я щас своему механику позвонил, он сказал что вероятнее всего кольца, раз такой расход и масло во впускном коллекторе.
ну а дальше виднее будет
Спасибо, щас компрессию поеду мерить, а там думать буду, все равно разбирать придется...
По запчастям не скинешь, что покупал артикулы хотя бы?
у меня тоже все было ок кроме жора масла, и дыма на высоких оборотах. Итог капиталка по запчастям и процессе я в этой ветке все описывал. Самый рикол что когда у меня на щупе не было масла лампочка не горела, а так может и пришлось бы двигло менять.
Аналогично и у меня было, благо вовремя заметил
я растачивал блок под ремонтные размеры +0,5 почти все подбирал по маздовскому движку L3, так как у форда только блок в сборе.
В блоке стоят заводские чугунные гильзы и благо их толщина позволяет расточить под ремонтный размер
1. Autowelt PN-31191 Поршень в сборе
2. Ford 1 149 131 Болт шкива коленвала
3. Ford 1 667 955 Сальник коленвала передний
4. Mazda 8LGB-10-271 Прокладки двигателя комплект
5. Reinz 81-90012-00 Сальник коленвала задний
6. Кольца поршневые Ford/Mazda Duratec 2.0/2.3 d87.5+0.50 1.2-1.2-2.5 KS арт. 80 00449 4 0 050 http://www.motorzona.ru/shop/part-info08AHR/default.asp?tech-info=1 к
в комплекте прокладок был какой то сальник то ли передний то ли передний то ли задний
поршни шли вместе с кольцами, но прочитал про Autowelt поршни норм а кольца все пишут кака, поэтому кольца заказал другие, кольца подходят от 2хлитрового форда диаметр поршня один и тот же.
самый гемор в том, к болтам крепления впускного коллектора не подобраться. Тут 2 варианта либо разбирать морду либо снимать двигло. Двигло вверх не снималось пришлось снимать вниз вместе с коробкой.
Все прокладки колпачки итд из маздовского комплекта подходят. на упаковке даже написано ford/mazda
можно было конечно поршни маздовские взять но они дорого стоят и ждать долго.
все моменты затяжки есть в мануале кроме одного:
ЕЩЕ ОДНА ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ: В МАНУАЛЕ НЕТ МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ ПЛИТЫ КОТОРАЯ КРЕПИТ КОЛЕНВАЛ СОРВАЛИ ПОЛОВИНУ РЕЗЬБЫ И ПРИШЛОСЬ ВЫТАЧИВАТЬ ВВЕРТЫШИ РЕЗЬБЫ, СВЕРЛИТЬ СТАРЫЕ ДЫРКИ И ВКУРУЧИВАТЬ ВВЕРТЫШИ НО ЗАТЯНУЛИ ДОБРОТНО МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ УТОЧНЮ У МЕХАНИКА.
Но это ремонтные поршни и кольца еслу циллиндры и поршни в норме то достаточно будет замены всех прокладок и колец, в наборе прокладок есть все все все маслосъемные колпачки прокладки клап. крышшки. короче все резинки которые нужны для присоединения необходимых элементов к голому блоку циллиндров
ну соответсвенно масло поменял антифриз масло в коробке, тормозуху гур и кондер не сливали, но гур потом поменял тоже
1.стандартный поршень autowelt в сборе PN-31190
2. стандартные кольца 80 00449 4 0 000 или  30160-STD или маздовские родные или подходят с 2хлитрового mondeo дуратека
Спасибо большое за подробную инфу =)
Беда, разбирать надо((
Надеюсь обойдусь только заменой прокладки ГБЦ и колпачков =)
ибо напряг с финансами пока(((
незачто.если с кольцами косяк собирать то обратно не будешь, потом все равно опять разбирать, или разобрать и собирать деньгу на детали. или маздовский движок поставь, но он тоже стоит немало
Смотри, ты мне дал артикул на поршни под расточку т.е. плюс 0,50, я правильно понял?
А если я не буду растачивать, то понятно мне они не пойдут, артикулом не поделишься? А то я зашел в каталог ориг запчастей, а там в разделе КШМ и поршня нет инфы(
Все разобрался)) мне нужно  STD
это артикулы стандарта без расточки
11,5? Интересная цифра!  При каком цикле такой расход? Позвольте спросить? :)
Технические характеристики Ford Mondeo 2.3 AT
________________________________________
Модельный год: 2010
Тип кузова: Седан
Длина: 4850 мм
Ширина: 1886 мм
Высота: 1500 мм
Дорожный просвет: 130 мм
Количество дверей: 4
Количество мест: 5
Привод: Передний
Число цилиндров / расположение: 4/Рядный
Мощность двигателя л.с / оборотах: 161/6500
Рабочий объем двигателя: 2261 см³
Крутящий момент / оборотах: 208/4000
Вид топлива: АИ-95
Объем топливного бака: 70 л
Время разгона до 100 км/ч: 10.5 с
Максимальная скорость: 207 км/ч
Расход топлива в городском цикле: 13.8 л на 100 км
Расход топлива на трассе: 6.7 л на 100 км
Расход топлива в смешанном цикле: 9.3 л на 100 км
Тип коробки передач: Автоматическая
Снаряженная масса: 1541 кг
Полная масса: 2165 кг
Объем багажника: 493 л
Размер шин: 205/55 R16
Размер дисков: 16X6,5J
Просто у меня Лето 14-15 город, Зима от 16-19 на сотню с учётом пробок и прогревов. По трассе да он экономичен но не менее 8,7 л. на 100км...
Приветствую , сегодня приобрел моню 4 2011г, 2.3 акп , так вот расход по бортовому показывает 10,5 по городу я конечно пока сам мало верю , но время покажет ))
Привет! Я когда с трассы приезжаю он у меня дня два три тоже по городу от 8,7 до 11 ти литров показывает :D  Фишка у его компьютера такая!!!  Процессор видать старый, думает очень долго :) , высчитывает там чего то... Я уже давно на комп не смотрю так по заправкам примерно прикидываю, летом где то до 15 максимум, зимой с прогревами до 18ти и больше доходит! По трассе вот он экономный 8,5-8,7/100.
Как то так!
Тяжелый + оптикаемый из-за этого хороший накатна трассе и из-за массы прожорливый в городе
Здравствуйте, делаю движку 2,3...
У меня вопрос, т.к. вкладышам шатунным стало плохо, особенно на 4, решил посмотреть состояние коренных... Крышку вкладышей открутил, но она не хочет вылазить! Чуть вылезла, но дальше боюсь силу применять... Вопрос в чем... Она выйдет вместе с коленвалом?? если да то коробка мешает, или мне надо коробку снимать и тогда сниму все вместе?
Изменено пользователем Dimasenok
мне когда делали, движку снимали двигатель вместе с коробкой, а потом коробку. Так удобней все разбирать собирать. Крышку снимали но не знаю без снятия коробки она снимется или нет. вкладыши от мазды подходят)))
Получается я 1 чел, который полез туда сам что ли?
ты двигатель не снимал? я позвоню механику спрошу...
нет, не снимал... Но щас кучу инфы перелопатил, думаю придется снимать двигло все таки(((
но позвони спроси пож)
Все разобрался, снимать двиг надо!!(
