@Vikusya,
Вполне нормально по цене, по-моему.
Остается надеяться, что с вашей машиной все будет хорошо:)
В картере снизу вкручен датчик уровня масла, что будет если уровень масла упадёт ниже минимального уровня - какая-нибудь индикация-предупреждение будет, никто не знает?
При включенном кондиционере на малых оборотах растет температура двигателя?Кт с таким сталкивался, что может быть?
Чистить радиаторы
Причем только со снятием)
Ну, кстати, мне в первый раз (машине было года 3) помогло просто вымыть грязь между радиаторами.
А недавно уже не прокатило, пришлось тщательно чистить уже.
А вот у меня немного другая тема..при включении кондиционера растёт температура забортного воздуха...при чем легко может в пробке по жаре подниматься до 60-75 градусов.. Где датчик Т находится?
Отправлено с моего Elephone P3000S через Tapatalk
@TSV013,
У меня ваще эта зараза коротит где-то, минус 40 показывает рандомно летом))
Датчик находится за верхней решеткой радиатора с пассажирской стороны. Чтобы увидеть надо снять грязезащитный пластиковый щиток, на который "кочерга" (упор капота) кладется, он держится на 2ух пластиковых пистонах (ну там еще 3 пластиковых выступа его фиксируют). После снятия этого пластикового щитка датчик виден, если со стороны замка капота смотреть в строну пассажирской фары. Прямоугольная такая хренотень.
Изменено пользователем booommm
Расположение датчика совершенно убого - он просто показывает размер галош соседа :) . И это не зависит от кондиционера, более менее можно считать верным весьма приблизительно при достаточно долгом движении, а так всегда завышает. Его просто нужно переставить в более приличное место, тут где-то даже велось обсуждение на эту тему, но мне в лом искать - @TSV013 сделайте это самостоятельно.
Моя история один в один)
Я думала только у меня датчик этот глючит :D  У меня все лето -43 и красная снежинка. Все ленюсь новый поискать, ну вернее не новый , а б/у. Я климат на auto никогда не ставлю, так что мне всеравно.
У кого-нибудь завалялся привод правый после замены? Нужна внутренняя граната, а точнее трипоид.
Сегодня меняли амморты и на выезде с СТО привод стуканул :o разобрали - трипоид разломан.
Покури тему про ШРУСы - поймешь, что внутренние на 2.5Т не "заваливаются" и там не трипод. Ломается сепаратор от неуемной энергии сервисменов при замене амортизаторов и т.п. Их чистый косяк, нагибай если сможешь :)
Это внешнее "кольцо", которое шарики удерживает?! Именно оно
Или стянуть проволокой или стяжками пружину пока она нагружена, тогда все разбирается на ура.
Оно, нужно было привод из кулака вынимать при снятии-установки стойки.
Ребят, а есть документальная выдержка из руководства по обслуживанию или еще откуда - нибудь о снятии привода при монтаже/демонтаже стоек?
Изменено пользователем BeleNN
 плохо знаком с этой штукой.
Нашел это http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3843282   Пойдет?
да, но этот новее, после установки обновляется до текущей даты
mkuzminov, спс!
В общем кому понадобиться наружная граната - обращайтесь.
Нет этого в eTIS-е, там есть "оттягивалка" рычага вниз "с улыбкой". Я так понял, при использовании оттягивалки нет нужды усераперенапрягаться и чрезмерно гнуть рычаг вниз. Сам предпочитаю не наступать на грабли и вынимаю привод из ступицы.
