Есть фордовский код на ремень ГРМ - 1388494, в коробке с лейблами Ford приходит оригинальный ремень Volvo 8627484. Форд дешевле :)
Если брать фордовский комплект ГРМ, то ролики в придачу к вышеописанному ремню идут Ina.
Воооттттт.....интересно кто делает ремень Вольво?
Информация просто для размышления)) Поддерживаю полностью https://www.drive2.ru/l/9147422/
Изменено пользователем Manergeim
При замене грм и сальников ррв кроме самих сальников и комплекта грм что ещё нужно и что лучше до кучи поменять?
@ChuPac, сальники "до кучи" лучше не менять, иначе другой бюджет замены получится, больше процедур при замене и обязательное наличие приспособ (если их не менять, приспособы не нужны).
Всех доброго времени суток! Нужна помощь знатоков или кто встречался с такой проблемой. Мондео 2008 2,5 турбо. С недавнего времени начало давить масло в районе маслоотделителя(а именно он весь запотел),также в полностью запотела турбина(холодная часть),масло во впуске! Хороших сервисов в Хабаровске нет. Грешу на маслоотделитель(может мембрана кончилась) или же забита трубка картерных газов(не думаю что турбина умерла-рановато для 130000). У кого есть какие мысли на этот счёт?
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Я спрашивал наоборот, что поменять "до кучи" если буду менять сальники распреда и грм.
ГРМ менять нужно потому что маслом закидывает его сейчас, а сальники как причина этого закидывания.
В общем заказал сальники ррв, на всякий случай сальник колена, болты ррв, гайку шкива колена, комплект грм + ролики + помпа, клапан турбы. Так же уже лежат приводные ремни и ролик, хоть нынешние нормальные, но лучше поменять и забыть.
Приспособа вроде нужна и при замене грм, валы фиксировать.
Т.к. с приспособами не обладаю, то придётся доверится местным официалам. Всё это в работу (сальник колена по месту уже, но визуально под шкивом сухо) плюс замена антифриза и тормозухи.
Изменено пользователем ChuPac
Там всё в круг завязано... Есть соединение впускного коллектора и впускной трубы до турбины - это выброс картерных газов во впуск. Если там начинается след масла во впускном тракте, то не турба виновата, если до турбины всё сухо по маслу, значит может быть трещина в корпусе турбины... В турбине масло может быть 1) из впускного тракта до неё 2) в выпуске 3) дефекты самой турбы, например трещина корпуса.
Contitech CT979K2
Bosch 1 987 948 209
Кто брал? Как качество?
Изменено пользователем MIdo
Понял,спасибо-завтра гляну-попытаюсь идентифицировать место
@MIdo,
на почти 100 ткм менял ремни : Грм - Gates. вспом - Conti. к 160 ткм Конти засвистели, поменял только их опять же на Конти. визуально ремни в отличном состоянии после пробега. Важно не только чтобы ремни были не подделка или оригинал. но состояние всех подшипников и натяжителей.
@MIdo,
60 тыков вполне себе нормально для ремня. Если менять вместе с роликами, то думаю ещё больше отходит.
Интересно, а какие ролики входят в комплект ремня ГРМ ?
Народ говорит, что в оригинале Ina лежали.
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
Если я правильно понял, речь про натяжные и промежуточные ролики?
На ГРМ один натяжной, один обводной и оба - Ina.
Натяжитель с роликом для ремня генератора тоже Ina.
Народ. Подскажите какое ресстоение у вас между передним колесом и аркой сверху. Такое ощущение что пружины севшие. У меня на 17 резине 2 пальца входит. (Пальцы средние)
@Manergeim, Клиренс. несколько по другому измеряется, гораааздо проще.... Обыкновенной линейкой или рулеткой до переднего подрамника или защиты картера. Факторов влияния дохрена, так что вопрос просто некорректный по сути и содержанию. Для сведения - у меня на стоковой подвеске, где ничего никогда не менялось, на резине 235/50/18, на пустой машине клиренс до защиты картера чуть больше 16 см. Ну а "шаловливые пальчики"... дык туда куда ты указал не лезет ни один : :D  ... Почему? Ответ строчкой выше. При других колесах уже можно просто на калькуляторе пересчитать.
p.s. забыл еще важное - давление 2,4.
Изменено пользователем klaster
Наконец-то адекватное мнение насчёт клиренса, а то вечно меряют от центра колеса до края арки...
Понял. Все ясно. А у кого 17 стоят сколько....просто у меня получается жопа как-то задранной кажется по сравнению с передом.
Какая разница какие диски? Клиренс от них вообще не зависит!! Написал же... Недопонял еще слегка, однако... Паспортные размеры допустимых дисков на моню от 16 до 19 и клиренс на всех одинаковый, ежели монтировать паспортную же резину. А задница на пустой машине и будет слегка задрана, да и должна такой быть. Иначе я бы сказал что машинку замучили тяжелой работой по перевозке тяжестей в багажнике.
Какая цель писать об этом в теме про двигатель?
Так двигло у все разное. А тут только 2.5. вот и спросил. А так конечно не по теме.
"2 пальца входит. (Пальцы средние)" - вы в чернобыльской зоне ???
Не понял. Это - сарказм? Если да, то не удачный.
Если нет...ну не было у меня под рукой ничего измерительного, только пальцы.
Захожу очень редко,по сему звыняйте за может быть странные вопросы.
Около 20 т.км.назад заменил все ремни,ролики ГРМ и приводные,недавно загудело-похоже на ролик.
То есть на холодную нет звука,а по мере выхода к рабочей температуре появляется,при оборотах и прогазовке постепенно пропадает.
Теперь основной вопрос вселенной-ролики ГРМ реально заменить без снятия ремня?(если это они).
Да,еще толком не разберешь откуда звук,хоть стетоскоп бери.
