Похоже что я выбрал долгую историю и зафиксировал коленвал приблудой-штифтом, которая ставится в блок за стартером.
Уважаемый @drakula_51, если Вам известны парт-номера от volvo для ГРМ на наш моторчик, буду очень благодарен! Интересуют заглушки на шестерни и болты. Новая шестерня идет в комплекте с заглушкой и болтом?
Какую помпу брать не оригинал, aisin?
Изменено пользователем Лихач
Только что, Лихач сказал:
Заглушки - 1371935, я думаю что менять их нет никакой необходимости (если не надорваны уплотнения), т.к. они не силовые и лишь уплотняют валы, чтоб не сопливили через центры;
Болты муфт распредвалов - 1386516.
Муфты я сам ещё не менял, у кого видел - идут без заглушек.
По помпам разные мнения, себе брал SKF VKPC86618, уж не помню почему такой выбор сделал. Кандидаты на выбор ещё были Ina/Luk и Hepu. Родную поменял до кучи с ремнём ГРМ и роликами на 160т, хотя она ничем себя не выдавала. Среди вольвоводов бытуем мнение, что помпа ходит "два ремня" - но это смотря как менять ремни :D
@Globetrotter выхлоп-то поди уже не новый? Гофру проверь, стыки труб, глушители, подвесы резиновые. Это оттуда всё идёт
@Лихач Айсин в коробке Вольво и Айсин в своей коробке это две большие разницы, вторая-лютое говно.
@drakula_51 сколько уже прошла машина на помпе СКФ?
еще сальники нуна  поменять  муфт и коленвала
9 часов назад, Лихач сказал:
12 часов назад, drakula_51 сказал:
@Globetrotter , это неравномерность выхлопа 5-и цилиндров, забей.
У меня машина 6 лет, этого сначала не было, потом не всегда, теперь всегда) врядли...
6 часов назад, Oleg_KRSK сказал:
Всё излазил уже, подвесы восстановливал, кат на пламегаситель менял, прокладка коллктора, прокладка даунпайпа, не изменяется этот звук( Гофра да, но блин визуально она не сечет нигде, а методом тыка я устал уже всё менять(
Смущает, что раньше он пропадал после реально долгого движения, даже не так, час ехать, потом чтоб машина полчаса постояла, и потом бац, и нет звука. А на следующее утро всё с начала. Какая деталь могла менять свои характеристики при таких условиях... :sten:
А теперь не пропадает. Правда недавно стоял ждал человека час - как будто после этого тише было...
Изменено пользователем Globetrotter
11 часов назад, Лихач сказал:
Вот здесь я все рассказал: https://www.drive2.ru/l/501930632566276145/     или здесь номера в конце:
Все метки совместились, а выпускной распредвал смотрит прорезями почти вертикально. Кроме прорезей под импульсные кольца есть пропил, он должен быть внизу или вверху?
На всех фото в сети виден только впускной распредвал, там прорез под импульсное кольцо смотрит на 14 дня, а как быть с выпускным?
Отвечу сам.
Это для тех кто экспериментирует с уголками. Если использовать заводскую приблуду - неправильное положение исключено. Т.к. пазы на приблуде имеют смещение выступов, которые вставляются в вырезы на распредвалах.
Странно просто как у меня такая ситуация возникла, ведь ремень ГРМ был на месте и натяжитель тоже. Может когда валы откручивал провернул? Загадка...
Кто какие свечи и катушки ставит? Смотрю в сторону свечей BOSCH и катушек NGK.
BOSCH 0242235743 и 242235743 это одни и те же свечи? Почему-то как разные позиции с разными ценами отображает(обе как заменитель к оригиналу).
19 минут назад, impako сказал:
Конечно, номер то один и тот же. А как их уже отображает каждый магазин - это их доски.
По свечам - пользуюсь оригиналом Volvo 30650379 пробег на них то ли 4, то ли 5 тыс., полёт нормальный. До этого оригинальные форд умерли через 3 тыс. пробега, поэтому свечи Вольво мне пока больше нравятся :)
@impako катушки-по кошельку. Я поставил Hella, недорогие, сделаны в Китае, но работают просто отлично. Так же вполне хвалят катушки Era и Mobiletron. Ngk тоже наверняка будут хороши, а в оригинале Bosch идёт.
Поменял МАФ, расход воздуха стал на хх около 3,8.
Угол зажигания 9 гр.
Давление топлива 2,97 (при нажатии газа не проседает).
Вроде всё в норме?
В 23.01.2019 в 15:23, Oleg_KRSK сказал:
может чего не знаю - а как работают катушки "не отлично" ? они вроде или работают или не работают.
4 часа назад, impako сказал:
Вроде всё в норме?
)))))Ты под нагрузкой пробуй, тапка в пол 1,2,3 и делай замеры давления, что выдаёт...Удачи По идее будет дёргаться от 3500- 4000 и выше, не хватка топлива, в этот момент давление падало до 1.4, по крайней мере у меня так было. Замена насоса всё решила, но это самое последнее.
Изменено пользователем y-strauss
11 часов назад, bogart сказал:
Так-то да, просто вот родные в трещинах тоже работают, но двигатель потряхивает с ними, а с новыми-тишина и покой
Привет всем.
Вопрос первый: кто сам помпу ставил? Герметик к прокладке добавлять или нет? На др. машинах всегда мазал... не хочется потом все это снимать из-за экономии на герметике.
Вопрос второй: поделитесь-посоветуйте номерок термостата. Или все ставили оригинал?
@Лихач , нигде не пишут про герметик - ставил без него с прилагаемой прокладкой.
Термостат (термоэлемент без корпуса) Wahler 448990D, он же идёт в оригинальных коробочках Volvo 31319608.
17 часов назад, drakula_51 сказал:
Между ними разница 200 р всего. Я думаю выбор очевиден. Это ещё ладно, на 2.3 и 2.0 оригинал дешевле чем аналог)))
Изменено пользователем Dreamart
Опечатки
В 25.01.2019 в 05:55, Oleg_KRSK сказал:
А сколько катушки ходят вообще. Вроде трещин нет, но пробег уже 130 и 12 лет машине. Может махнуть их пора?
Мои отходили 11 лет и больше 350 тыщ и были благополучно проданы с машиной следующему владельцу. Не имею ни малейшего понятия даже где они находились и как выглядели :)
Свечи менялись регулярно, даже намного чаще чем требовалось.
Из бюджетных свечей есть TORCH KH6RIU-11, проездил 30тыс, никаких нареканий. При установке только уменьшил зазор до 0.7мм
Приветствую всех!
Какими двумя винтами крепится деталь на рисунке под номером 9652?
Пожалуйста, выкрутите один и сфотографируйте ;)
Ребят, а может у кого есть штатный короб впуска в сборе с крышкой мозгов? Я бы купил.
