@Oregu, 0.5 примерно....
Просто torque показывает 12 psi, что примерно равно 0.8 бара.
хотя по мне 0.5 более реально выглядит
0.5 на холостых, а так вполне может и 0,8. Это я про сток говорю.... любители погорячее после тюнинга могут и больше.
кто нибудь мерил компрессию на данном моторе, сколько было ?
расчетные (по степени сжатия 9) должны быть 11-12
было по 5х11, много инфы по мотору на ffclub http://ffclub.ru/topic/124163/jump_2340/?pid=16746677&do=findComment&comment=16746677- из оставшихся гуру systemroot
в москве можешь созвониться с kk-perfomance спрашивай Андрея, он мотор знает хорошо, на драйве много рассказов с картинками.
тут, к сожалению, только слезы
Всем доброго времени суток!!!!=)))Недавно стал обладателем прекрасного чуда обьемом в 2,5 турбо=) Счастью нет предела!!!=))) И тут у меня возник совсем резонный вопрос-двигатель турбо,поэтому масло надо качественное лить. Кто подскажет какое лучше заливать??? Менять рассчитываю каждые 5000-6000 км. Хочется все-таки мотору угодить чтобы получать от него хорошую отдачу! Пока выбор пал на motul X-Clean. Кто что скажет, предложите аналоги или другие варианты. Заранее благодарю за совет!=)))
формулу оригинал лей, и не изобретай велосипед. Хочешь выпендриться - wellcome to RS TEAM, там много разных масел льют начиная от вольвоского оригинального 0w-30, заканчивая 5w-60 )
Добрый, раньше Ford Formula 5W30, сейчас они рекомендуют перейти на новое Castrol Professional Magnatec A5 (5W30), именно для наших моторов, (говорят стали более жёсткие требования к маслу) хотя раньше был тот же Castrol, только канистра Ford. Да, кстати разницы между маслом Castrol Professional Magnatec A5 и просто Castrol Magnatec A5, ни какой. Professional просто предназначено для СТО и ёмкость канистры  5л, вместо 4 л, у просто Magnatec.
Приветствую!
1. Не хотите заморачиваться - лейте ford formula. Дешево и сердито, вроде бы проблем с ним не отмечается.
2. Хотите заморочиться, правда вопрос чего хотите этим достичь. Тут тогда очень много вариантов, правда не вижу какого-то смысла в X-clean. Лично я остановился на lm mfc 5w40.
А-а-а-а-а-а-а-а.... тема масла, зачем такое было начинать!?
Мотор у нас не шибко привередливый к маслу, потому как вольвовский, старенький, запасу прочности у него не в пример современным.
Формула это не то ни се, и для дизиляк и для атмосферников, и для турбо одно и тоже. Пробовал несколько раз, ни чего хорошего не скажу,
а вот машинка немного его подъедала.
Мое ИМХО, для нашего мотора надо 5w40 midSAPs, т.е. 40- не сильно жидкое чтобы давление было в жару, и 5 - для активной эксплуатации зимой.
Смотря где эксплуатация, если зимой морозы по -20 и ниже постоянно, то наверно надо с 0W. midSAPs - низкий уровень сульфатной зольности, фосфора и серы», зола засоряет фильтры, фосфора и серы боятся каталитические нейтрализаторы.
Лью Хадо 5w40 SM, почти 100 т.км. на нашем моторе, замена раз в 10 т.км.
?Всем спасибо за советы!=)Буду думать=)))Теперь выбор стоит или Castrol,или motul SPECIFIC FORD 913 D 5W-30, или LM Special Tec F 5W-30=)))
ТНК proffesional F 5w30 раз в 5-6 тыс км. и все ок))
Отправлено с моего Elephone P3000S через Tapatalk
Ребят, подскажите как на двигателе duratec2.5Т снять полностью КОРПУС воздушного фильтра на котором ещё крепится ЭБУ двигателя и МАФ, там два опорных пластиковых крепления ко впускному коллектору - что с ними делать?
Изменено пользователем FM_2.5T
@FM_2.5T, эти крепления вынимаются на себя, просто плотно вставлены в отверстия с резинками. Но вынуть корпус воздушного фильтра мешают не они, мешает воздуховод, который подходит к корпусу воздушного фильтра снизу справа со стороны ЭБУ. Этот воздуховод надо отсоединить от корпуса воздушного фильтра, можно нащупать рукой место соединения.
Правда, я разбирал все в другой последовательности: начал со снятия ЭБУ, потом вынул воздушный фильтр из корпуса, дальше пошел по воздуховоду от самого начала около водительской фары. Как закончил отсоединять воздуховод, дальше вроде все понятно, отсоединить пайпинг с MAF, вынуть весь корпус воздушного фильтра. Надеюсь ничего не упустил по памяти.
Изменено пользователем booommm
Там как будто бы пластиковые клёпки с обратной стороны, мне нужно сильно потянуть корпус на себя? Это что просто штыри на которые насаживается блок-корпус?
Ещё вопрос - подскажите, хочу слить с бензобака всё топливо - где под капотом отсоединять топливную магистраль чтобы слить? Как запустить бензанасос не заводя машину - я нашёл предохранитель в центральном блоке - может на него напрямую подать +12В с отсоединнёного аккумулятора?
Добрый день. сегодня столкнулся с такой бедой - через масло-заливную горловину начало поступать масло(крышка плотно закрыта) уровень масло на серединке, проехал по трассе около 200км, открыл капот и опа(( что это может быть? двиг.2.5т, пробег 200т.км. заранее спасибо.
p/s. масло не сильно много накидало, но такого раньше не было.
Изменено пользователем DLS
Возможно треснул патрубок рециркуляции картерных газов - он идёт от корпуса масляного фильтра и поднимается как раз над ГБЦ в район катушек зажигания.
визуально это можно увидеть? от масло-отделителя трубка идёт? пойду смотреть. спасибо.
