"БиПи"-98... -_- "Вкуснятинка"... С мордовского ЛукОйла (тока 95) переходишь хоть на Рязанский ТНК, хоть на Владимирский ЛукОйл-машина оживает: словно, как не скажет "Философ"(который бензонасос дюрбанит в теме) "словно сеточку лишнюю из насоса убрали". Один раз налил BP-95 где-то под Люберцами: ничего не почувствовал, но не чистого, а 20л в 10л разбавил. В следующий раз "чистый" эксперимент сделаю.
На своих свечах уже почти 70 тыщ катаюсь-вот и подумываю " мож начинают капризничать"?
Залил, оставалось в баке около 10 литров того прошлого бенза, итог - машина почти не дергается. Буду звонить в сервис и спрошу, могут ли они прочистить полностью топливную систему.
Комикс не чистит, ребят, знает кто сервисы в Москве, кто делает для 2.5 турбо?
Ближе к центру никто ничего не знает? Каширка далековато оч. И просьба не варнить подсказывающих, это не реклама, мне реально сервис нужен. А ребята полюбе делали чистку и знают, где.
Звонил в равновесие, ребята сказали, что те проблемы, которые я описал, не от осадка и промывка двигателя не решит проблему. Как движок будет тупить, поеду к ним, они идентифицируют проблему, сюда отпишу...
Ну да, в принципе центр, ток не Москвы а Красногорска...Спасибо, я уже нашел, куда ехать.
Вобщем можете меня поздравить.
Этот сраный мотор опять отрыгнул маслом.
Через сальники, и еще чегото.
Первый раз на 76000км
Второй раз на 102000км.
Чет уже достало.
Вот так.
Возвращай сток и бери 3 литра турбо ) Как раз будет 300 лошадок. А тюнить свою тачку - это как болезнь, фиг остановишься. Я еле еле себя уговорил ничего со своим авто не делать, пока держусь.
Чет уже достало.
Вот так.
Антош, искренне сочувствую. А теперь отчего масло попёрло? Неужели мембрана за 26000 накрылась?
Нет, мне нравится.
Тем более все уже сделано и немало.
Авто устраивает полностью.
Я считаю что это фазовращатели - наверное их не поменяли, или просто не усмотрели.
На одном валу пока беда.
Нет, мне нравится.
И правильно, эта поломка с тюнингом не связана.
Да, и авто не собираюсь менять - устраивает очень.
Садишься - отдыхаешь.
У меня никак не выходит из головы мысль о том - почему создается избыточное давление в системе вентиляции?
@antonproma, трындец. шутка сказанная 2 раза становится не смешной, однако наш мотор не понимает походу что нехер два раза одинаково шутить...
Неужели никто не разбирался в этом вопросе? всмысле среди всех пользователей 2.5Тшки. ИМХО просто починить нет смысла. Надо вникнуть, исправить.
Может кто детально знает принцип системы вентиляции картерных газов?
Я могу ток логически написать, что если выдавило, значит в системе избыточное давление, а место выдавливания - самое слабое место. Тупо починить не поможет, надо устранять проблему избыточного давления, иначе выдавит опять. Не может быть такого, что масла слишком много получается? Тут 2 варианта: либо избыток масла изначально, либо слишком высокая температура работы масла и оно сильно расширяется. Блин может хрень написал, но я это понимаю так.
у меня была замена по гарантии маслоотделителя при пробеге 50 тыщ., но на пробеге 57-58 выдавило сальники (гарантия кончилась).
отдал на замену грм , всех роликов и др. ремней и тут """радостный звонок мастера""". на шестеренках (фазовращатели как я понимаю) коленвала и распредвала появилась выработка, которая для пробега 60 тыщ. странновата, как сказали, что мог попасть песочек. обошлись они мне 13,5 тыщ с учетом срочности доставки, оставлять старые нельзя, тк мне сказали, что из-за них опять выдавит сальники, так что причиной выдавливания сальников может быть не только маслоотделитель.
кстати, на выходных планирую заменить мембрану маслоотделителя на вазовскую, на ffclub есть отсчет, как я понимаю, он становиться вечным. лучше заранее себя обезопасить..
так же буду чистить дросель, инжектор, может кто нибудь еще что посоветует, что заодно можно сделать, помимо чистки сетки в бензобаке :)
Изменено пользователем qwerty585
Жалко блин, что всё мы оочень мало знаем в этом деле
@qwerty585, ну какбы ясное дело, что выдавить сальники может не только из-за маслоуловителя. Это далеко не единственная причина, и бывает не только на 2.5Т. но ИМХО "песочек на этих шестернях..." странновато. Есть 100% инфа, что пробег родной? Зачем туда лезли на таком пробеге?всмысле до твоего маслоуловителя и Откуда песочек-то? И не очень пойму, как от выработки шестерней выдавит сальники??
зачем менять исправную мембрану на вазовскую? почему бы не заказать оригинальную мембрану вольво на экзисте за ~1500 рублей и не возить с собой? Ну или как вариант, поставить вазовскую мембрану, когда оригинальная кончится?
к сожалению, не только на фф клубе бывают весьма сомнительные "отчёты".
и зачем чистить инжектор собрался? на моей машине эта затея абсолютно глупая ИМХО ) думаю и на твоей )) да и как чистить будешь? Не придётся ещё и свечи из-за этого менять?
Судя по данным с разных сайтов, состояние системы вентиляции картерных газов и работы клапана можно косвенно определить диагностикой.
Изменено пользователем BigFist
кинь ссылку, хоть посмотреть бы.
А при чём здесь циркуляция картерных газов со всей бодягой которую ты перечислил, или ты просто заодно решил это сделать?
Абсолютно согласен.
Согласен с Вахидом, а родной ли пробег? и как мог попасть песок, допустим, ну даже если децил попал (хотя как он туда попадёт?) и от этого что шестерни накрылись? Они же не в песке крутятся, тут что-то не понятное. Видимо, мастера что-то не то вякнули.
@tigr120,
http://ffclub.ru/topic/157133/
Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
почитай, там помимо этого еще пишут интересные вещи.
картерные газы не причем, хочу все это сделать, потому что на стенде после замены выхлопа и куллера у меня 214 кобыл, против 232 кобыл Антона, который снял эти данные без чипа. где то потери мощности, только где !? поэтому думаю, что еще нужно сделать и проверить.
@BigFist,
чтобы подстраховать на будущее.. как то не хочется менять ее где нибудь на дороге. или попасть на выдавленные сальники..
на моих старых а/м всегда делал чистку инжектора, после чистки было ощущение, что машина стала ехать лучше. покупается специальная жидкость и на холостых машина работает на этой жидкости вместо бенза, да, менять свечи тоже нужно, заодно поставлю свечи от рс, на высоких буст повыше, опять же пишут ребята на ff :)
пробег у меня 100 % родной, может спецы и ошибаются по поводу песочка, который у меня у самого не укладывается в голове.. полезли они туда зачем? так при замене сальников их нужно снимать .до этого туда никто не лазил.
@qwerty585, Женек, туда полезли сальники глянуть при устранении проблем от порванной мембраны маслоуловителя.
по форсункам -потому и спросил как чистить будешь, что ИМХО, на других машинах, если чистить, то чистить со снятием и ультразвуком. А на наших по-моему достаточно просто притопить на хорошем бензине 200-220 км/ч пару минут по трассе. И опять таки, от замены свечей буст никак не поменяется, ну кто это пишет и на основании чего? ИМХО свечи менять стоит, если имеются предпосылки к этому. Так что если у тебя есть, ясное дело надо менять, а так, никакого эфекта не будет. А машина после всех твоих доработок поедет очень бодро. прямо таки потащит. метров 300. потом поймёшь, что всё как и было прежде.
Зажмотил 2 рубля на замер ДО выхлопа и куллера, вот теперь лишний "гимор".
Кстати, точно-точно машина после куллера и выхлопа поехала лучше? или всё же это эффект от появившегося звука выхлопа? с кем-дь заезжал из тех с кем раньше ездил?
всё больше склоняюсь к тому, что надо покупать кабель диагностический и прогу на бук искать. Диагностика в этом деле очень хорошо канает. (одна проблема, мозги себе не купить, опыта тем более, а учиться не быстро) Можно проверить какие параметры у тебя, у Антона, у меня и полного стока. Ну и произвести сравнительный анализ так сказать. Тем более, что вы с Антоном +/- одинаковы по железу. Чип снять/поставить нам с Антоном не проблема.
Попробую забугорный народ поспрашивать за картерные газы. Надо разобраться что за беда така, и неужели никто не описал как грамотно это дело отдиагностировать. И что если , сделать вход картерных газов до заслонки, а не после, как намекнул комрад 777zer777 на предыдущей странице. только я так и не понимаю систему до конца...
@antonproma, держи нас пожалуйста в курсе. раз такая свистопляска.
Кстати у меня в обоих случаях маслоуловитель не свистел.
И когда у меня первый раз меняли - не факт что маслоуловитель полетел - просто его тоже заодно заменили.
У меня не было ни свиста ни чего другого.
Вобщем, возможно у нас этих газов избыток. судя по инету, должен быть клапан циркуляции газов, при помощи которого должно создаваться определенное давление в моторе.
Кстати, возможно действительно важно на сколько нагревается масло в двигателе, тем более на не стоковом. на РСках маслокуллеры стоят. Может где-то закоксовывается масло? Или нагретое при перегретом масле больше этих газов.
В нете инфы много, но прочитав уже дохрена, ничего понятно не становится, если не знать как работает мотор, и прочие системы.
Кстати, часто встречается инфа, что дополнительный малоуловитель на нашем моторе, как многие пишут, бессмысленная идея, т.к. его ставят "только на верхний контур, и слива масла не будет". чё это, я не понимаю)
блин.... надо было в школе хорошо учиться)
и после школы в техникум минимум на слесаря пойти...
ну где вы, наши технические гуру? чего затихли?
...............после замены выхлопа и куллера у меня 214 кобыл, против 232 кобыл Антона, который снял эти данные без чипа. ...............
Чёт не въеду: по паспорту у нас вроде 220л.с. После тюнинга у тебя часть лошадей разбежалась?
