То есть фактически 2.5Т нельзя эксплуатировать при температурах ниже -20, иначе есть риск убить турбину?
И в - 45 регулярно эксплуатирую, никаких проблем)
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
@Gaiver85, сэр, вы пишите людям письмена в далекий 2007 год ! думаете, для них это еще актуально ?))
Голову жалко, придется искать другую.
Гильзу конечно чугун, а размеры лучше прикинуть с теми, кто будет работу делать, все равно в итоге будут точить и хонинговать под размеры поршня, вроде 83,3 они у нас, если память не изменяет.
Сам готовлюсь к этой операции, собираю деньги
На следующей неделе еду в механику свою местную, фронт работ обсуждать. Если все ок, ждите ценную инфу по гильзованию с фотками  ценами!
@Mr. Sunders,
Очень интересно будет почитать, ждём.
https://www.drive2.ru/l/10149756/
вот пример качественной работы, ну и в БЖ в остальном можно почитать, там в одной из записей есть и список запчастей
Изменено пользователем Oleg_KRSK
@Mr. Sunders,
Шикарная статья! Спасибо за ссылку. Интересно на долго ли хватает такого мотора.... Ребята в моем сервисе говорят можно почти лимонник сделать с такими преображениями. Правда не кто из них не занимался таким видом работ)))
@Mr. Sunders,
Надолго, в принципе родного мотора хватает легко на 600 тысяч, если его не перегревать и менять масло вовремя.
Их просто насилуют, забивают на промывку радиаторов, на смену ОЖ, масло меняют раз в 15 тысяч, гоняют со светофоров, в жару греют.
Не любит этот мотор перегрева, просто панически боится, так что гильзуй и вперед, радиаторы промой только, раз уж все равно разбирать всё.
@Mr. Sunders,
Все понял! Спасибо! Скоро отпишу, что по чем.
А что случилось ? Заменой патрубка не обошлось ?
Это обошлось, но у меня царапины в 4 цилиндре, непонятно откуда, и компрессия не ровная, хочу сделать надежно и не трястись
Понятно....Расход масла был ?
Еще одна проблема-течь сальника коренного и течь из под маслопомойки, вкг работает неправильно, я думаю из за прокладки впуска, масло уходит примерно литр на 8 тысяч
понятно....
а у меня на верхнем патрубке печки лопнуло пластиковое кольцо хомут если его так назвать можно....Шланг одел и хомутом затянул его , вот думаю менять патрубок или так оставить ? Сидит сам шланг вроде как крепко.
понятно....
Ой-вэй, типичная беда... Я бы менял. Крышку бачка менял? Просто так не слетают они... Не перегревался?
крышку поменял . Да вроде не перегревался....в красную зону по крайней мере стрелка никогда не падала...
на прогретом двигателе патрубки трогаю они в меру мягкие , не надутые , то есть давление в норме....Бачок не бурлит, антифриз не уходит...
Изменено пользователем Mit74
Прошей конверс, ну ее нафиг эту стрелку. Я стремлюсь к тому, чтобы не больше 100 градусов было, в идеале до 95 бы... Как бы изменить логику работы вентилятора, чтоб он включался на 95
5000 тысяч выставили за прошивку)
При езде отлеживаю температуру иногда по торку. 87 градусов держится. На месте до 95 поднимается минут за 5-10...температура за бортом сейчас 0, -1
Ну это вообще нормально, у меня до 99 поднимается.
Температуру можно прошить дешевле, у людей с UCDS, там будет температура да напряжение, все дешевле, чем полный пакет. Я с разными плюшками за 4 прошил, но там много больше температуры, сам понимаешь
кто нибудь пробовал колхозить ремонтную вставку на трубку обратки расширительного бачка?
сломал на морозе,хрупкая шо трындец.
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFJwMLVj8gM3kd7z6x67b4sreSVm1mxmpYlqGJcfsSOvjpej%2fwgRiEHJ%2f%2bFz%2bumM3kg%3d%3d
Теперь о прекрасном, трубка ломается и в тепле от малейшего перегиба.
Может от МАНа эти шлангочки перепресовать на штуцера, там они в любой мороз пластичные.
Как то зелёное существо душит платить пять косарей за эту конструкцию. Блин, они с рождения такие хрупкие или время не лечит?
Да, трубка лопнула где крепится к плюсовому проводу аккумулятора, вроде и не сильно провод отвел, когда батарею выдвигал.
Реально как семечки ломается.
Странное дело, конечно. Попробуй заменить гибкими шлангами и тройниками, должно работать такое решение
Когда заводишь холодный двигатель обороты должны быть около 1500 об., а у меня второй день сразу 700-800 об. Ошибок никаких Torque не находит. Температуру  на приборке показывает правильно. Что может быть?
Было такое, само по себе прошло. Может неделю-две так катался. Ошибок тоже не было.
Пост 2399 похоже на наш случай.
Кто-то еще сталкивался?
Изменено пользователем BeleNN
Господа, столкнулся с проблемой, авто не заводится, датчик давления топлива показывает 4,2бара, был заменен, новый показывает тоже самое, начал искать проблемы по цепи, пришёл к выводу что либо мозги неисправны либо датчик абсолютного давления. Как проверял: мультиметром прозвонил цепь, контакт 3 на датчике давления, он же контакт 44 на pcm сидит на коротыше с контактом 43 на pcm и уходит на дад контакт 3, контакт 1 с ДДТ идёт на pcm контакт 15 и с него на прямую уходит на контакт 38 pcm и далее на контакт 1 дад. Вопрос 1й это нормально? Если допустим контакт 1 это земля на обоих датчиков то тут вопросов нет, а вот контакт 3 я так понял сигнальный. Вопрос 2 на дад контакты 1 и 3 сидят на коротком, отчего цепь звенит это нормально? На снятом pcm так же прозванивается парами 15/38 и 43/44, почему перебои проводки исключил, но на всякий тоже буду проверять целостность. Ну и как проверить оба снятых датчика
P.s. на собранной машине, фактическое давление топлива 0.7-1 бар, мозг считает что нужное для запуска набрал, авто не заводится, на насос напряжение 9в и давления для запуска нехватает, при отключении жгута от fdpm показания не меняются от монтажного блока до fdpm кз на жгуте нет
Изменено пользователем Samaon
