проблема оказалась в нижнем патрубке(1431602)но он не слетал,его протерло(!)причем в месте там где стоят тросса коробки,собственно крайний трос его и протер,немного не понятно как конечно но факт,может это мне не повезло конечно,но лучше проверьте патрубок на протертость рядом с тросом коробки,фото патрубка выложу позже.
Хоп, хей, ла ла лей))
Не прошло и трех лет, именно так и случилось у меня :)
Причем в октябре 2013, когда @Rasta-Beat об этом писал, я-то заглянул, проверил, все отлично было, еще удивился, типа что там может перетереть, ведь места достаточно :D
Короче, нифига это не случайность, всем настоятельно советую глянуть на это место)
Изменено пользователем booommm
Мужики, такой вопрос! Вчера поменял ГРМ, забрал авто и почувствовал вибрацию от движка! На холостых и при наборе скорости! Что может быть? Порвали подушку мне или просто прикрутили не так? Куда смотреть??
Отправлено с моего Power Ice через Tapatalk
подушки не при чем, поставили криво, либо метки не совпали, либо распреды не зафиксировали спец ключом.
Да не похоже что криво! Заводится без проблем на холодную, не троит, работает ровно, едет как и раньше! А вот сидишь внутри и вибрация чувствуется, как будто движок на кузове лежит! Сегодня поеду обратно, будем смотреть!
Узнай сначала, что откручивали, а что - нет. Если просто менять ремень-ролики, там никаких приспособ не надо.
Но опоры то откручивали при замене ГРМ?
Правая опора откручивается и реактивная штанга (они все рядом).
Оказалось все элементарно! Приехал, открутили реактивную штангу, начали откручивать опору и у мастера упала головка на защиту! Ну полез он защиту снимать, долго там крутил что то, а потом вылез со словами: "Вот я мудак!!!". Короче там защита крепиться болтами разной длинны и он длинный вкрутил туда где должен быть короткий. И этот болт уперся толи в двигло, толи в подрамник. Отсюда и вибрация!! Вот так бывает, а я уже новую подушку присматривал!!)))
"Х*ли тут говорить, и так всё понятно" и "Х*ли говорить, если не хрена не понятно")) когда гуглил опоры аналогов никто не знал, думаю ситуация не изменилась
Есть вариант от Вольво с в5254т6 мотором, цена ниже намного.
Ты свою менял?
Ты свою менял?
неа, но кажется пришло время(  у нас другой мотор: B5254T3, как на вольво с30 2007 года, смотреть опоры надо оттуда, но не факт, что совпадет
Я знаю что другой, но эти моторы отличаются только турбинами и возможно немного внутри, снаружи одинаковые.
На с30/s40 крепление как на фокусе ст, кронштейн другой. А вот на восьмидесятке такой же, как у нас
30671245                    -Volvo Опора двигателя,(подушка опоры) (применение:Ford Mondeo IV 2007-2015, Volvo S80 2006>,
                             V60 2011>, V70 2007>, XC60 2008>, XC70 Cross Country 2007> Двиг 2.5) Она же идет на S-max 2.5. Оригинал: 1 429 043
а как у вас с расходом в городе за зиму?
В среднюю зиму (-5) с элементами экономного вождения - 12-12,5. В морозную (-20) до 14 доходит и экономное вождение уже не работает. Если сугробы навалит, то еще больше может быть.
Но я называю цифры по реальному измерению, а не по БК, который иногда запросто может выдавать размер галош соседа :)
Да... еще все очень сильно от резины зависит, ОЧЕНЬ сильно! Мои цифры для очень качественной ламельной Нокии.
Изменено пользователем klaster
Народ, а как у вас с расходом в городе за зиму? У меня по бк 18 выходит, надоело немного уже
16-17.5 98го где-то. Короткие поездки примерно по 5км, средняя около 20км/ч.
16-17.5 где-то. Короткие поездки примерно по 5км, средняя около 20км/ч.
Вот, похоже на мой случай, у меня вообще 15 средняя
@Oleg_KRSK,
Так и нормально все имхо, с такой-то средней.
Я как-то начал задумываться а все ли ок, перепроверил метки ГРМ, махнул 1ю лямбду, ничего не изменилось (вообще), забил.
По трассе в январе ездил в Тверскую область, скорость за 100 + обгоны в режиме "тапка в пол" - получилось 8, что по-моему вполне себе норм.
Не парюсь.
У всех. Щелкает, пищит, живет своей жизнью примерно с полчаса, либо пока не закроешь машину на замок
Есть у нашей машины взаимосвязь между термостатом и кондиционером. Летом морозил плоховато. Походу еще летом сдох термостат, зиму промерз. На скорости стрелка вообще  западала. Если термостат махнуть, то на кондер повлияет как то?
