Oleg_KRSK Опубликовано 14 декабря, 2019 Опубликовано 14 декабря, 2019 @mutabor700 у всех так. Забота об экологии!
GrandCru Опубликовано 15 декабря, 2019 Опубликовано 15 декабря, 2019 14.12.2019 в 07:52, mutabor700 сказал: Вот жеж, а Как только обороты сбросились, можно ехать и прогревать на ходу, держа обороты в пределах 1500-2500. Самый правильный режим прогрева, заодно коробка, ГУР и амортизаторы оттаивают. За 30 лет езды пришел именно к этому варианту. Хотя тема прогрева - это всегда такой же холивар, как и выбор масла или резины.
mutabor700 Опубликовано 15 декабря, 2019 Опубликовано 15 декабря, 2019 До -15 так и поступаю,покурил -поехал,но 25-35 требуют немного вдумчевей прогрева И никак не обмануть природу с оборотами прогрева?
GrandCru Опубликовано 15 декабря, 2019 Опубликовано 15 декабря, 2019 Только что, mutabor700 сказал: До -15 так и поступаю,покурил -поехал,но 25-35 требуют немного вдумчевей прогрева У нас зим не осталось, в последний раз хороший мороз -35 был в 2006 году. А чего вдумчивей ? Даже если -35 , то заводишь, очищаешь от снега и потихоньку едешь на 1-2 передаче, держа обороты не ниже 1500. На северах просто подогреватели ставят, чтобы мотор не насиловать.
mutabor700 Опубликовано 15 декабря, 2019 Опубликовано 15 декабря, 2019 52 минуты назад, GrandCru сказал: На северах просто подогреватели ставят, чтобы мотор не насиловать. Да ладно Шучу,я всего лишь про обороты спросил
154680356 Опубликовано 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 14.12.2019 в 04:53, mutabor700 сказал: У кого как держит прогревочные обороты? У меня при любой температуре сбрасывает на хх секунд через 20,жутко неудобно. После подогрева гидроником 10 мин., обороты падают сразу
Zipris Опубликовано 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 Привет! Прочитал ошибки с Forscan, как-то много. На что обратить внимание, как решить? Машина на газу. Есть ещё проблема, что на панели неправильно показывает температуру. Когда на улице -5, на панели ниже 0 не показывало Цитата ===PCM DTC P0090:00-EC=== Code: P0090 - Fuel Pressure Regulator A Control Circuit / Open Status: - DTC Maturing - Intermittent at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is On for this DTC - Test not complete Module: Powertrain Control Module Freeze Frame : -GLOBTIM: 383174853 s - Global real time -TOTDIST: 137517.0 km - Total Distance -MAINECUV: 14.00 V - Main ECU voltage supply -ESTSERUN: Yes - Engine status - engine running -ESTSECRK: Yes - Engine status - engine in crank -OUTTMP: 16 °C - External Temperature From Sensor -GLOBTIM: 384776186 s - Global real time -TOTDIST: 138723.0 km - Total Distance -MAINECUV: 14.50 V - Main ECU voltage supply -ESTSERUN: Yes - Engine status - engine running -ESTSECRK: Yes - Engine status - engine in crank -OUTTMP: 6 °C - External Temperature From Sensor ===END PCM DTC P0090:00-EC=== ===PCM DTC P0089:00-68=== Code: P0089 - Fuel Pressure Regulator A Performance Status: - Previously Set DTC - Not Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC - Test not complete Module: Powertrain Control Module Freeze Frame : -GLOBTIM: 383181245 s - Global real time -TOTDIST: 137521.0 km - Total Distance -MAINECUV: 14.00 V - Main ECU voltage supply -ESTSERUN: Yes - Engine status - engine running -ESTSECRK: Yes - Engine status - engine in crank -OUTTMP: 29 °C - External Temperature From Sensor -GLOBTIM: 384699814 s - Global real time -TOTDIST: 138692.0 km - Total Distance -MAINECUV: 14.50 V - Main ECU voltage supply -ESTSERUN: Yes - Engine status - engine running -ESTSECRK: Yes - Engine status - engine in crank -OUTTMP: 15 °C - External Temperature From Sensor ===END PCM DTC P0089:00-68=== ===OBDII DTC P0090-C=== Code: P0090 - Fuel Pressure Regulator A Control Circuit / Open Status: - Confirmed - malfunction is confirmed Module: On Board Diagnostic II ===END OBDII DTC P0090-C=== ===SASM DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Steering Angle Sensor Module ===END SASM DTC None=== ===ABS DTC U3001:00-08=== Code: U3001 - Control Module Improper Shutdown Performance Status: - Previously Set DTC - Not Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Antilock braking system ===END ABS DTC U3001:00-08=== ===HCM DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Headlamp Control Module ===END HCM DTC None=== ===BCMii DTC C2003:49-28=== Code: C2003 - Steering Wheel Switch Left Module Additional Fault Symptom: - Internal Electronic Failure Status: - Previously Set DTC - Not Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Body Control Module Freeze Frame : -GLOBTIM: 383172828 s - Global real time -TOTDIST: 137508.0 km - Total Distance -MAINECUV: 14.25 V - Main ECU voltage supply -ESTSERUN: Yes - Engine status - engine running -ESTSECRK: No - Engine status - engine in crank -INCARTMP: 20 °C - In car temperature ===END BCMii DTC C2003:49-28=== ===BCMii DTC U2101:00-2F=== Code: U2101 - Control Module Configuration Incompatible Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Body Control Module Freeze Frame : -GLOBTIM: 379323787 s - Global real time -TOTDIST: 135666.0 km - Total Distance -MAINECUV: 14.00 V - Main ECU voltage supply -ESTSERUN: Yes - Engine status - engine running -ESTSECRK: No - Engine status - engine in crank -INCARTMP: 24 °C - In car temperature ===END BCMii DTC U2101:00-2F=== ===SRM DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Speech Recognition Module ===END SRM DTC None=== ===PDM DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Passengers Door Control Unit ===END PDM DTC None=== ===DDM DTC B1165:15-2F=== Code: B1165 - Left Front Puddle Lamp Output Additional Fault Symptom: - Circuit Short To Battery Or Open Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Drivers Door Module Freeze Frame : -GLOBTIM: 383170950 s - Global real time -TOTDIST: 137507.0 km - Total Distance -MAINECUV: 12.25 V - Main ECU voltage supply ===END DDM DTC B1165:15-2F=== ===DDM DTC U2013:24-28=== Code: U2013 - Switch Pack Additional Fault Symptom: - Signal Stuck High Status: - Previously Set DTC - Not Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Drivers Door Module Freeze Frame : -GLOBTIM: 384811669 s - Global real time -TOTDIST: 138738.0 km - Total Distance -MAINECUV: 12.50 V - Main ECU voltage supply ===END DDM DTC U2013:24-28=== ===RCM DTC U0155:00-08=== Code: U0155 - Lost Communication With Instrument Panel Cluster (IPC) Control Module Status: - Previously Set DTC - Not Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Restraint Control Module ===END RCM DTC U0155:00-08=== ===PAM DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Parking Aid Module ===END PAM DTC None=== ===HVAC DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Heating Ventilation Air Conditioning ===END HVAC DTC None=== ===RFA DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Remote Function Actuator ===END RFA DTC None=== ===ACM DTC B119F:11-2F=== Code: B119F - GPS Antenna Additional Fault Symptom: - Circuit Short To Ground Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Audio Control Module ===END ACM DTC B119F:11-2F=== ===IPC DTC P1607:87-2A=== Code: P1607 - MIL Output Circuit Additional Fault Symptom: - Missing Message Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Instrument Panel Control Module ===END IPC DTC P1607:87-2A=== ===IPC DTC U0140:00-2A=== Code: U0140 - Lost Communication With Body Control Module Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Instrument Panel Control Module ===END IPC DTC U0140:00-2A===
Oleg_KRSK Опубликовано 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 Для начала скинуть это дерьмо и покататься, посмотреть что снова вылезет. 0089 и 0090-это либо насос, либо датчик давления топлива
klaster Опубликовано 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 58 минут назад, Zipris сказал: Когда на улице -5, на панели ниже 0 не показывало Ну на ФМ4 датчик стоит по уе.... иначе не скажешь. Обычное дело что на стоячей машине он скорее показывает температуру двигателя . На ходу более менее то что надо. Вот если уже и на ходу врет, тогда караул. Ошибка 0089 с большущей вероятностью забитый фильтр насоса, когда уже давление топлива в системе дает просадку, но может и просто насос сдох. Тем не менее фильтр в приоритете.
Zipris Опубликовано 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 1 час назад, Oleg_KRSK сказал: Для начала скинуть это дерьмо и покататься, посмотреть что снова вылезет. 0089 и 0090-это либо насос, либо датчик давления топлива Две недели назад скинул всё, через пару километров чек опять на месте... 56 минут назад, klaster сказал: Ну на ФМ4 датчик стоит по уе.... иначе не скажешь. Обычное дело что на стоячей машине он скорее показывает температуру двигателя . На ходу более менее то что надо. Вот если уже и на ходу врет, тогда караул. Ошибка 0089 с большущей вероятностью забитый фильтр насоса, когда уже давление топлива в системе дает просадку, но может и просто насос сдох. Тем не менее фильтр в приоритете. После ночи сижу в холодной машине, на улице было - 5, а машина показывает +1. Это не один раз. Можно как-то проверить датчик?
Oleg_KRSK Опубликовано 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 Датчик проще заменить. Ошибки по давлению-посмотреть через форскан давление топлива, пункт FRP. При старте должен быть 400 кПа, потом на холостых 300 кПа, в движении до 380 кПа
metallict422 Опубликовано 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 7 часов назад, Zipris сказал: На что обратить внимание, как решить? Машина на газу. Если машина с ГБО, то это вполне логично, что вылезла ошибка по давлению топляка. На этом двигателе нужна так называемая обманка датчика давления. При этом не каждая еще сумеет справиться с этой задачей. У меня емнип стоит AEB, 45 тыс. полёт нормальный, ошибок по давлению нет.
Zipris Опубликовано 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 5 часов назад, Oleg_KRSK сказал: Датчик проще заменить. Ошибки по давлению-посмотреть через форскан давление топлива, пункт FRP. При старте должен быть 400 кПа, потом на холостых 300 кПа, в движении до 380 кПа Как искать этот датчик? Код детали или ссылка где заказать? Нахожусь в Латвии
Zipris Опубликовано 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 28 минут назад, metallict422 сказал: Если машина с ГБО, то это вполне логично, что вылезла ошибка по давлению топляка. На этом двигателе нужна так называемая обманка датчика давления. При этом не каждая еще сумеет справиться с этой задачей. У меня емнип стоит AEB, 45 тыс. полёт нормальный, ошибок по давлению нет. Какую обманку советуешь? Трудно поставить? ECU для газа KME nevo plus. Если ты тоже на ГБО, какой расход?
klaster Опубликовано 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 25 минут назад, Zipris сказал: Как искать этот датчик? На рампе с правой стороны по ходу, совмещен с датчиком температуры.
metallict422 Опубликовано 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 15 минут назад, Zipris сказал: Какую обманку советуешь? Трудно поставить? Да я собственно и не советую, мнений очень много на форумах, у кого-то вылезает чек по давлению, у кого-то нет. Мне ставили мастера по ГБО, завтра загляну под капот и точно напишу, что стоит. По расходу - варьируется от 11.2 до 15, в зависимости от того как тапку давить, включен или нет кондей и само собой места: трасса или город.
Zipris Опубликовано 23 декабря, 2019 Опубликовано 23 декабря, 2019 (изменено) 7 минут назад, metallict422 сказал: Да я собственно и не советую, мнений очень много на форумах, у кого-то вылезает чек по давлению, у кого-то нет. Мне ставили мастера по ГБО, завтра загляну под капот и точно напишу, что стоит. По расходу - варьируется от 11.2 до 15, в зависимости от того как тапку давить, включен или нет кондей и само собой места: трасса или город. Ну как видишь у меня чек за давлению) хочу что бы не горела этот оранжевый) По расходу успокоил, тоже самое Изменено 23 декабря, 2019 пользователем Zipris
Zipris Опубликовано 25 декабря, 2019 Опубликовано 25 декабря, 2019 (изменено) 23.12.2019 в 15:02, Oleg_KRSK сказал: Для начала скинуть это дерьмо и покататься, посмотреть что снова вылезет. 0089 и 0090-это либо насос, либо датчик давления топлива Здесь лог из forscan FRP вместе с RPM Вчера скинул ошибки, сегодня вот такой вид Цитата ===PCM DTC P0090:00-EC=== Code: P0090 - Fuel Pressure Regulator A Control Circuit / Open Status: - DTC Maturing - Intermittent at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is On for this DTC - Test not complete Module: Powertrain Control Module Freeze Frame : -GLOBTIM: 385266577 s - Global real time -TOTDIST: 139462.0 km - Total Distance -MAINECUV: 14.25 V - Main ECU voltage supply -ESTSERUN: Yes - Engine status - engine running -ESTSECRK: Yes - Engine status - engine in crank -OUTTMP: 9 °C - External Temperature From Sensor -GLOBTIM: 385309345 s - Global real time -TOTDIST: 139476.0 km - Total Distance -MAINECUV: 13.75 V - Main ECU voltage supply -ESTSERUN: Yes - Engine status - engine running -ESTSECRK: Yes - Engine status - engine in crank -OUTTMP: 6 °C - External Temperature From Sensor ===END PCM DTC P0090:00-EC=== ===PCM DTC P0089:00-E8=== Code: P0089 - Fuel Pressure Regulator A Performance Status: - Previously Set DTC - Not Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is On for this DTC - Test not complete Module: Powertrain Control Module Freeze Frame : -GLOBTIM: 385266888 s - Global real time -TOTDIST: 139463.0 km - Total Distance -MAINECUV: 14.00 V - Main ECU voltage supply -ESTSERUN: Yes - Engine status - engine running -ESTSECRK: Yes - Engine status - engine in crank -OUTTMP: 22 °C - External Temperature From Sensor -GLOBTIM: 385300926 s - Global real time -TOTDIST: 139474.0 km - Total Distance -MAINECUV: 14.00 V - Main ECU voltage supply -ESTSERUN: Yes - Engine status - engine running -ESTSECRK: Yes - Engine status - engine in crank -OUTTMP: 8 °C - External Temperature From Sensor ===END PCM DTC P0089:00-E8=== ===OBDII DTC P0090-C=== Code: P0090 - Fuel Pressure Regulator A Control Circuit / Open Status: - Confirmed - malfunction is confirmed Module: On Board Diagnostic II ===END OBDII DTC P0090-C=== ===ABS DTC P1708:29-C8=== Code: P1708 - Clutch Switch Circuit Additional Fault Symptom: - Signal Invalid Status: - Previously Set DTC - Not Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is On for this DTC - Test not complete Module: Antilock braking system Diagnostic Trouble Code details Possible causes are: Clutch switch input circuit malfunction Clutch Switch Circuit Clutch Pedal Position Switch. Clutch pedal switch faulty The clutch pedal position switch is OC or SC. Perform these checks Check the installation of the clutch pedal position switch. Check the wiring and connections of the clutch pedal position switch. ===END ABS DTC P1708:29-C8=== ===BCMii DTC B112B:07-28=== Code: B112B - Steering Wheel Module Additional Fault Symptom: - Mechanical Failures Status: - Previously Set DTC - Not Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Body Control Module Freeze Frame : -GLOBTIM: 385272563 s - Global real time -TOTDIST: 139467.0 km - Total Distance -MAINECUV: 13.75 V - Main ECU voltage supply -ESTSERUN: Yes - Engine status - engine running -ESTSECRK: No - Engine status - engine in crank -INCARTMP: 19 °C - In car temperature ===END BCMii DTC B112B:07-28=== ===BCMii DTC U2101:00-2F=== Code: U2101 - Control Module Configuration Incompatible Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Body Control Module Freeze Frame : -GLOBTIM: 385260805 s - Global real time -TOTDIST: 139457.0 km - Total Distance -MAINECUV: 12.00 V - Main ECU voltage supply -ESTSERUN: No - Engine status - engine running -ESTSECRK: No - Engine status - engine in crank -INCARTMP: 16 °C - In car temperature ===END BCMii DTC U2101:00-2F=== = ===DDM DTC B1165:15-6C=== Code: B1165 - Left Front Puddle Lamp Output Additional Fault Symptom: - Circuit Short To Battery Or Open Status: - DTC Maturing - Intermittent at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC - Test not complete Module: Drivers Door Module Freeze Frame : -GLOBTIM: 385260880 s - Global real time -TOTDIST: 139457.0 km - Total Distance -MAINECUV: 12.25 V - Main ECU voltage supply ===END DDM DTC B1165:15-6C=== Изменено 25 декабря, 2019 пользователем Zipris
klaster Опубликовано 25 декабря, 2019 Опубликовано 25 декабря, 2019 @Zipris ну, можешь и датчики менять, не их ценник совсем недемократичен, так что готовься к смене насоса. По факту стандартная работа для этого мотора. Если хочется лучшей и точной диагностики, то следует пилить дырку в полу или доставать насос и подключать к нему измерительное оборудование (хотя бы хороший осциллоскоп). Тогда можно все точно диагностировать и не заниматься изучением весьма бесполезных подобных писулек - это лишь констатация наличия проблемы и все! Нужно оборудование и четкое умение с ним работать и понимание того что делаешь и видишь. В противном случае стОит поискать специалиста. Не вылечишь больного по телефону... Но это я о работе на бензине, а если там наколхожено бог знает что с газом, то это уже совсем другая песня....
Zipris Опубликовано 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 @klaster понятно. Но остальное что там?
klaster Опубликовано 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 @Zipris ну я написал что это просто по большей части бессмысленные писульки... Малюсенькая проблема запросто может вызвать ворох ошибок, в котором и не найдешь этой ошибки то... Да и ее там вообще может даже и не оказаться. Диагностика нужна нормальная - железобетонная, а это просто индикатор чего то там неправильного и ни о чем неговорящего. Ошибка 0089 может вызываться десятком причин, за каждым из которых может следовать еще по несколько... Насос - лишь самое распространенное, но может быть проблема и в ГБЦ к примеру... Не нужно гадать на чайной гуще. Очевидно что проблема есть и ее нужно искать нормальным способом - руками по проводам, датчикам. Это не так сложно если знать что делать и есть измерительное оборудование. Выяснить проблему насоса, или ее отсутствие, можно за 10 минут при наличии дырки и так далее по списку. А пытаться вычитать что-то полезное в представленном ворохе бесперспективно. Я бы начинал именно с 0089 - это весьма неприятная гадость, сулящая существенные расходы
bogart Опубликовано 31 декабря, 2019 Опубликовано 31 декабря, 2019 (изменено) парни, с наступаюшим! кто в теме - т5 на вольво в 249 лс с прямым впрыском или распределенным ? Изменено 31 декабря, 2019 пользователем bogart
Oleg_KRSK Опубликовано 31 декабря, 2019 Опубликовано 31 декабря, 2019 @bogart с распределённым. Но степень сжатия на единицу выше
bogart Опубликовано 2 января, 2020 Опубликовано 2 января, 2020 31.12.2019 в 16:32, Oleg_KRSK сказал: @bogart с распределённым. Но степень сжатия на единицу выше Олег, спасибо. а откуда инфа, не нашел ничего по другой сж....а 231 лс тоже отличается ?
