инспекцию с пристрастием весной делал,перед отпуском в лето.
нужно почаще форум посещать,иногда нахожу мелочи о которых даже не догадывался,а коллективный разум уже выдал решение давно.
пик должен держаться при открытом газе или как должен вести себя показометр?
я не хочу чего то доказывать,парни,мне просто для себя интересно :D
пик держится на любой передаче при любых рабочих оборотах, главное требование тут полная нагрузка
пока есть полная нагрузка - должен быть максимум давления
другой вопрос что на первой-второй передаче с педалью в пол трудно его наблюдать - все очень быстро переключается, даже если турба успевает надуть максимум
у меня на дизеле абсолютный наддув 2,5 атм, если постараться то его и на первой передаче на ркпп можно увидеть
именно, лучше на 5-ой или 6-ой и больше 2 тыщ оборотов, тогда легко все видно.
шото мне не понравилось,выдает 0.2-0.3 бара,хотя прет уверенно.
завтра профессиональную балалайку подключу для замера,на СТО у друга дерну.
я конечно знаю много славянских пословиц про механизм и шаловливые руки,но тут случай исключительный,дебет с кредитом не сходятся :umnik:
Опрессовку делай, где-то дыра на впуске
угу,к этому тоже пришел.
скорее дыра на выпуске, а точнее в перепускном клапане
это который внизу правого подкрылка стоит?
дайте совет тогда по его диагностике до кучи,я не сильно донимаю,не? :)
на холостом ходу при интенсивной перегазовке слышен смычный выдох турбины,ну или как еще такой звук назвать,по идее работает клапан штатно.
ну что , сделал опрессовку ?
Кто-нибудь ездил, хотя бы временно, без ремня кондиционера? Никаких последствий не всплывало?
Ребят подскажите номером интеркулера. Есть ли качественный заменитель типа Nissens? По кросам выдает все подряд. Спасибо.
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
Есть качественные заменители типа RadTec или AirTec, но сейчас это финансово тяжёлый тюнинг.
Тюнинга не надо. Кулёк подогнутый снизу. Нашел я заменитель Nissens 96561. Цена приемлемая.
Блин, копейки.
Я себе airtec взял, надеюсь он стоит своих денег...
ну у Тебя тюнячка. А этот стокойвый
Ну знал бы что ниссенс стоит 6 я бы подумал сто раз)
Здравствуйте!
Подскажите,причинной чего может быть влажное пятно на крышке грм?(со стороны бочка Гур)сам ремень сухой,а у шестерни зубцы на половину влажные.фото не загрузить(
Проверь сальники распредвалов и давление картерных газов-крышку заливной горловины масла сними,должно слегка всасывать ладонь.
Спасибо,действительно сальники потекли(
А ещё вопрос...менял комплект грм 2 месяца назад,сейчас придётся ремень ещё раз менять?
если ремень в масле - придется его менять, а заодно сальники и целая куча сопутствующей мелочи. А также очень болезненная тема для кошелька - если сальники проточили на валах канавку, то под замену идут еще и муфты VVT. Нужна отменная профессиональная дефектовка, если машинка себе нужна.
