корпусе ничего никогда не порвется. Хотелось бы услышать мнение тех, кто уже реально ставил новый корпус. Т.к. если это не решит проблемы, то и смысла нет его покупать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NoPay Опубликовано 11 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 когда можно купить просто мембрану за 1т.р.? Ну видите.. Мембрана отдельно - это некий "колхоз". По каталогу её нет отдельно, это ремкомплект от дизеля. Но люди ставили, всё подходит. А 31338684 конкретно для этого двигателя, у вольво нет ремкомплекта для детали 31338684 (бензин), у них только для своего дизеля он есть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b1pa Опубликовано 11 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 (изменено) На счет маслоотделителя понял, спасибо. Но вот менял недавно масло и заметил в моторном отсеке некий патрубок который одним концом просто болтается снизу. На фото пометил откуда выходит (стрелочка) и где конец (кружок). Подскажите от чего он и какую функцию выполняет? Изменено 11 июня, 2012 пользователем b1pa 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
*Sam* Опубликовано 12 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 Сегодня привезли из Германии маслоотделитель от дизеля вольво 2.5. покрутил я его в руках, сравнил с фото оригинальной мембранной, сделал вывод что дизельная мембрана, а именно место под посадку пружины немного меньшее, вот теперь ломаю голову что делать. Кстати стоит в Германии данный комплект от дизеля 45 евро. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лихач Опубликовано 12 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 именно место под посадку пружины немного меньшее, вот теперь ломаю голову что делать. Ставить пружину от 2,5т вместе с мембраной от дизеля. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СерМонд Опубликовано 12 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 На счет маслоотделителя понял, спасибо. Но вот менял недавно масло и заметил в моторном отсеке некий патрубок который одним концом просто болтается снизу. На фото пометил откуда выходит (стрелочка) и где конец (кружок). Подскажите от чего он и какую функцию выполняет? Чёт не понял: это где? Фотка плохая. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СерМонд Опубликовано 12 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 А я чего то не понимаю, зачем покупать целый корпус с номером 31338684 за почти 9т.р., когда можно купить просто мембрану за 1т.р.? Или этот корпус усовершенствованный и там мембрана не рвется и не залипает? Ну видите.. Мембрана отдельно - это некий "колхоз". По каталогу её нет отдельно, это ремкомплект от дизеля. Но люди ставили, всё подходит. А 31338684 конкретно для этого двигателя, у вольво нет ремкомплекта для детали 31338684 (бензин), у них только для своего дизеля он есть. Нифига себе: или резинка за 1,0 т.руб или весь блок в сборе за 9,0т.рэ! Р.С. а ведь есть спец тема:http://mondeoclub.ru/forum/topic/86989/page__pid__2063451__st__120?do=findComment&comment=2063451. И там параллельно всё это обсуждается . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b1pa Опубликовано 13 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 Чёт не понял: это где? Фотка плохая. Это между двигателем и... так сказать дворниками. Уважаемый Лихач уже ответил, что это слив для воды. Только его сообщение куда то пропало. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaRt765 Опубликовано 13 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 Такс, вести с полей: после того, как машина стала часто дергаться при нажатии педали газа было принято поменять (в купе с устранением проблемы): масло, свечи, сделать промывку и поменять электромагнитный клапан. Все сделали в сервисе, тока приехал домой. На данный момент проблем не наблюдаю, позже отпишусь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BigFist Опубликовано 14 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 @MaRt765,сделать промывку чего? Сетку в баке почистил? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonproma Опубликовано 14 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 Ну что же - жизнь нас кидает из стороны в сторону а жить надо дальше. И ездить надо дальше на машине... Звонят сегодня из сервиса - довольно рано, думаю что чего то нехорошее нашли. Все верно - Антон, мы заменили сальники, еще кой чего, но шестерни не собираем, не можем. Че так - спрашиваю? А они у Вас в таком состоянии... Приговорили фазовращатели, они же муфты CVT и они же шестерни в сборе распредвалов. Сказали задиры такие, что писец, как при замене сальников ранее их не увидели. Надирать так быстро не может или при предыдущем монтаже поставили на грязь с песком. Они и явились причиной течи. Все, точка. Заказал новые - приход 15...16 июня. А вот - износ на звездочках-фазовращателях. Видите риску с потемнением - вот она и является местом течи из-под сальника. Это абразивный износ. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwerty585 Опубликовано 14 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 вот как раз и я на такие штуки попал 4000 км назад.... хорошо, что заметили и сказали сразу , из-за них будет теч. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СерМонд Опубликовано 14 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 Такс, вести с полей: после того, как машина стала часто дергаться при нажатии педали газа было принято поменять (в купе с устранением проблемы): масло, свечи, сделать промывку и поменять электромагнитный клапан. Все сделали в сервисе, тока приехал домой. На данный момент проблем не наблюдаю, позже отпишусь. "Жалко", что сделал всё вместе-как теперь распознать причину? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaRt765 Опубликовано 14 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 (изменено) MaRt765,сделать промывку чего?Сетку в баке почистил? инжектора "Жалко", что сделал всё вместе-как теперь распознать причину? если проблема не появится, то проблема была в клапане, потому что я смог сделать так, чтоб тачка не просто дергалась, а разгонялась ровно, но как будто без наддува ). Промывку делал в связи с переходом на другой бензин ну и на всякий случай Изменено 14 июня, 2012 пользователем MaRt765 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonproma Опубликовано 15 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 вот как раз и я на такие штуки попал 4000 км назад.... хорошо, что заметили и сказали сразу , из-за них будет теч. Забрал свою из ремонта. 2 недели разлука как вечность с ожиданием запчастей. Снова на коне. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
booommm Опубликовано 15 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 Забрал свою из ремонта. 2 недели разлука как вечность с ожиданием запчастей. Снова на коне. Поздравляю с излечением) Антон, а ты масло менял из-за большей мощности или оригинальное заливаешь? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonproma Опубликовано 15 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 Поздравляю с излечением) Антон, а ты масло менял из-за большей мощности или оригинальное заливаешь? Я заливаю 0-40 ликви моли. На фокусе РС температура масла при использовании такого упала в целом на 7....14 градусов. Брал под мощность ну и по брендовости (смазывающе-охлаждающие действия). От штатног 5-40 по верхней границе не отличается, зимой пожиже будет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tigr120 Опубликовано 16 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 (изменено) Я заливаю 0-40 ликви моли. Я тоже на него хочу перейти, либо на Мотюль. Изменено 16 июня, 2012 пользователем tigr120 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mondeoRS Опубликовано 21 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2012 А я вчера залил motul 8100 x-max 0w40 Со спецификацией фордовской, написано что рски и гетра нового :-) до этого лил тож мотюль но 5w30 проехал тыс 6 и масло почему то ушло :-( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pacific Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 Добрый день! При плавном ускорении чувствуется 3-4 мягких подергиваний в районе 2-2.2 об/мин. Даже не подергиваний, а толчков. При интенсивном разгоне не чувствуется. На что согрешить? Как вариант -клапан управления турбиной? Диагностику делал в последний раз в январе - ошибок не было. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
booommm Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 Добрый день! При плавном ускорении чувствуется 3-4 мягких подергиваний в районе 2-2.2 об/мин. Даже не подергиваний, а толчков. При интенсивном разгоне не чувствуется. На что согрешить? Как вариант -клапан управления турбиной? Диагностику делал в последний раз в январе - ошибок не было. Именно та же фигня, я думал это из-за жары и недостаточного кулера. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b1pa Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 У меня тоже дергается. особенно на 2ой передаче. Причем если включить кондей - то дергается меньше. Чего менять? Электромагнитный клапан? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CostMan Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 Я вот поставил новый увеличенный кулер и на холодную дует очень сильно с 1800 до 2200, потом спадает и снова ровный наддув. Грешу на клапан управления турбиной. На днях буду менять наверное. На горячую все вроде нормально, но все равно поменяю клапан. Думаю, что дело в нем. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonproma Опубликовано 24 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 А я вчера залил motul 8100 x-max 0w40 Со спецификацией фордовской, написано что рски и гетра нового :-) до этого лил тож мотюль но 5w30 проехал тыс 6 и масло почему то ушло :-( Все верно - 5w30 имеет меньшую вязкость при высокой температуре. А w40 имеет выше порог превращения в более жидкое состояние, также и свойства на бОльшей температуре оно не теряет. И мотор охлаждает лучше и в "воду" не превращается. Так что оно более крутое по свойствам и характеристикам. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
