 он начинает работать на 99 градусах, температуру можете отслеживать в тестовом режиме или через обд. дальше смотри радиаторы, а может ты после остановки турбину остужаешь на месте минут 5-10, а может столько же паркуешься - хз, экстрасенсы все в теме экобуста )
Я понял ))) Спасибо !
Ребят , подскажите  .кто менял верхний патрубок радиатора ? Он только оригинал идет ? Номер (1 508 179) , или кто то аналоги ставил ? Разорвало патрубок рядом с термостатом на сгибе...
Это болезнь ? Крышку наверно тоже желательно поменять ?
Изменено пользователем Mit74
У меня недавно сорвало патрубок. Залил воды дистиллированной и поменял крышку (оригинал 300 руб, не скупитесь). Воду, потому что думал что будет еще где-нибудь вытекать
Какой антифриз по допускам лить? Скоро начнет морозить....
Нифига себе совпадение! У меня именно он лопнул в воскресение, и именно в том же месте! Заказал вот, жду пока придет. Крышку при этом менял в январе.
))) ездил ездил себе спокойно и тут ауди А7 3.0tdi на светофоре попалась ) Разгон, победа и мгновенная кара ) Всё таки мондео душевная машина ))) Даже ругать не хочется. Заказал и теперь до выходных пешком , но даже не обидно )
Да главное чтобы только этим все ограничилось
Да я тут же остановился . Даже антифриз из бачка не успел весь уйти...Температура стояла мертво ни 90...
Я тоже сразу остановился, температура ровно 100 была и потом только падала
Уважаемые форумчане, коллеги, доброго времени суток ВСЕМ!!!
Владею автомобилем
VIN WF0DXXGBBD7S51755 Модель MONDEO 2007-2014 (CA2) Дата выпуска 13.07.2007 Модельный ряд Mondeo 2007-2014 Тип кузова 4-дверный седан Версия Серия 50 Engine Type 2.5L Duratec-ST (220PS) - VI5 Коробка передач 6-ступен. мех. кор. передач М66 Требования к токсичности выхлопа Токсичность выхлопа IV уровня Привод LHD FWD
вот уже в течении 1,5 года. пробег на данный момент 180 тыс. км.
Столкнулся с такой проблемой:
ГУР на ХХ отказывается работать. Руль сверну, стоя на месте, очень тяжело...., но стоит только прибавить оборотов двигателя, как О ЧУДО!!!, руль круться как и с работающим ГУРом. Помогите пожалуйста советом, может быть уже у кого то  был подобный случай и кто то его уже ПОБЕДИЛ??? СПАСИБО за понимание.
И что какие-то последствия ? Антифриз весь ушел ? Если нет , то все норм будет . Мотор не перегрелся
Ну когда остановил, то бачок опустел потом минут за пять, через свищ в шланге. Да перегрелся точно, просто шланг тоже не просто так рванул
почему перегрел ? Стрелка температурная где находилась ? Ровно посередине ?
По шлангу . Есть такая проблема. На S80 у человека в том же месте лопнул что и у меня....
http://www.drive2.ru/l/288230376153113090/
Хотел сказать что НЕ перегрелся :)
Стрелка понятно посередине, конверс прошит, 100 градусов ровно было.
Да нормально все будет :)
Антифриз выбрал Neste
)))) Я оригинал антифриз , ценник достаточно гуманный .
вопрос - как избежать этих порванных шланов и что есть причина? опять затык в пробке? так может поставить другую на меньшее давление ?
Да его купить тяжело мне, а Несте то же самое, один в один :)
Нормальная пробка исправная и чистые радиаторы
@Oleg_KRSK, я и не говорю что твоя неисправна, да и радиаторы - на улице уже не жара. как избежать в будущем?
Мыть радиаторы и иногда менять пробку, благо она стоит копейки :)
На мой взгляд избежать в будущем - замена патрубка , даже если внешне он нормальный . Моей машине 9 лет и пробег 153 , он рванул...И у многих его рвет как у Меня и Олега на выходе с термостата , на сгибе.
Народ, впускной коллектор снимал кто-нибудь? Самый левый болт, если смотреть на двигатель, как открутить?
Тот что за дросельной заслонкой?
Нижние можно немного ослабить, коллектор имеет прорези вниз в местах крепления.
Три верхних открутить, а три нижних ослабить, и тогда тянуть вверх.
Сам не разбирал, смотрел на свой разобранный (есть фото).
