yra99 Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 (изменено) Подскажите пожалуйста, у меня Мондео 4 1.6, когда заводишь машину и она работает на холостых, она начинает сама поднимать обороту слегка, затем сбрасывает, почему, никто не сталкивался с таким? У меня такое очень редко было, а вот на днях сменил масло, залил до отметки max, и теперь каждый день наблюдаю такую картину. Может быть связано с уровнем масла? Раньше наливал посредине. Изменено 21 июня, 2014 пользователем yra99 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkuzminov Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Проверка зазоров клапанов 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vazovik Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Привет всем. Такая ситуация, стал следить за уровнем масла в двигателя. Вопрос, почему двигатель поедает масло до нижней метки щупа........как только уровень доходит до нижней метки жор прекращается............((( Скажите, какие номера у поршневых колец и шатунных вкладышей ( номинал ) у нашего мотора.......))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkuzminov Опубликовано 29 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Проверка состояния ремней навесного оборудования и ремня ГРМ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kit75 Опубликовано 2 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Кто может выложить фото подкапотного вида ФМ 1,6/125? С пробегом за 100 т. км 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkuzminov Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Кто может выложить фото подкапотного вида ФМ 1,6/125? С пробегом за 100 т. км А пробег причем ? Хочешь состояние (чистоту) двигателя увидеть, так это все индивидуально, кто то никогда не моет, кто два раза в год... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kit75 Опубликовано 4 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 А пробег причем ? Хочешь состояние (чистоту) двигателя увидеть, так это все индивидуально, кто то никогда не моет, кто два раза в год... Да хотел посмотреть как должен выглядеть, даже через 100 т. км. Еще может у меня отличия какие есть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-HeLL Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 Добрый день. Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста. У меня ФМ 1,6 125 л.ч.,на работе холодного ДВС, такой звук как будто стучат клапана, при прогреве звук становится тише, а посте полного прогрева и вообще исчезает. Пробег 99800 км. Что может быть??? Гидрокомпенсаторы?? И если ли они вообще в этом двигатели? Т.к. например на опелевских двигателей их нет, просто в 100 тыс. регулируются клапана и всё. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkuzminov Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 Добрый день. Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста. У меня ФМ 1,6 125 л.ч.,на работе холодного ДВС, такой звук как будто стучат клапана, при прогреве звук становится тише, а посте полного прогрева и вообще исчезает. Пробег 99800 км. Что может быть??? Гидрокомпенсаторы?? И если ли они вообще в этом двигатели? Т.к. например на опелевских двигателей их нет, просто в 100 тыс. регулируются клапана и всё. гидрокомпенсаторов у нас нет, стоят стаканы, для нужно разобрать всю голову, потом найти подходящие стаканы и собрать проверить зазоры на клапанах можно так Проверка зазоров клапанов Аналогично, забей они (1.6) все так работают, для примера почитай у фокусников про этот двигатель есть мнение что стучит это сочленение палец+поршень, из за редкой замены масла, каналы забиваются, масло плохо проходит и как итог выработка другое мнение что это юбка поршня, пришло оно от фольцваген поло 1.6, там вроде как фольц признал ошибку и меняет на модернизированные т.к. поршень идет в комплекте с пальцем, то в любом случае замена поршневой убирает этот дизелящий стук я уже два года и +45 ткм с ним езжу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shiko Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 гидрокомпенсаторов у нас нет, стоят стаканы, для нужно разобрать всю голову, потом найти подходящие стаканы и собрать проверить зазоры на клапанах можно так Проверка зазоров клапанов Аналогично, забей они (1.6) все так работают, для примера почитай у фокусников про этот двигатель есть мнение что стучит это сочленение палец+поршень, из за редкой замены масла, каналы забиваются, масло плохо проходит и как итог выработка другое мнение что это юбка поршня, пришло оно от фольцваген поло 1.6, там вроде как фольц признал ошибку и меняет на модернизированные т.к. поршень идет в комплекте с пальцем, то в любом случае замена поршневой убирает этот дизелящий стук я уже два года и +45 ткм с ним езжу Нет, это так муфты VCT на холодную стучат. И звук слухачом от муфт послушайте, идет именно от них. Как прогревается проходит. Это норма для нашего двигуна. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SRX Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 104 тыс. честно .... на волоске держался . ещё чуть - чуть ?!?! Странно,я тоже в 105 тысяч менял,ремень и ролики были как новые,но машине всего около 2х лет было,видно время тоже свое берет) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис47 Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Друзья дорогие помогите найти новый двигатель на моего моню, вчера оборвало шатун на ходу и пробило блок цилиндров. Объём 1.6 машина 2009 года. Минимум 83 тысячи стоит двигатель, может кто знает где дешевле есть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shiko Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 (изменено) Вот за полтос с разборки http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=1404&firm=Ford&model=918&group=1 или вот 55000 http://www.adb.ru/board/notice/802151 Изменено 17 июля, 2014 пользователем Shiko 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kit75 Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Нет, это так муфты VCT на холодную стучат. И звук слухачом от муфт послушайте, идет именно от них. Как прогревается проходит. Это норма для нашего двигуна Поломкой лишь бы не грозило 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис47 Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 Спасибо) Вот за полтос с разборки http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=1404&firm=Ford&model=918&group=1 или вот 55000 http://www.adb.ru/board/notice/802151 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shiko Опубликовано 20 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 (изменено) Закончил я сегодня строительство своей машины. Итак имел форд мондео амбиент с заказом с завода. 1,6 пони 125 лысых, но с завода. Почему, да был у меня галант акула универсал 2,5 V6, самолет, кто ездил тот поймет, но заправку любит, да и понял я после него, что двигатель должен быть 4-х цилиндровым, чтоб не иметь гемора с заменой свечей, и есть поменьше. Вот и выбрал моню под свой рост, но с двигателем 1,6. Какие опции в 2010 году заказывал с завода. 1. Цвет пантера. 2. Пакет безопасности №3, то есть штатная сигналка 3. Зимний пакет, туда входили обогрев передних сидений, датчик дождя и света, обогрев писалок и противотуманки 4. Парктроник 5. ESP После завода выкинута штатная магнитола (продана) и установлен фантом HDI, для фантома я сам написал меню для навигационной части, тогда в 2010м он был фантом свеж и нетронут, кто ездит на фантоме с меню shikonet тот поймет. Что сделано. 1. Установлен круиз контроль, руль с круизом и с подушкой обошелся в 5500, продан руль мой амбиковский (на ффклабе) за 1500, подушка продана за 2500, так как вторая не нужна. 2. Установлены подсветка косметических зеркал, ну тут брал в екзисте, не помню цену, что-то около тысячи. 3. Установлена кожа виндзор, родная штатная фордовская, со всеми подголовниками и подлокотниками, и если кому сказать, во что она мне обошлась, не поверите 13000 рублев, плюс 2500 руб маты обогрева задних сидений с кнопками задними 4. Установлены подогревы задних сидений, так как кожа (проводка была с завода). 5. Установлен ЭВПС (электрический подогреватель воздуха салона). 4000 рублей это ЭВПС и силовая проводка. 6. Установлен охладитель бардачка, брал в экзисте 1000 за все. 7. Установлены приводы задних стеклоподъемников, полный комплект 10000. 8. Установлено отключение подушки безопасности пассажира, приходилось ребенка возить впереди, решил поставить, брал в экзисте, не помню цену но не дорого, но такой опции нет не у кого 9. Установлен конверс рестайловый, 11000 сейчас 10. Прошит конверс рестайловый у уважаемого Алексея (mortal) на прошивку с отображением парктроников, цифровой скоростью на конверсе и с отображением включения ЭВПС. 11. Установлена подсветка НЛО, два светодиода по 50 р и ловкость рук 12. Установлены фары с ДХО (дневными ходовыми огнями) и линзами, 12000 за пару 13. Установлен спорт обвес спереди, пороги вешать не хочу, мешаются они, на очереди спойлер, но пока думаю, стоит ли дырявить багажник, хотя спойлер лежит в кладовке осталось покрасить его. Верхняя решетка форд 3500, нижняя решетка форд 8000, губа китай 1200, покраска губы с установкой решеток и покраской переднего бампера 8000, но мне еще скидку сделали, то есть намного меньше, долго объяснять 14. Проведен чип тюнинг двигателя, третья передача стала тролейбусной, 5-я передача начинает разгоняться на ровной дороге с 50 км/ч, 1-я передача шлифует и о как шлифует, если в пол отправить, если ездить по старпердунски, то расход меньше, если так как я то на 0,5 литра больше, хотя я уже в старпердуны записываюсь 43 однако, но люблю однако газануть. 15. Установлены зеркала с автоскладыванием и памятью на задний ход (поворачиванием зеркал на установленное положение при включении заднего хода (это самая дорогая часть тюнинга, надо менять зеркала и дверные модули). Тут цена как найдете. Дверные модули мне обошлись бесплатно, Вофка мне подарил (низкий поклон ему), просто у меня на машине стояли рестайловые модули с автоскладыванием и подсветкой, а он мне докинул свои полные модули, а ему отдал свои модули, так как у него зеркала только с подсветкой. 16. Установлены датчики давления в шинах. Чем это творение стало, ну хрен его знает, но если б не кондиционер, а двух зонный контроль, то это ГИЯ Х. Ни одной сторонней детали кроме деталей форд мондео МК4 не было использовано, за исключение фар и губы бампера. Ах забыл, установлены вперед пружины от экобуста универсала форд, сзади от S максика каяба, и колеса 215/65/16. Вообщем клиренс 180 . Вообще интересная машина оказалась, такое впечатление, что шла по конвейру титаниум и в последний момент сделали амбиком, так как проводка стоит вплоть до кейлес старт. Изменено 4 ноября, 2014 пользователем Shiko 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SRX Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Прикольно получилось,а где такие крутилки красивые на управление кондеем брал,тож хочу такие) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shiko Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 (изменено) На ебае, китайские, они разных цветов бывают. http://www.ebay.com/itm/For-FORD-FOCUS-2-focus-3-Mondeo-Car-Air-Conditioning-control-Switch-AC-knob-/231269705850?hash=item35d8bfa87a&vxp=mtr Изменено 27 июля, 2014 пользователем Shiko 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SRX Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 На ебае, китайские, они разных цветов бывают. http://www.ebay.com/itm/For-FORD-FOCUS-2-focus-3-Mondeo-Car-Air-Conditioning-control-Switch-AC-knob-/231269705850?hash=item35d8bfa87a&vxp=mtrСпасибо,я уже вчера заказал в Москве,завтра должен забрать,такие же,1000 рублей комплект)http://www.tuningshop.su/category.php?id=32 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SRX Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Все получил сегодня,вот))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shiko Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Молодец. Главное чтоб не последняя переделка. А то я вот закончил, скучно стало. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SRX Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 (изменено) Молодец. Главное чтоб не последняя переделка. А то я вот закончил, скучно стало. Климатом займись,весело станет))),еще движок можно расточить))),кстати,не засекал разгон до сотни,интересны цифры с чипом),кнопочку сделай вместо ключа,тюнинг мне кажется никогда не закончится) Изменено 29 июля, 2014 пользователем SRX 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shiko Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 (изменено) Да нет климат, дорого, много менять, да и из-за одной бестолковой панельки не стоит игра свеч. Кейлесстарт без кейлесгоу бесполезная фича. А в кейлесгоу дохрена менять надо. Да и дорестайловый мондео без ключа уезжает, только на рестайле исправили. Да вот до сотни никак не соберусь заехать, даже уже забыл, хорошо напомнил. Изменено 29 июля, 2014 пользователем Shiko 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carvet21 Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 У кого ещё есть такие проблемы? Движение начинаю после прогрева двигателя. Почему это происходит? И ещё, машину купит в октябре. Зимой когда за минус 27 двигатель заводится без проблем, однако при движении стук как будто поршня с головкой встречаются. Масло было заводское. Машина была на стоянке. Стук пропадал если машину немного подержать в тёплом гараже. На следующий сезон, после замены масла, такого стука не было. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkuzminov Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 У кого ещё есть такие проблемы? Движение начинаю после прогрева двигателя.10022013029.jpg Почему это происходит? И ещё, машину купит в октябре. Зимой когда за минус 27 двигатель заводится без проблем, однако при движении стук как будто поршня с головкой встречаются. Масло было заводское. Машина была на стоянке. Стук пропадал если машину немного подержать в тёплом гараже. На следующий сезон, после замены масла, такого стука не было. сначала вопрос, а экомод как ты на приборке вывел ? или такое есть только на рестайле ? если двигатель не прогревается, виноват термостат, он открыт всегда вот проверка Термостат. Диагностика и проверка охлаждения.проще просто посмотреть температуру в Тестовом режиме, еще проще завести полностью остывший мотор и проверить толстый патрубок идущий от термостата к радиатору (под генератором), если через пару минут (+/-) начнет прогреваться значит термостат открыт... я у себя уже заменил, патрубок холодный, температура растет и держится потом на 90 градусах 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
