Незнаю насколько достоверна информация ... Но требование по высокотемпературной вязкости и
HTHS больше 3.5 вполне обосновано...
http://ffclub.ru/topic/87584/jump_320/#comments
Для тех кто еще сомневается какое масло лить в наши движки( какое подходит)Вольвовское 0-30 А5 В5, рекомендуемое форд кастрол А1 5-30, родное F 5-30 А1/В1- это по большому счету одно и то же-маловязкие масла с НТНS ниже 3.5 или масла HTHS больше 3.5 кастрол SLX 0-40 и др.
Предписание для сервисов VOLVo
Важность соответствия экспл свойств АСЕА моторного масла условиям экспл авто стала первостепенной при использовании VCC высоконагруженных атмосф и с наддувом двигателей-низкого внутреннего сопротивления, с целью снижения СО2. Так для этих двиг, с моторными маслами одного класса вязкости SAE,но различных классовACEA по эксплуат свойствам: А5/В5(стабильные, низковязкие HTHS до 3.5 для высоконагруж двигателей) и А3/В3/В4( HTHS больше 3.5 для высоконагруж двигателей), РАЗНИЦА В ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА И СО2 СОСТАВЛЯЕТ ПРИМЕРНО 0.5%ПРИ В 2-2.5 РАЗА БОЛЕЕ НИЗКОМ ИЗНОСЕ ДВИГАТЕЛЯ НА МАСЛЕ А3/В3/В4
В двиг вольво рекомедуется применять искл синтет масла класса вязкости с учетом преобладающих в регионе климат усл.
SAE 5-40 А3/В3/В4 или 0-40 а3/в3/в4 в регионах средней и южной части Европейской полосы.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ПРИ РАБОТЕ В СЕРВИСНОЙ МАСТЕРСКОЙ ЗАЛИВКА В ДВИГ ВОЛЬВО МАСЕЛ КЛАСС А1/В1(ПРИМЕР-VCC-M2C1913-В) И А2/В2, ПОСКОЛЬКУ ВЫСОКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ, В СЛЕДСТВИЕ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ИХ БАЗОВОГО МАСЛА И МАЛОГО МЕЖСЕРВ ПРОБЕГА, А ТАК ЖЕ НЕДОСТАТОЧНОЙ ВЫСОКОТЕМПЕР ВЯЗКОСТИ ПРИ ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ СДВИГА 2.6-2.9 ВМЕСТО ТРЕБУЕМЫХ СВЫШЕ 3.5
Кто проводил испытания?
Хочу всем экспериментаторам напомнить, что в случае, если у вас что-то случится с двигателем, то первым делом на экспертизу отправляется масло и бензин. Если будет залито не рекомендованное масло, то на 100% ремонтироваться будете за свой счет. И статьи из интернета не помогут. :D
ХЗ... :wink:
Наверняка по энергосберегающим маслам испытания проводили все маслопроизводители...
Да и еще...не надо лениться смотреть ссылку и приписывать мне авторство цитат... :nono:
Насколько понятно из того поста, цитата наиболее вероятно взята из "руководства по эксплуатации" по ремоту Вольво...А может ее написал и сам автор поста...
+1
Вот именно....
Поэтому заливайте масло по рекомендациям завода...
Ссылку я, естественно, посмотрел.
не может быть ни из какого Руководства или испытаний производителя масел.
Чистая фантазия
Изменено пользователем Vlad_UA
Чистая фантазия
Ну если посмотрел ссылку чего опять мне авторство катишь... :D
А насчет откуда взято или не взято, фантазии или обкурился кто... надо искать руководство и смотреть...Ссылку привел в надежде на то, что кто-нибудь найдет само укзазание, предписание, "руководство" и ситуация прояснится... :cool:
Не обращал бы внимание на такие "цитаты" про недостаток HTHS если бы не было упоминания случаев "жора" шеек коленвала...Кстати кто то из наших форумчан на Вольво поймал "кулак дружбы" с износом шеек, правда не понял на каком моторе...
Напоминание правильное...
Только несколько ФАКТОВ:
Упорно циркулируют слухи о том, что рекомендация от форда на 0-40 существует...
Масло SLX 0-40 по своим эксплуатационным характеристикам и показателям намного лучше существующих "фордовских" 5-30 и 5-40...
Есть рекомендация Кастрол на английском сайте форда заливать 0-40 в 2,5Т...
Есть рекомендация форда в руководстве по эксплуатации Фокусов для движка RS заливать только SLX 0-40...
Единственный недостаток масла 0-40 это его высокая стоимость...
ЗЫЖ Было бы очень интересно услышать, каким образом масло 0-40 может повлиять на снижение надежности движка???...
Просьба только делать комментарии без лишних "слов-паразитов", не имеющих отношения к теме...
Изменено пользователем pakol
:D
В общем сходил посмотрел, что Вольво рекомендует (в т.ч. для двигателя 2.5Т В5254Т2 - это овощной, как на Мондео):
Качество масла: АСЕА А5/В5
Вязкость: SAE 0W30
Второй вариант (указан двигатель R 5254T4 - это от S60R!):
Качество масла: АСЕА А1/В1
Вязкость: SAE 5W30
При эксплуатации в экстремальных условиях (при температуре ниже -30 и выше +40, плюс горы и буксировка прицепа) рекомендуется указанное выше 0W30 A5/B5
Никаких 0W40 не нашел в рекомендациях.
З.Ы. скачать инструкцию можно отсюда (я смотрел от S60)
http://www.volvocars.com/ru/sales-services/services/pages/usermanual.aspx
:D
Вязкость: SAE 0W30
Вязкость: SAE 5W30
Вовчик, спасибо...)))
У меня найти по инфу по Вольво не получилось...
Только несколько замечаний...
На форде 220 лс, а не 210... :D
Рекомендуют 0-30, а это никак не 5-30, это принципиально!!!
Ну и речь шла в приведенном посте, о внутреней инструкции для сервисов, также как и рекомендации по 0-40 на фордах!!! Складывается впечатление что сервисы бояться ее показывать...(((
Да, но заметь на куда более форсированный мотор от Р-ки идет рекомендация лить 5-30, я думаю это неспроста :D
Да перестань, если выйдет такая бумаженция для сервисов это только благо - масло дороже, денег больше)
Надо было смотреть на овощной B5254T3 :lol1:
- у нас именно такой :rolleyes:
Спецификации
Описание
Изменено пользователем drakula_51
Да там только на Р-ку 5-30 рекомендация, а на все остальные овощи 0-30 :D
А на RS рекомендуют 0-40, англичане рекомендуют 0-40...С чего бы это... :wink:
Ты думаешь на сервисах разводят???? :wacko:
На ФМ4 по фордовскому обозначению HUBA,220лс...а вольвовскому ХЗ...
B5254T3
B5254T3
По ссылке он идет как 225 лс, а на ФМ, пишут 220...в чем прикол?
У кого есть возможность,сфотографируйте турбину под капотом и выложите - буду очень признателен :!!:
Судя по инфе в интернете(оф. сайты)МОНЯ 2.5 Т уже история .Купил машину 3месяца назад,а она уже устарела-как то грустно.
Не вижу плюсов в новом 2.0т вообще.
Если только чуть меньший "разход" =)
Неправильно... :nono:
Не устарел, а ЭКСКЛЮЗИВ! :acute:
+100...
А минус у 2Т, это его возможные "детские болезни"
да, красиво сказано
Самый большой минус - это отсутствие нормальной механической коробки.
