Жжете, коллеги, как дуговая сварка.
Кстати говоря, у меня в гараже валяются где-то родные клапан турбины(или как называется эта фигня под передним колесом, в которую входят 3шланга) и датчик, который ставится за интеркулером. Я их менял, когда боролся с рывками, виновником которых был maf. По идее, работают исправно. Если кому надо из местных для исключения - обращайтесь.
Мне лично пофигу кто чего показывает. Надо правильную прогу иметь.
У меня три для фордов - дилерская IDS, форскан и елм конфиг. Все три показывают и наддув, и чего хочешь. Могу параметры мотора посмотреть, могу потроха абс или коробки., парктроники или замки дверей. Можно конфигурацию машины поменять или перешить любой блок.
Посмотреть наддув никогда проблем не было.
А подскажите какой параметр в IDS отображает давление турбины для мондео?
Датчики расхода менять - занятие бесполезное. Что вы к нему прицепились? Какой номер ошибки? Похоже твои диагносты плохо знают форды если обращают внимание на датчик наружной температуры.
Очень плохо знают! Причем ездил только по рекомендациям с этого же форума, к официалам не ездил. Вот фото ошибок, может хоть ты поможешь?
http://img.leprosorium.com/2378604
Совершенно обычный мотор с турбиной, пятый горшок ничего принципиально не меняет.
Помочь смогу когда увижу машину, просто ошибки это ниочем и ничего. надо видеть текущие значения датчиков чтобы понять когда и что они показывают. Вот к примеру ошибка по диапазону датчика расхода воздуха Р0101. но возможно в воздушном тракте слетел патрубок, Ну и... ??  Если ее относить только к датчику то так и будем их менять.
Ты мне в личку напиши, встретимся....
Планирую с ГРМ поменять сальник коленвала (я так понимаю передний), вроде как оттуда подтекает уже как два года)))
Встречалось у кого оттуда течь?  И номер самого сальника не могу найти, задний нашел 1 369 754, а передний на схеме не видно.
Здесь где-то читал про сальники распределительных валов, так там было написано, что замена сальников не помогает из-за выработки не самих сальников, а валов - появление на них канавки. Может такое быть и на коленвале?
Изменено пользователем BeleNN
@BeleNN, номер переднего сальника 1431668, его нужно на вкладке масляного насоса в каталоге смотреть.
По сальникам распредвалов есть такая фишка с износом железа, но не у каждого, нужно смотреть. И выработка не на валах, а на муфтах VCT - небюджетно, но и их меняют для этого.
@drakula_51, спасибо! 566 руб. это еще по-божески в сравнении с задним сальником.  А в какой вкладке муфты VCT?! или они идут в сборе с шестернями?!
Доброго дня, соклубники!
Есть проблема, может кто сталкивался. В этой теме не нашел.
появилась вибрация на холостых, достаточно сильная. Моментальный расход топлива начал плясать от 0.8 до 1,4 л/ч (обычно 1-1.1). Машина на малых оборотах (в пробке) ехала кое как, дергалась. Подключили сканер выдал не распознаные ошибки. Сброс ни к чему не привел. Так же просмотрели системы и обнаружили время открытия форсунок на холостых 20-22 мс, то есть мягко говоря много. Фиксировал пропуски зажигания в разных цилиндрах. Почистили форсунки - все как рукой сняло. Но радость была не долгой: весь день все было отлично, но вечером решил погонять, как следствие - вибрация и скачки моментального расхода вернулись.
Есть мысли что бенз г.. (бак с прошлого раза не искатал, только разбавил заведомо хорошим 35л) и опять форсы подзасрались, но может дело не только в них. Опять переливает.
Свечи в норме.
Будут у кого какие мысли?
Изменено пользователем TSV013
опресовка впуска - возможно воздух сосет, проверка МАФ.... или уже починил?
Ничего не делал..но скачет меньше 1.1-1.3
Надо фильтр доставать, от этого плясать. Гавнабенз сразу будет виден на сетке
*мягко говоря много*    :D - да просто нереальные цифры.
Не бывает таких значений на хх. Норма 3,0-3,5 мс. Измеряли криворукие мастера.
Не знаю на счет пряморукости..ее и колбасило при этом..трогалась с рывками
Газ даешь полетела
Народ, какой в итоге номерок бензонасоса нашего? Чет поиском не нашел в теме. В экзисте показывается, но я там такая цена :o , надеюсь, я ошибся номером.
PS "чистки не снимая" хватило на два-три месяца получается :mad:
а я знаю точно.
при таких цифрах будет литься 7-8 литров в час.
если на хх залить больше 1,5 то смесь уже не поджигается
1682344
Есть предыдущий номер, взаимозаменяемый - 1505937, на него подемократичней ценник.
здравствуйте форумчане,не пинайте сильно новичка,поиском пользовался и запутался, у меня при режиме газ в пол от 3.5 до 4.5 тыс. оборотов.появляется 1-2толчка как будто пропуски воспламенения,ошибок никаких нет(кроме датчика наружной температуры),подскажите куда копать?
@magrom, всегда или плавающая?
было такое - поменял свечи, опять, поменял датчик управления турбиной - вроде пока не рвет...наблюдаю...
на горячую почти всегда,на прогреве все отлично.свечи менял.а датчик управления турбиной никак не проверить?у(у меня есть диагностический прибор)жаль,только купил машинку а она уже подносит такие сюрпризы :(
и еще,можно ли поставить простые иридиевые свечи?а то оригинал слишком дорого.
Изменено пользователем magrom
Оригинал самый дешевый почти)) Ты купил машину с дорогим обслуживанием на последние? Так не делают)) Это мелочи и экономия на спичках.
это далеко не сюрпризы. Сюрпризов у меня на 200тр и они походу еще не закончились)) Так что отличная машина - радуйся))
@magrom,не понимаю, что значит - простые иридииевые? а как было на старых? а почему менял?
ну раз  есть прибор вам и карты в руки
проверка датчика - ждать когда он сдохнет окончательно, тогда машина не будет ехать после 4000 и высветит ошибку
машина должна стоить 3 (три) зарплаты!
поясню:  когда-то ездил на машине и за полторы и проблем с ней было как с пересохшим фломастером, а вот первую покупал  поуши в долг и через 3 месяца расхерачив на 30% стоимости...
опыт, млин))
Ну тут вариации на тему. Один мой знакомый считает что 1 месячный заработок. Не суть. Я брал тоже в долг, но я знаю что этот долг может подождать если что. Ну и я не плачу ахкакиедорогиесвечи))) Потому что покупал машину осознанно. А не в иллюзии что она иномаркеженилимаюцо. :D
Так если он год еще будет умирать?и на каком примерно пробеге он умирает?у меня пробег 115тыс.(родной)и кстати после 4.5тыс.как будто тяга снижается...
сразу как купил машину,все фильтра,масла,и свечи заменил
