Блин, интересно стало.... Великий и могучий гугел сходу выдает На автомобили Ford Mondeo в базовой комплектации устанавливают (в зависимости от типа применяемого двигателя) механические коробки передач моделей iB5, МТХ-75, ММТ6 или МТ-66. Только две последние 6-тиступки. В книге же машины действительно написано М66, Так что тут полная чехарда и черт ногу сломит. Правильно, похоже, можно только своими глазами на корпусе коробки прочитать. Или у ОД спросить по факту...
Изменено пользователем klaster
обозначения РКПП для мондео
5-ти ступенчатая (модели 1,6 л)..............................iB5
5-ти ступенчатая (бензиновые модели 2,0)....МТХ-75
6-ти ступенчатая (дизель 2,0).............................ММТ6
6-ти ступенчатая (модели бенз 2,5 и диз 2,2 л).МТ66
но вот что интересно
для куги с тем же мотором 2,5 и полным приводом коробка названа М66
для дизеля 2,0 полноприводного и переднего.... ММТ6
коробки М66 и МТ66 полностью идентичны по передаточным отношениям на всех передачах, похоже это одно и тоже
все тот же гугел на эту тему пишет - Механическая коробка передач мод. ММТ6 выполнена по трехвальной схеме с шестью синхронизированными передачами переднего хода. Механическая коробка передач мод. МТ-66 выполнена по четырехвальной схеме с тройной синхронизацией I и II передач, с двойной синхронизацией III передачи и с одинарной синхронизацией IV, V и VI передач. Про М66 с ходу ничего вообще не сказано.... Но можно найти косвенную инфу что они все-таки разные хотя бы по объему масла - Для MMT6 заправочный объем 1.75 литра
Для M66 заправочный объем 2.0 литра
 Ну и визуально все поздние коробки отличаются тоже - у нас задняя направо-назад, а потом уже все налево-вперед.
Привет всем владельцам 2.5 дуратек. Стал владельцем данного аппарата. Поскольку всегда увлекался тюнингом подскажите с чего начать. Холодный впуск будет правильное решение? На интеркуллер пока денег не найду. Где можно найти холодный впуск и чей фирмы лучше взять подскажите. Спасибо!
@86shestoy, Крутая модернизация этого мотора обсуждается пОлно на ФФ клубе в разделе СТ-шников. Тут как-то не очень желательно, я лично против устраивать мешанину в одной теме. Это правильно делать отдельно.
что такое холодный впуск ?
что это такое понятно, не понятно что имелось ввиду в данном вопросе применительно к нашему мотору.... Просто нулевик? Больше то все равно ничего  не сделать на коленке.... Да ты не развивай эту тему, погрязнем. У СТ шников все расписано уже давным давно.
Если ты не тянешь финансово банальный интеркуллер, то вообще забудь про "тюнинг"
Причём здесь не тянешь? В данный момент не готов 30ку денег отдавать за него.
Нормальный Китай стоит 8-10 плюс поставить в районе 5, разницы не будет с тем, что за 30.
прошу прощения за техническую безграмотность
на этом моторе, что, нет штатного интеркулера ??????
Почему, есть конечно.
Ну интеркулер МБ по разному реализован. Например, на MPS сделали так
Я имел ввиду патрубок до турбины из металла. Может есть фирмы которые можно взять  без особых доработок, ведь на Фокусе подкапотное немного иначе выглядит. Если тема не в тему), то закрывайте, поищу на ФФ.
окей) Может есть модель машины от какой подходит? Сам работаю в автомагазине, проще было бы подобрать по каталогу
Изменено пользователем 86shestoy
тут на форуме есть тема про впуск 2,5т
из опыта - гроб называемый впуском вытащить и выкинуть взад его инженерам, ставишь на маф фильтр абажур от хонды 2000 или аналог, ничего там глобально переделывать не надо (мозги перевесить), но становится веселее на педали и удобней обслуживать мотор.
кулек перед зимой вообще нет смысла трогать , кроме как снять промыть снаружи и ВНУТРИ (масла и грязи там достаточно чтобы ухудшать охлаждение и просто дыхание) больший кулек , если постоянно отжимаешь мотор, живешь на юге (не живешь) или планируешь кофиг за 300 (добавь тогда и полный привод ))) удачи
Изменено пользователем bogart
Спасибо!! На досуге займусь)
Мужики, случилась у меня беда.
Начинает свистеть ремень навесного, в этот момент пропадает зарядка, как только ремень перестает свистеть, зарядка сразу появляется.
На это ремне помимо гены висит ГУР
Что наиболее вероятно вышло из строя? Генератор клинит или ГУР?
@Oleg_KRSK, Подшипник гена, у меня такое было как-то....  Правда у меня это еще сопровождалось металлическим лязгом этого умирающего подшипника, но это уж у кого как.... Заменили...
Канешна могут быть и другие варианты - один раз у меня тоже просто свистел, оказалось устала пружина натяжителя. Заменили его в сборе и все нормально.
Спасибо.
Сегодня точно убедился в генераторе-при включении обогрева лобового пропадет зарядка и ремень начинает скользить.
Заказал новый генератор
там только замена ген, подшипник никак ?
Подвернулся очень недорого новый генератор, если поставщик откажет в поставке, то починю этот.
