Тигр, бак полный после получаса езды от заправки. Симптомы похожи, но например я уверен, что щас выйду на улицу, заведу тачку и она не будет дергаться...Сервисы есть в Москве конечно, тотже Комикс, но они будут пытаться проверить все подряд, а хочется обойтись малой кровью, если это реально.
Посмотри, случайно не такие симптомы, как я описывал http://mondeoclub.ru...3/page__st__560
И это то же может быть. У меня привычка ездить с 10л в баке(чё лишнее таскать?)."Философ" ваще рекомендует убрать одну сеточку в насосе: говорит прыти прибавляется.
Щас прокатился опять. Итог: проблема не пропала, как в прошлый раз. Те же дерганья, если газ в пол. Если газ не в пол, то не дергается. Бывает затяжная проблема, то есть разгон происходит еле еле, как будто нет турбины и не 2.5 под капотом. В итоге др*ил тачку как мог, приехал домой, открыл капот, в районе радиатора запах гари, как жёная проволка что ли. Не пойму, куда копать.
@MaRt765,
Симптомы описанные тобой похожи на несправляющийся топливный насос (может сеточка забилась просто?) и на электромагнитный клапан турбины. Скорее клапан.
И то и другое лечится относительно не дорого.
Только вот "смущает запах", который не присущ обычно ни клапану, ни насосу. Что ж вонять может в районе радиаторов, интересно...
Жижа-то хоть есть в расширительном? (просто ради интереса)
И зачем, кстати, насилуешь неисправную машину? Вряд ли эта дерготня полезна, в конце концов)
@СерМонд,
датчик турбины(где-то проскальзывало такое).
это какой?? Изменено пользователем BigFist
Все жидкости в норме, возможно запах как раз от того, что насиловал. Комиксу завтра наберу, попрошусь на прием )
И все таки это заколдованый мотор.
1. Это не электромагнитный клапан. ( кстати могу отдать мой снятый с мотора, исправен).
Это просто соленойд - либо работает либо нет, проверено.
2. Это не актуатор турбины - проверено, инфа точна.
3. Это не бензонасос - проверено, от его замены ничего не меняется.
4. Что это может быть???
Итого, что я готов вам рассказать:
1. У моей пробег 102000км - ничего никогда не дергалось и не дергается на штатной программе.
Все, вот это и главное. Все отлично работает. Причем это и при штатном железе и при впуске, кулере, выпуске.
2. То что у моей дергается при тюнинге и прошивках - это понятно, сам влез, сам и разгребай.
3. Сейчас у моей ничего не дергается, прошивка сил на 250 примерно стоит.
Еще раз о бензонасосе - прошу прочесть это внимательно!
Я поменял насос на более производительный и сетку-картонный фильтр которая после насоса возможно установлена
НЕ ТРОГАЛ! И зимой и в холода тачка валит на самой злой прошивке сил под 270...290 без затупов, все очень классно.
Исходя из этого - ни сеточка до бензонасоса, ни фильтр после не влияют на валилово ни в холода ни в жару.
Ну не может сетка скажем грязная позволить вваливать в морозы, а в жару она типа не позволяет - верно.
Я полагаю здесь идет перегрев где-то в подкапотном пространстве.
Загадка осталась, и кто ее разгадает я могу подарить скажем... Ящик пива.
Дерзайте!
судя по запаху у меня тоже самое. Что-то типо недостаточного охлаждения турбины...
Тигр, там не написано, как снимать, буду в сервисе делать.
Комиксам позвонил, предложили диагностику...Блин, вероятно придется самому понимать, в чем там дело, что толку от их диагностики...
Изменено пользователем MaRt765
Я уверен - эту проблемму не решит никто,
она может решиться только нами и более никем.
А скорее всего проблема умрет вместе с последним живым 2,5т.
Она неизлечима, ошибок нет и нет чекоф.
Антон, получается у тебя дёргается типа того, как на стоковом интеркулере с блюфином в жару? Может у тебя просто сильна злая прошивка и твоего кулера уже не хватает, т.к. на прошивке на 250 сил ничего у тебя не дёргается.
У Антона (antonproma) узнай, может и сам сможешь поменять.
это я уже начал тоже понимать, обидно.
Есть мысль: по идее нужно исходить из двух понятий - воздух и бензин. Поскольку у меня несколько раз было так, что скорость набирала равномерно, но очень медленно, значит бензин отпадает - проблема явно в воздухе. И это очень похоже на проблему в самой турбине - перегрев из-за интеркуллера или что-то похожее. Есть мысли?
@MaRt765, у тебя, видимо, что-то другое, чем у Антона, ты же на стоке. У Антона кулер заменён, выпуск весь поменян + целый набор прошивок. У него дёргается только на самой злой прошивке.
сил под 270...290
Тигр, проще разобраться со стоком, когда все штатное стоит. Если у него другой куллер, это не значит, что он будет обязательно справляться со своей задачей. Мне бы понять, как сделать замер поступающего бензина и замер поступающего воздуха во время дерганий.
@MaRt765, вот здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/44073/page__st__560 drakula_51 говорил как самому можно диагностировать давление в рампе, попробуй обратится к нему.
Дерзайте!
Делаю ставку на модуль управления бензонасосом. Ставится на 2.5Т, на 2.0 точно его нет.
В смысле, нужно попытаться понять, что он привносит в его управление и исходя из каких параметров. Наверняка на рампе датчик давления неспроста - вот и обратная связь некстати при больших расходах (чипе).
Неплохо бы вообще его исключить из схемы, но не знаю, хватит ли в этом случае пропускной способности обратки и на что повлияет в мозгах.
Косвенный прзнак, показывающий на этот модуль - такие же дёргания при установке блокировок по бензонасосу именно на 2.5Т.
Такие же дёргания получают поломавшие "стакан" топливного насоса для чистки сетки - разумеется, при уровне бензина меньше 1/4.
Надеюсь на хорошее пиво :)
ПС: чтобылучше думалось, вот краткая выписочка по устройству из eTIS:
Модуль управления топливным насосом (FPDM)
FPDM получает от PCM данные, относящиеся к рабочим режимам двигателя. Эти данные передаются к топливному насосу в блоке с датчиком указателя уровня топлива, чтобы он мог подавать в топливный коллектор количество топлива, требуемое в соответствии с частотой вращения коленчатого вала двигателя и рабочими условиями.
Изменено пользователем drakula_51
Mart, твои подергивания не имеют ничего общего с подергиваниями у Антона. Ты как хотел? Чтобы в сервисе без диагностики лечили?? Ты спросил, тебе дали советы, но лечить самому пациента...
99% по твоим описаниям это эл.магнитный клапан. Заедь на диагностику, чтобы убедиться и поменять его.
Да проблема в том, что мне ее недавно уже делали, проблем никаких не было. Завтра съезжу, у меня еще звук странный появился. Спереди, где левое колесо - как будто какая-то пружинка за что то цепляет и по центру, звук проявляется когда колесо крутится.
у фокуса ведь нет этого модуля.. как бы сделать по их аналогии .. чтобы тупо его выкинуть.
подскажите что может быть:
Появился свист в основном на холостых, похоже через сальники распредвалов (как я понял в момент малого открытия дроссельной заслонки) если вытащить щуп (свист соответственно пропадает) такая же фигня если открутить заливную крышку (тоже свист пропадает).......сосет через открытый щуп или открытую крышку охренительно.................так у всех или не должно быть такого подсоса воздуха? Может что-то с оводом картерных газов?
Да, разумеется быть такого не должно, по первичным признакам похоже ты попал на замену масло отделителя, тянуть с этим не стоит, черева-то выдавливанием все сальников. Если не правильно излагаю, пусть меня поправят…
Изменено пользователем MasterKill
Появился свист в основном на холостых, ................
В теме писали про "тракторное" тарахтение, если маслоотделитель. а тут-свист.
Про стаканы насоса не понял(кто чё там ломает), но мои дёргания прекратились при заливки более половины бака.
Так у меня наоборот, засасывает внутрь........
