А может всё гораздо проще? Уровень масла в двигателе проверять не достаточно?
Если он на месте стоит, то и не текут сальники - "ручьем".
Если сальник потек и масло попало на ремень, то уже не важно ручьем или нет, все пойдет под замену...
Подскажите, есть-ли на М4 такая деталь, и если есть, то что это:
Вчера сравнивали с Лазером - у меня есть, у него нету. Все явно штатно.
У меня такого нет. На ней кроме номера 862239, еще какие номера есть?
Есть на наклейке сбоку, но плохо читается.
у меня есть что-то похожее и ещё на ней по-моему выштамповка Volvo на торце. вечером гляну, сфотаю, для сравнения. и номера поищу на ней.
Изменено пользователем BigFist
Тут важно - не то, что все под замену, а то - что РЕМЕНЬ СЛЕТИТ (который в масле) и КЛАПАНА ПОГНЕТ.
У меня такой штуки нет, узнаешь что это такое, отпишись.
Мммммм..... Вести с полей:
меняют - сальники двух распредвалов, сальник коленвала, приводной ремень грм (износа нет).
Все крышки, которые пластиковые. Корпус масляного фильтра со всем наполнением, маслоуловитель, какую-то мембрану. Сцуко - полмотора короче.
Сказали о проблеме забудешь....
Да и еще парни - такая хренотень может быть на любом моторе 2,5Т независимо от года выпуска.
Вот такая фигня - пороховая бочка блин.
Антон, точно от года не зависит? Мне говорили что в 2008 сальники поменяли. Правда это к эсмаксу относилось.
Это не "клапан рециркуляции картерных газофф" случайно называется ??? excl.gif
Это же фото мотора М-4 2,5Т. У меня стоитbiggrin.gif. А чё это?
Это же фото мотора М-4 2,5Т. У меня стоит. А чё это?
Просвящаю :)
Это электрический нагнетатель воздуха, он включается после запуска холодного воздуха. Способствует лучшему сгоранию рабочий смеси в период прогрева. Работает пока катализатор не достигнет рабочей температуры. Во время работы слегка свистит, что нормально.
Когда про трубочку ответишь? Третий раз спрашиваю.
сальники может и поменяли с 2008 года, но про маслоотделитель с трубкой вентиляции картерных газов сказали что может быть у всех.
я не знаю что ответить, помле замены я покажу все детали. Где трубка находится не знаю.
ок, буду ждать. Вот нашел. Скорее всего это:
Только не понятно, чего она такая дорогая. И чего ее менять? Если она деформировалась, треснула или порвалась. В остальных случаях снять и почистить.
Где ремонтируют?
Похожие проблемы были именно после выхода из строя этой приблуды))))
P.S. трубка - это следствие.
Маслоотделитель надо профилактически прочищать, а учитывая нестоковость мотора и полный выхлоп эту операцию надо проводить намного чаще, чем на стоке.
Полностью согласен с Лихачом и Лазером. Чего она накрылась? Если она была не перекручена, не передавлена и т.д., там просто циркулируют картерные газы. По идее, чем там забивать эту трубку? Значит действительно сломалось что-то другое, а трубка - это уже следствие.
Действительно пороховая бочка, и не узнаешь когда ей финиш подходит, чтобы заранее поменять. Ты меня убил.
Просвящаю :)
Вот еще одно изменение на машинах с 2009 мг)))
Минус 300 г - большой плюс для динамики))))
Конечно. У меня машина 07.2007г.в.а стоит
