я понимаю вашу сатиру... но глядя на это письмо,...датчик ГУРА влияет.....
что думаете?
Датчик угла поворота руля(нужен для работы ESP) и датчик ГУРа разные вещи!!! Датчик ГУРа влияет на обороты ХХ и следовательно на расход на ХХ.
Каков вопрос, таков и ответ.
Доброго времени всем! Беда в следующем. Если на паркинге раскрутить мотор до 4000-5000 тыс.об.,то при сбросе газа раздаётся звук, похожий на звук отгоревших перегородок в резонаторе выхлопной трубы.До 4000 тыс.об. такого не наблюдается. Звук слышен со стороны ГРМ цепи. Снял ремень навесного оборудования,звук пропал буквально на 3-4 перегазовки,а потом опять появился.Одел ремень,тоже самое, пару перегазовок ничего,потом опять. Что может быть? Может кто сталкивался? Тех.данные: дв.2.3 пробег 73000к. акпп.Масло менял в ДВС 1500 км. назад.И еще, тяга нормальная,заводится с пол тыка,на холостых просто песня ни шелохнётся и никаких посторонних шумов. P.S  тему создал ещё сюда решил написать.
А кто-нибудь сам менял ремень на нашем движке? Сильно геморно? Где-то вычитал, что у нас меняется элементарно.
Ремень меняется достаточно просто, главное зарисовать обводы ремня вокруг шкивов и роликов. Только потом снимать. Последний раз менял ремень даже не снимая колеса. Добрался до натяжного сверху при помощи воротка "трещетки" и головки на 15.
1.Тянем (в верх, на себя) ролик натяжителя с помощью трещетки и головки на 15.
2. Снимаем старый ремень.
3. Расположить новый ремень по роликам и шкивам, оставив на последок шкив ГУРа.
4. Тянем (в верх, на себя) ролик натяжителя с помощью трещетки и головки на 15.
5. Одеваем ремень на шкиф ГУРа.
6. Контроль всего проделаного.
7. Готово, можно запускать.
@kacoco, Если в дороге например порвётся, какие последствия? Без генератора и гура будет?
Да, без ГУРа, гены и самое главное(опасное) без помпы! Вообщем все яйца в одну корзинку положили.
Стареникий ремень всегда в машине лежит, во избежании так сказать.
Спасибо!!!
Впринципе так себе и представлял.
Хочу попутно натяжной и обводной ролики махнуть, там обычная (правая) резьба?
@Powar, по возможности зафоткай процесс.
На каком пробеге в основном надо менять, около 100?
Изменено пользователем Dembel
ок, зафоткаю.
По регламенту меняется вроде как на 120 тыс.
@Powar,
Резьбы самые обыкновенные, без сюрпризов.
@Dembel,
У меня стал подсвистывать на 60т.к в сырую погоду на холодную. Сам ремень без трещин даже надписи еще видны, очевидно подрастянулся. И еще столкнулся проблемой выбора ремня, если брать неоригинал то каталоги выдают заменители с длинной 2245 как на 2-х литровый. В оригинале стоит FoMoCo 6РК 2247 и 2245 не налазиет никак. Ремень пришлось обменивать на SKF 2247 с доплатой.
Лучше искать по маркировке 6РК2247.
Во блин, а я контитек 2245 как раз заказал. Вовремя, а то про***ся бы с ним вбестолку.
Сейчас перезаказал на скф 2247.
http://s61.radikal.ru/i171/1503/46/a6f3ae15768b.jpg
Вот полный артикул на фото.
У меня контитек стоит,натянул без проблем
Возможно у тебя на S-MAX стоит паразитный ролик 70мм. на 2.3 ставили и 70 и 76мм(судя по каталогам), на мондео 2.3 ставят только 76мм. (тоже судя по каталогам). Может в этом нестыковка? Мне 2245 не залез ни как! Тем более на родном сохранилась маркировка 2247. Но это выяснилось уже в процессе.
Самое забавное, что ролик я заказал как раз 70мм. Так что можно было и не менять ремень.
Еще раз просмотрел каталог Элкатс.
70мм на Мондео 4 2.0 и 2.0д и s-max 2.3. (с 2007- по наст.время)
76мм на Мондео 4 2.3 и s-max 2.3( с 2007- по наст.время)
И те и другие ставились и на Мондео 3 1.8 и 2.0 (с 2000 - 2007)
Вроде как!!! на Мондео 4 2.3 только 76мм. У меня так и получилось.
Мне по Вину выдал оригинал и кучу заменителей. Все не просматривал, но штук 6 на 70мм.
При этом ремни и 2245 и 2247.
Доброе утро! Подскажите прочитал все комментарии, возник вопрос.
У меня в холодную погоду (по утру), пока не прогреется слышен стук, шелест (типа тых тых), грешу на натяжной ролик, однако недавно появился усиливающийся стук, шелест (стрекочуще-хлопающий звук), который усиливается при увеличении оборотов двигателя и пропадает при сбросе газа. Так вот вопрос: что енто может быть, может ли натяжной ролик издавать звук при увеличении скорости. Установлена цепь, мондео 4, 2.3
Заранее спасибо!
