кто-нибудь менял термостат на нашем авто. Интересует прокладка которая ставится на сам термостат, отдельно её не продают, только вместе с корпусом, а это цена 15 000 р. за деталь (при этом менял 3 года назад за 7 000 р.). Из за резинки менять корпус жалко. Может кто сталкивался? Если да, то на что менял?
По поводу неравномерного износа ремня (писал ранее) причина банальна - крышка пыльника на ремнем от времени и температуры немного поплыла в районе болтов и из-за этого нарушилась его геометрия, край пыльника тер ремень.
Повезло что вовремя заметил крышку, иначе был бы армагедон.
Термостат я брал оригинал Вольво, без корпуса, но уплотнительное кольцо-резинка в комплекте лежит.
я менял, прокладка идет с новым термостатом. отчет тут https://www.drive2.ru/l/5663551/
что-то у меня это вызывает желание совсем их снять и выкинуть. все-равно от пыли не защищают.
Да очково как-то, с нашей грязью прям откровенной.
Кстати для всех, заменил правую опору, брал от S80, ну и подошла, само собой, один в один
сегодня заказал термостат от Вольво + резинку, надеюсь прибудет с уплотнительным кольцом.
Заказывал два термостата (в позапрошлом товарищу и в этом году себе), в оригинале Volvo оба раза был Vahler внутри. Такой же и на фирменном сервисе Volvo показали в отделе з/ч, но за очень другие деньги :D
Привет! Порвался новый ремень Гур+генератор (Contitech 5PK1094 покупал в exist.ru), прошел 4237км за 1.5 месяца и тканевый корт намотало на пыльник привода и шкив гура, вероятно и на шкив ГРМ.
Вероятно произошел перескок зубьев ремня ГРМ, т.к. после замены ремня Гур двигатель завелся, но появился звук стука клапанов по поршням, сам ремень ГРМ целый и натянут.
Посоветуйте толковый сервис по ремонту двигателя 2.5Т в Москве, с опытом работы именно с нашим двигателем, чтобы смогли нормально всё собрать обратно.
Если кто менял клапана напишите, пожалуйста, где вам делали и почем (можно в личку)?
Заранее всем спасибо за помощь.
Друзья товарищи , подскажите такой момент . Что может быть, или у кого то может встречалось . После высоких оборотов (5-6 тысяч) с открытыми окнами появляется непонятный запах , как запах колодок или выхлоп....при спокойной езде такого нет...
пробег 156
Изменено пользователем Mit74
странно, что могло послужить причиной?...тоже поставил континентал , занимаюсь запчастями , контора серьезная. Брак - врятли...Ролик меняли ? У меня он шумел , я его заменил , хотя в руках кажется что старый в идеальном состоянии, также еще пластиковый кожух , закрывающий грм, не тер нигде ? Хотя там снизу резинка идет , криминального кожух врятли что то натворит...
Именно кожух выгибает и ремень трет, особенно актуально для авто до 2008 года.
Про запах- осмотри авто снизу, может маслопомойка течет
течей нигде нет вообще...все сухо воняет как колодками . Может колодки подтирают.
А про защиту можно поподробнее ? Это защита которая закрывает ГРМ ? Она еще крепится на 4 защелках а по центру сверху винтик ? У меня резинка которая по низу этого кожуха идет немного касается как раз этого ремня....Надо будет новую купить...
Ну крышки, которые ремень ГРМ закрывают. Известная беда, из надо проверять, иначе потом ремень приводной идет полосами и они попадают под ремень ГРМ, как итог-перескакивает ремень и гнет клапана. Такое на фокусе ст дорестайле было, на ранних мондео следовательно тоже
пробег 156
Может сцепа начинает букс....кирдык ей
Кроилово ведёт...., не зря оригинал в четыре раза дороже. Тоже сначала типа такого купил за 300 рупий, вроде фирма именитая( Gates и Federal-Mogul), потом покрутил его (ремень) и в голове тоже покрутил и вспомнил хорошую поговорку. см. начало
 Как найдешь сервис - скажи) Советую обратиться в клубные сервисы с ффклуба, в разделе RS Team подскажут. Ремень этот нормлаьный, я такой и брал. Можешь проверить перескок грм самостоятельно, https://www.drive2.ru/l/1736853/
заменил термостат, думал все будет ок, прорвало резинку которая на датчик температуры идет 1 371 594, сегодня искал что то похожее ни у кого нет. Не могу понять все ставил до этого оригинал /(напомню термостат менял 3 года назад), жидкость лил оригинал, а постоянно что-то вылезет. Плюс к этому все какое-то оригинальное, ничего не подобрать и сразу не купить. Так мысли в слух, т.к. машина уже неделю в ремонте, теперь буду ждать резинку размером с мизинец за 1 000 р. неделю. Итог уходящего антифриза: как минимум 2 недели ожидания (самое главное), 9000 р. с работой и антифризом и постоянный поиск з/ч (2 маленьких резинок). Жаль, машина нравится по ходовым характеристикам, но уверенности в ней меньше чем в любой другой :mad: ​.
сейчас потекла резинка на датчик температуры, она идет отдельно от термостата. Термостат и резинка от Вольво встала нормально.
есть фото этой засады ? хочу вырезать или снять крышку, но не пойму где или какую...
Нижняя самая, которая возле приводного ремня
снял локер - не увидел где там может тереть, ремень грм за крышкой и как туда может попасть оборванный приводной тоже не понимаю.
Оригинал в четыре раза дороже именно что зря. Contitech использовал на разных машинах, и всегда все было хорошо, да и оригиналом он шел, например, на gm, насколько помню. Здесь, вероятно, дело в пластиковых крышках.
С колена на ГУР ремень идет в сторону носа, и сверху от шкива колена там пластиковая крышка ГРМ очень плотно, наверное, мб там и может тереть? Поглядываю периодически, по идее, если что, на ремне должен быть след от трения же. Тоже думаю отрезать лишнее, чтобы не париться.
да, там "пальпировал" - очень плотно и далеко от ремня...смущает, что на нем опять полосы на внешней стороне, но не потертости и только на нем из трех.
но как он попадает под грм???
по возможности выложи фото, если сделаешь.
Да как, расслаивается вдоль длины и лохмотья затягивает под крышку. Спроси у СТшников, им лучше эта проблема известна :)
