@bogart, а с системрут пообщался, он сказал не париться ) прошивку индивидуальную делать - это очень дорого, т.е. это чип тюнинг
ничего не понял! при чем тут прошивка? в чипах 2 лямбда не отключена.
вот наша переписка:
"вторая лямбда участвует только в диагностике и по ней идет длительная коррекция по топливу диагностику можно вырезать из прошивки а коррекцию сделать по первой"
это ваш комментарий. А как убрать 2ую лямбду из диагностики и коррекцию сделать по 1ой лямбде?
systemroot  21 Октября   « »
  если на СТ надо делать кастом прошивку цена вопроса не обрадует
  ставьте обманку и живую лямбду и радуйтесь жизни
Zack3  21 Октября   « »
  У меня мондео) так у меня обманка стоит механическая, но расход уполз в космос... лямбду до каталика поменять имеете ввиду?
  если уполз расход надо смотреть причину и она скорее всего не в обманке
у меня стоит обманка расход 14 как и должен быть
@zack3, ок, неясно тока зачем ты ставил задачу  убрать вторую лямбду , она  без обманки проблем не доставляет.
Чтобы кат убрать безболезненно? @zack3, угадал?
именно)) кат уже вырезан, а висящий чек удовольствия не доставляет, но это позже, тогда и кулер новый поставлю)) а пока: алькантара в потолок, выхлоп и установка усилка))
Всем привет!
После похолодания бывает гена барахлит - нет зарядки до прогрева, думаю снять гену на ревизию и поменять реле на нем. Реле как я понял не обычное с управлением по одному проводу по Lin шине.
Если кто уже сталкивался, помогите с номерком.
Просьба не посылать в профильную ветку. Я писал туда недели две назад, и ни кто не откликнулся.
Давануло сальники, из за мембраны. Проехал так около 800 км, масло не уходит. Чем мне это грозит? Тупо заменой сальников и ремня грм отделаюсь? Крышки надо менять?
Официалы сказали меняй двигатель, но ведь он работает и работает прекрасно.
Помогите!
Помогите!
Следи за ремнем ГРМ, чтоб в масле не был. Если заметишь - СТОП!
Грозит погнутыми клапанами 60-80 т.р.
Сначала замена маслоотделителя или мембраны, а потом менять сальники и ремень ГРМ, если уже пол пробега прошёл.
А мембрану уже осмотрели?!
Какие сальники давануло?! Распредвалов тоже? Тогда возможно замена муфт VCT.
У меня сальник коленвала  подтекал два с половиной года, только недавно с заменой ГРМ его поменял. Да, был неэстетичный вид поддона, но на скорость не влияло, масло не уходило. Около трех лет назад менялся маслоотделитель.
Ребята, подскажите признаки порваной мембраны! А то я уже боюсь, что её порвет, а я так и буду ездить, пока сальники не потекут! Пробег 110 тыщ.
Ремень грм сухой, маслоотделитель в масле весь и на поддоне все в масле. Крышка гбц в районе катушек тоже имеет следы масла. Сами звезды валов вроде сухие. Может просто снизу течь что то в районе маслопомойки? Уровень не уходит вообще.
Достаточно сильный свист от двигателя в части, которая ближе к пассажирской фаре будет.
Слышно хорошо и с закрытым капотом.
Видео поищи в этой теме, вкладывали.
Изменено пользователем booommm
Слышно хорошо и с закрытым копотом.
Спасибо! Буду иметь ввиду!
Вот, пара фоток. Что скажете? Могу сделать еще, другие.
37f195fca459135da5c790bb0474fec8.jpeg bdedad8a5605b11f4c306ad8ed115ae6.jpeg 3cbcd1ae6ea743d8fec59fb59d83e8b5.jpeg 7a33db10f39e015248bbecbce17aad16.jpeg
На вид шестерни и ремень сухие, изнутри в том числе.
Крышки ГРМ сухие так же.
Нужно ли менять крышки при замене ремня ГРМ?
Изменено пользователем Oleg_KRSK
@Oleg_KRSK,меняй маслоотделитель, трубки под ревизию ,ремни, ролики и ссальники. уже пора все и сразу и на 100 еще забудешь. крышки под ревизия, я вообще жалею что их не выкинул - тока обзору мешают
Просто так все подряд тоже менять не хочется, тем более что всё стоит денег, да и исправные места лишний раз трогать не хочу.
зачем тогда спрашивать? тогда до скорых встреч))
