Чистим дроссель!!!
Пробег 70000км.
А после обратной установки необходимо выставлять заслонку через комп? Интересуюсь т.к. выскочил чек, после чего мне сказали что необходима очистка дросселя. Снял и почистил его сам(без скидывания клеммы АКБ), после чего чек потух через 20км и потом опять загорелся, но на конверсе сообщения не было о неисправном двигателе. И чуть позже к чеку еще и присоединилась сопровождающая надпись "Двигатель не исправен" и машина теперь не едет больше 180 км/ч
нет, ничего не надо
Slash20, вадик63 мне кажется, вам бы в сервис заскочить на полчасика надо :) результативнее будет. кст, отписывайте, если не затруднит, что к чему оказалось. делитесь опытом, так сказать)
Диагностика показывает что все ок,а сервисмены там такие что выпустили меня один раз с открученной фарой,болты оставили у себя,по трассе шел около 200,как она не выскочила там непонятно,а выпала в городе на парковке и повисла на проводах,так что поэтому и сюда пишу
Мне диагностика показала, что отсутствует связь(или сигнал) с датчиком скорости А. Номер ошибки Р0500
почему на трассе на скорости не выпала-понятно. Как она преодолеет воздушный поток, который её прижимает к раме? А вот почему на стоянке выпала? Её и снять то порой трудно.
Отпишусь тоже о взаимоотношениях со своим мондюком.
Пробег 60.
1. На 54 засвистел клапан маслоотделителя - поставил мембрану ВАЗ
=====> Видать как следствие выдавило сальники (здесь уже отписывались об этом)
2. Заменил сальники распредвалов и коленвала. Ремень ГРМ по меткам спец прибором не выставлял. Ролики и натяжитель тоже заменил.
3. Оборвало обводной ремень. Заменил.
4. Пропала тяга, заказал электромагнитый клапан. Пока он ехал в деревню мою - старый починился. Точнее работает. (Заметил когда он не работает очень сильно слышно турбину - даже тяга вроде есть, но турбину слышно прям из салона. Когда он работает и машину тянет то турбину не слышно)
5. Что-то случилось с Вакуумным насосом. Включается при включении зажигания и постоянно работает даже на выключенной машине. (Раньше такого не было, он раньше при нажатии кнопки включался секунд на 5-6 пожужжит и отключается, а щас постоянное жужжание из под капота)
6. Чистил пространство между интеркулером и радиатором и радиатором кондера. Помогло. Появилась дополнительная тяга, машинка "задышала".
Вопрос : что с вакуумным насосом моим случилось?
Не совсем понял некоторые моменты.
'j4d3ad'
Что бы заменить сальники снимал шкивы? Сальники с снаружи меняются(вставляются)? Как тогда ремень ГРМ натягивал? На глаз?
Это какой?
При подхвате турбинка свистит, потом то ли пропадает, то ли неслышно из-за шума. Но это "с новья". Или свист очень сильный стал?
Алгоритм "жужжания" под капотом то же не ясен: когда по жужжит и перестанет, а когда жужжит долго.
А что там за мусор скапливается?
1. Да снимал шкивы сальнички же под ними )) Ремень ставил как тут уже кто-то отписывался по самодельным меткам. Метил оба шкива и метки на старом грм. новый посадил на тоже место. Шкивы выставлял так же как они были до того как снял ремень.
2. Обводной это который на гидрач и генератор
3. Свист стал ОООчень сильный.
4. С жужжанием *ОПА.... прочитал на вольво форуме, на хс90 с таким же мотором с такими же проблемами лечили снятием фишки с самого насоса и снова ее подключили, глюк проходил. Я пробовал просто вытаскивать предохранитель номер 44 ( по моей логике это же самое что фишку отключить)... но мне не помогло. Звук очень напрягает. Даже не то что звук а дополнительное движение под капотом. Насос постоянно вибрирует и с ним все трубки которые от него отходят. Может для машины это и не очень плохо (на вольво форуме кто-то вроде его совсем отключал и никаких изменений не произошло) но меня напрягает так как раньше этого не было.
5. Да там было очень много пыли и пуха. Продувал сжатым воздухом от установки которой пользуются на шиномонтажках для откручивания болтов. Но тока с другой насадкой.
У себя решил проблему следующим образом:
1. Проследил все шланги и нашел датчик-клапан на одном из них. По логическим рассуждениям он идет к системе АБС.
2. С вольво форума подчерпнул что в этом датчике находиться плюс вакуумного насоса, а на самом насосе минус. Отключил штекер от датчика - насос затих.
3. Далее проследив всё и вся на предмет пропуска и рвани и т.д. сделал вывод что все герметично и мозг парит тока этот датчик.
4. Решил разобрать, на вольво форуме его уже разбирали и сломали потому что он хрупкий и потеряли пружину, я же разбирал аккуратно и ничего не потерял.
5. Внутренности очень похожи на маслоотделитель тоже мембрана резиновая и пружина.
Из увиденного сделал вывод что пружина разжимается и давит на мембрану которая сверху замыкает контакт датчика для насоса.
Мембрана оказалась с дырочками! Две штуки по 1мм примерно. Я правда не знаю могли ли они оказать какое либо влияние на работу датчика.
А вот пружина оказалась очень жетская и по моему мнению в системе уже должно быть не хилое разряжение что бы оттягивать пружину вместе с мембраной вниз от датчика.
Вообщем пружину я убрал.
Все собрал закрепил и завел машину.
Сначала педаль была дубовая и вообще не нажималась. Потом все пришло в норму.
Знающие люди подскажите использование этого датчика без пружины чем чревато? Как система абс будет себя вести?
http://www.matthewsv...4a2567&start=14 заморем нашли решение. Меняют какой то тройничек и все норм.
Вот как Гугл перевёл часть из того форума:
icon_post_target.gifпо trstjohn »19 мая 2011, 14:56Интересно, я заметил, что № 11 модуля в мой автомобиль проходил по извилистым путем галстук, как кусок пластика на существующий модуль был прерван. Как я настроил его, весной улетел. Затем я положил его обратно вместе с другим извилистые галстук. Прежде, чем я получал переменная гудение закрытие и выключается когда-нибудь несколько секунд. Теперь, как luckyfan, мой насос теперь работает непрерывно. Если я удалить весной, он останавливается. Мне действительно нужно весной?
82 000 км, тоже засвистел клапан маслоотделителя. Замена корпуса масляного насоса фильтра со всеми внутренностями привела к тече масла, в основном на ГРМ, что в свою очередь привело к последующей замене сальников, ГРМ и сопутствующих деталей... - 50 000 руб. :(
Изменено пользователем Sub
доброго времени суток. не подскажете, на этом двигателе перепускной клапан встроен или нет? не могу найти его на схемах.
Почитайте вот эту тему - http://ffclub.ru/topic/36739/
82 000 км, тоже засвистел клапан маслоотделителя. Замена корпуса масляного насоса со всеми внутренностями привела к тече масла, в основном на ГРМ, что в свою очередь привело к последующей замене сальников, ГРМ и сопутствующих деталей... - 50 000 руб. :(
А чего тут непонятного? Пропустили свист маслоуловителя, покатались с этим свистом... Сальники выдавило и масло полилось на грм. Замена ГРМ со всеми крышками и сальников :) Хорошо что еще ГРМ не оборвался...
так ты же: "Замена корпуса масляного насоса со всеми внутренностями привела к тече масла", т.е. заменил масл.насос и остальное. почему же дальнейшая течь масла?
СерМондEdisson1986
Сорри, конечно же, я не то написал... :( Корпус масляного фильтра мне меняли, а не насос... А с новым клапаном почти у всех сразу текут сальники - я не исключение.
СерМондEdisson1986
Почему?
Почему?
Х.з... Может с новым клапаном давление повышается?
У меня через день после замены потекло...
................ Корпус масляного фильтра мне меняли, а не насос... А с новым клапаном почти у всех сразу текут сальники - я не исключение.
Н-н-да...dry.gif. Чёт тут не то. Либо клапан левый ставят, либо что-то не так делают. А после замены сальников течь исчезла?
Корпус масляного фильтра точно новый и не "левый". Я менял у ОД "Рольф", целую неделю ждал пока его привезут...
А течь - да, исчезла. Под крышкой сейчас сухо, масло не уходит. Все норм...
