Кстати, у тебя сейчас че не горит всё ок ???? но масло я бы поменял однозначно и по компу бы проверил ИМХО .
В прямом больше 2000 нельзя мотор крутить, видимо аварийный режим, это было после перегрева, потом я запустил мотор с новым антифризом,все было окей, порвалась мембрана и опять обороты упали
слушай ну обороты это точно не от мембраны, потому у меня такого не было, я говорю я с Украины на порваной ехал......и ничего не даванула, машинка шла ровно, только дымил ппц......если сервис рядом можно и щуп вынуть и поехать, где территориально обитаешь ??? и нафига эвакуатор, бабло переплачивать, можно и на тросе......
зы.ы мне, кажется, у тебя именно что то в движке стряслось после перегрева....
Ты думаешь за 20 км. на порванной мембране все будет ок? я в  Москве живу..
Ошибки не горят..
я в  Москве живу..
я и по профилю вижу что в Москве )))думал территориально где )))
я тебе высказал всего навсего своё мнение))))не принимай как совет, я говорю, я 1490 проехал )))))))))но вопрос в другом у тебя какая то беда с движком от перегрева, тут уже надо смотреть, поэтому лцчше не заводить, а попторись на тросе 20 км эт ерунда........ты у офицалов что ли обслуживаешья?)
ВАО, измайлово
нет, у неофициалов.
Да непонятно что, сегодня говорю проехался, машина очень шустро набирала. Доехал до магазина, завел, услышал свист мембраны и обороты упали почти сразу.
если честно я бы не рисковал, не заводил, на тросе пусть дотянут друзья, тем более 20 км это фигня....... а там уже на сервисе где ремонтируешься пусть просмотрят всё проверят....ну а так конечно хозяин барин)
я чувствую, что ограничение электронное, потому что акселерация сразу сбрасывается на 0. я предположил, что это аварийный режим включился.
ну ты тогда отпишись как всё выяснишь, интересно, что там случилось и всё такое.....
я думал тут подскажут что с двиглом могло произойти, повторюсь, с утра гонял(тест маленький) - машина очень резво себя показала
По поводу мембраны и сальников, у меня с АБСОЛЮТНО целой мембраной для начаала сальник РВ выдавило....
По поводу Мембраны и маслоотделителя, то если она СО бюджет 1000р на покупку мембраны (Оригинал от дизеля). Если НО, возможно есть заменитель (неоригинал), но на 100% не уверен.
По поводу Насоса ГУР, точнее названия нашего двигателя:
Вроде как он у нас
B5254T3
Ставится он на:
2004.5-2006 Volvo S40 T5
2004.5-2006 Volvo V50 T5
2005 - 2011 Ford Focus ST
2007 - 2009 Ford Mondeo 2.5T
2006 - 2011 Volvo C30 T5
Так вот вопрос, какого фига при просмотре ВОльво S40, V50 и С30 я вижу девайсы не как на нашем двигателе (тот же насос ГУР)???
При этом на том же S80 с двигателем B5254T6, всё более или менее похоже??? Кстати, при ремонте ГБЦ как раз подбирал ЗЧ с B5254T6.
P.S. Парни, будьте аккуратнее с приводным ремнём ГЕНЕРАТОРА, очередной случай его разрыва (как у меня и Викуси), попадания под ремень ГРМ и порча всех 10 впускных клапанов (также на Мондео 4, пробег 72ткм, возможно порвался из-за течи масла с сальника РВ)!!!
Как видно сначала страдает не ремнь ГРМ (мой был как новый), а именно приводной ГЕНЕРАТОРА!
Изменено пользователем Lambo
Здравствуйте.
Кто нибудь ставил насос ГУР не оригинал?
делали двигатель ,встал также вопрос о замене насоса..а он как оказалось стоял от шевроле нивы( машину недавно купил)
подойдет ли от вольво хс90?
Я менял насос. Насосы, даже для этой машины, необходимо покупать на 2,5 т. От 2.0, 2,3 и т.д. не подойдёт. Я купил на разборке 7 000 р. Новый надо было ждать от 2 нед. и стоил более 20 000 р.
случился у меня полный пиндец, еду... повалил дым из под капота, стою в  пробке. через минуты 2 обороты падают до 2000 об/мин и я  встаю на обочину, открываю капот там аут, оторвало шланг от радиатора и весь антифриз  вылился на мотор (видимо был маленький взрыв) , сначала я не понял где обрыв. побежал за водом, начал лить, вся мимо кассы. Ждал где-то час, благо до дома было меньше километра, машина завелась и доехала, но обороты выше 2000 не поднимались. Пока стоял в пробке температурную стрелку тошнило и прогала от 90 градусов до 120. Какая вероятность перегрева ГБЦ? Какие симптомы? Почему скинул мотор до 2000 оборотов? Какие варианты развития событий?
UPD:
одел патрубок. затянул хомутом, снял клемму, залил 6 литров антифриза, завел, пока полет нормальный, погазовал, вроде мотор ровно работает... проехался, машина бодро скорость набрала
UPD: UPD:
порвалась мембрана маслоотделителя, появился свист, обороты упали опять до 2000 максимум, заказал маслоотедлитель  и в сервис на эвакуаторе
Я в июне перегрел двигатель. Ехал на круизе, температуру показывало 90, потом машина заглохла, открыл капот, а там пар. У меня также антифриз выгнало (слетел патрубок, который на печку идёт). По итогу машина больше не заводилась, т.к. повело ГБЦ. Сделал ремонт, но помогло ровно на 30 км. Пришлось двигатель менять. 2,5 т. двигатель алюминиевый и перегрева не любит, но если машина заводится и работает, то может обошлось. Посмотри нет ли ОЖ в масле (по щупу).
Вроде как он у нас
B5254T3
Ставится он на:
У меня рвался ремень, но слава богу ГРМ не затронул. Тоже боялся этого, задавал вопрос на форуме по поводу последствий.
тут Ромик отписывался уже по поводу замены ) говорят лучше всё таки вкупе менять, так как разрым мембраны это уже следствие, т.е. её просто менять не вариант )))
блин,@Lambo,твои посты когда читаю, про ремни, всегда аж трясёт ))))))))))))блин ты можешь чё то весёлое написать )))))))))))))))))))))))) а если серьёзно, то спасиб за инфу, реально полезная.......а номер какой у ремня генератора ?? и оригильный только ???
рвался ремень генератора именно ? так ты как себе поменял всё уже? и какой пробег ?
хочеться одно слово написать, но низиии, капец кароче))))
По поводу мембраны: Не знаю, что там у СО, но я свой маслоотделитель разобрал, там НЕЧЕМУ ломаться, просто кусок металла! Прочистить все каналы карбоклинером и всё! Вряд ли они сильно конструкцию поменяли, но мембрана действительно надёжнее на вид, старая вообще несерьёзная какая-то...
Про ремень писал уже несколько раз: Оригинал 1453619 (длинный, более 2тр), 1421435 (короткий, 1.5тр). Взял SKF VKMV 5PK1094 и VKMV 5SK628 (700р пара).
Порвался ФоМоКо на 62ткм, поэтому смысла в оригинале не вижу!
Ладно бы у меня одного, а то как минимум 3 случая за поседний год только с Мондео!
Что-нить хорошее написать? Пожалуйста: Мотор зверь, очень хороший, мощный, не сильно жрёт, тянет с низов, всё супер!!!
Только какого ХЕРА сальники у доброй половины давят на смешном пробеге и клапана с поршнями встречаются из-за долбанного приводного ремня при целом ремне ГРМ?????
Ещё из хорошего, то в принципе, он нормально ремонтопригоден и даже такие косяки можно вылечить за цену нового маслоотделителя!
вот видишь ))))))))))))можешь,когда хочешь )))))))))))))))))
я,кстати, когда в руках держал мембранку, она реально такая соплива ппц......
спасиб, сорри просто не всё читаю бывает.....возьму на заметку, вот от сюда то подвоха никак не ожидал......
вот это полный пи**ец, для самого загадка.......как так собирали то, неужели не думали об этом........
блин, ну тут всё дело в руках,а они у тебя золотые и растут из правильного места)))
И все таки как на Бомбе ездить приходиться...
Не знаешь что будет через день с данным двигателем.
Купил маслоотделитель, поменяю целиком от греха подальше.
Насос гура - тоже похоже проситься начинает по-тихоньку, крутить руль крутит хорошо, но я слышу его подвывание на холостых. В экзисте восстановленный оригинал в р-не 27-30к - жуть какая-то. Поэтому колхозинг шнивовского насоса, который от тех же ZF, только стоит раз в 5 дешевле (это имхо за гранью добра и зла) - довольно интересная и актуальная тема. На бмвшные m52/m54 вон народ колхозит и не парится.
Ну  и поводу рывков - парни, которым помогла промывка сетки бензонасоса, у вас машина постоянно дергалась?
Фордик скучать не дает :)
p.s. Проворот ГРМ из-за приводного ремня - мегажесть.
Я же говорю, с утра вчера проехался (да разрыва мембраны) тяга была отличная. Щуп вынимал - масло в норме, выхлоп не дымил. Одна проблема - скидывает обороты до 2000 максимум (сказали. что аварийный режим). Нужно ошибки скидывать?
Ты сделал шлифовку ГБЦ?
http://www.youtube.com/watch?v=KFzongcEt7M&feature=youtu.be
вот выложил видео после перегрева, кто может как т-то прокомментируйте ситуацию
Изменено пользователем nikpav
Что тут можно прокомментировать, снимай маслоотделитель, прочисти его, замени мембрану. Проверь вентиляцию картерных газов.
Проверь все патрубки (в том числе и воздухоподводящие).
Ещё можно масло смненить, не помешает. Прочитай ошибки, скорее всего перешёл в аварийный режим какой-то. Ну и всё под капотом просуши, антифриз там не хило разлит.
Пробуй ездить.
На холостых вроде работа нормальная, а чем меньше оборотов, тем больше слышно косяков. У меня с нулевой компрессий в 3 цилиндрах после 3000оборотов всё ровно было, а на холостых писец полный, 2,5 цилиндра работали...
ну ты слышал, на холостых было все окей
Так я и говорю. Пока сделай профилактику и разберись с мембраной. Ещё можно снять верхнюю левую крышку возле маслозаливной горловины (2 торкса), глянь, чтобы там масла не было, обвчно начинает давить масло от туда... И это, если ремень генератора давно не менялся, лучше замени:-) А то он в антифризе искупался, по ходу, лучше не рисковать...
Конечно. С з/п (которую устроит в 5 тыщ) 7% будут удерживать.
гадёныш до меня Юз-Деу "трахнул" так же: задок её разбил и себе передок, но на ходу остался. У него права ГАИшники изъяли(пьяный), а 15-шку хозяйка забрала и после уезда ГАИшников опять отморозку отдала(он её хахель). и на 2-х авто дальше по трассе "гулять" рванули. он без фар с полного хода в меня и вмазался!
Вот она: Раша без прикрас!
Пипец, придушил бы!
Да. Не помогло. У меня с июня машина вообще в сервисах прописалась. Перегрев, ремонт ГБЦ. Проехал с ремонта 30 км и снова поломка, замена двигателя и всякого разного под капотом (радиатор, термостат, ДМРВ). Затем на трасе заклинило ГУР (когда двигатель устанавливали плохо магистраль на него прикрутили в результате без жидкости некоторое время работал), порвало длинный приводной ремень, короткий замяло. И вот в пятницу мотор запел - маслоуловитель (стоял от старого двигателя). Стоит ждёт нового, хотел поменять резинку, но почитал инфо в соот. ветке - пишут, что резинка следствие, а не причина.
Сними маслоотделитель и посмотри, что там может сломаться??? Попробуй трубки продуть, которые вентиляция картерных газов.
А вообще что-то тоже не везёт по крупному, может ещё "мастера" такие?
Те кто ремонт делали, по ходу дела балбесы, при чём приличный с виду центр. Часть денег уплаченных за работа з\ч вернули. Ребята, которые мотор новый ставили высказали мнение, что мотор был, скорее всего, убит не перегревом, а дурацким ремонтом. А с насосом - двигатель ставил в Москве, живу за 1 000 км. Возвращаться и искать виноватых нереально.
