SRX Опубликовано 27 апреля, 2013 Опубликовано 27 апреля, 2013 Кто нибудь на Рестайле 1.6 сцепление менял? Просто подходит уже повторно,я с этим уже сталкивался один раз,заказал в Руси по вину неоригинал за 4 тысячи,привезли от дорейстала,а оно не подошло,пришлось срочно брать оригинал для рестайла за 11000 рублей,может они ошиблись или может уже есть неоригиналы?
Shiko Опубликовано 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 (изменено) Сам диск сцепления одинаковый, а вот корзина и выжимной разные, посмотрел в Ford ECat. Изменено 29 апреля, 2013 пользователем Shiko
SRX Опубликовано 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 Сам диск сцепления одинаковый, а вот корзина и выжимной разные, посмотрел в Ford ECat. Не,выжимной только по номеру другой,а так мне от до рейстала подошел.
SRX Опубликовано 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 (изменено) Опять у меня выплыла вчера эта надпись Двигатель Неисправен,машина заводится и глохнет,вся троит,раз 5-6 перезагрузил машину и только тогда завелась без надписи,работает чисто,что это может быть,у меня уже была такая проблема,но после замена акума с генератором пропала,неделю назад еще почистил дроссель и поставил иридевые свечи и поменял ремень ГРМ. Изменено 2 мая, 2013 пользователем SRX
mkuzminov Опубликовано 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 @SRX, Прочитай ошибки, можно любым китайским адаптером, они все равно остаются в памяти, даже если чек потух Так устроено, если ошибки не проявляются, то после Нного количество км или заводок чек тухнет Раз троит, предположительно проблема с искрой, пропуск зажигания, это свечи БП и катушка(и) У меня была проблема пару раз выскакивало двигатель неисправен, потом через пару дней не завелась, пару раз сбросил клемы - завелась, потом повторилось и уже ни чего не помогало, ошибка показала неисправен датчик положения коленвала, оказалось порвался (отвалился) провод, там все в натяг, стоит по центру двигателя внизу
SRX Опубликовано 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 @SRX[/ошибка показала неисправен датчик положения коленвала, оказалось порвался (отвалился) провод, там все в натяг, стоит по центру двигателя внизу А где этот провод,может при замене ГРМ задели?фото можно?
mkuzminov Опубликовано 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 А где этот провод,может при замене ГРМ задели?фото можно? Фото нет, но его и так определить можно, говорю же по центру внизу, правее масляного фильтра к нему провод идет, сам датчик в двигатель вкручен, доступ к нему удобнее из ямы, но виден будет и сверху по любому тебе лучше с ошибок начать, если они были - значит остались в памяти, а с ними проще будет в тестовом режиме в DTC ничего нет ?
SRX Опубликовано 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 Фото нет, но его и так определить можно, говорю же по центру внизу, правее масляного фильтра к нему провод идет, сам датчик в двигатель вкручен, доступ к нему удобнее из ямы, но виден будет и сверху по любому тебе лучше с ошибок начать, если они были - значит остались в памяти, а с ними проще будет в тестовом режиме в DTC ничего нет ? Ты там висят 2 каких то древних,нада глянуть,мож еще прибавилось)
clop1000 Опубликовано 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 Кстати а сколько в ватах выдает генератор на 1.6?
mkuzminov Опубликовано 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 Кстати а сколько в ватах выдает генератор на 1.6? предположение В конфигураторе (ELMConfig) стоит "Генератор 120 А", значит 120*12=1440 W
mkuzminov Опубликовано 8 июня, 2013 Опубликовано 8 июня, 2013 Сделал раскоксовку Лавром, залил промывку из комплекта, сменил масло, компрессия во всех цилиндрах 13, визуальный осмотр показывает что в цилиндрах сухо, посмотрим на расход масла... Лавр - классная штука, работаю бок о бок с его создателем. На пару тысяч км эффекта обычно хватает, незаменимая штука, когда нужно впарить убитый в таксопарке экземпляр. Доставляет огромное удовольствие, когда лох заказывает полную диагностику двигателя и уезжает счастливым. Ты серьёзно? Просто я таких не знаю. Одна надежда на то, что у нас не совсем дуратек. Грека, будем знакомы... Как и обещал, +3 ткм, сегодня померил компрессию, 12,5 во всех, половинку думаю можно списать на погрешность...
monya699 Опубликовано 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 Приспособил для своей Мони крышку на двигатель, внеся небольшие изменения.
Slasher Опубликовано 12 июня, 2013 Опубликовано 12 июня, 2013 Приспособил для своей Мони крышку на двигатель, внеся небольшие изменения. от чего она?
maksimov1964 Опубликовано 23 июня, 2013 Опубликовано 23 июня, 2013 Друзья, сегодня столкнулся с проблемой у ОД. Записался на ТО-2, машина 1,6 дорестайл 2010 г.в.,не на гарантии, приехал и сразу поинтересовался какое масло будут лить? ответ только 5w20, кастрол или формула. попросил сравнить с спецификацией завода- не соответствует, но все равно отказали лить 5W30. отказался, уехал ни с чем, машину покупал там же- Агат плюс Астрахань. На душе кроме матерных слов за такое отношение нет. Обращаюсь в нашу ветку, потому что быстрее найду понимание и совета .
eroigor Опубликовано 24 июня, 2013 Опубликовано 24 июня, 2013 Опять у меня выплыла вчера эта надпись Двигатель Неисправен,машина заводится и глохнет,вся троит,раз 5-6 перезагрузил машину и только тогда завелась без надписи,работает чисто,что это может быть,у меня уже была такая проблема,но после замена акума с генератором пропала,неделю назад еще почистил дроссель и поставил иридевые свечи и поменял ремень ГРМ. У меня было тоже самое,надо было подождать чуть-чуть,а потом заводить.У меня было если заводишь сразу ,пока не погасли иконки на приборке.
eroigor Опубликовано 24 июня, 2013 Опубликовано 24 июня, 2013 Да я уже решил Лавр попробовать на следующей замене масла (через 2000 км), про клапана я думаю я погорячился, масло бы не дало такой прирост при клапане Лавр то собственно даст эффект если кольца залегли, а если их там уже "нет" то и эффекта не будет Собственно меня динамика то и не беспокоила, полез из за расхода масла 500-700 гр на 10 000 км Лучше бы не лазил, спал бы спокойнее А что за хрень такая (лавр)?
mkuzminov Опубликовано 24 июня, 2013 Опубликовано 24 июня, 2013 А что за хрень такая (лавр)? http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/ Общее название Раскоксовывание, есть "препараты" и других производителей по себе могу сказать, компрессия нормализовалась, расход масла остался на прежнем уровне Вообщем, вреда 0 а польза может быть а может и нет
eroigor Опубликовано 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/ Общее название Раскоксовывание, есть "препараты" и других производителей по себе могу сказать, компрессия нормализовалась, расход масла остался на прежнем уровне Вообщем, вреда 0 а польза может быть а может и нет Да у меня масло вроде не кушает,просто пробег уже почти 150т. ,вот идумаю залить или нет?
mkuzminov Опубликовано 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 Да у меня масло вроде не кушает,просто пробег уже почти 150т. ,вот идумаю залить или нет? Ну дело хозяйское... Постараюсь объективно +/- НЕ МЫТЬ Масло не ест, зачем тогда, если ЦПГ в норме, можно конечно для профилактики промыть, но опять же, если есть отложения к примеру под кольцами которые не влияют на их подвижность но создают зазор в силу выработки самих колец, то промывка смоет отложения и кольца могут "просесть" и появится масложор МЫТЬ За такой пробег как бы не содержало масло моющие средства, все равно думаю есть отложения на стенках в маслопроходах, это что касаемо промывки если про раскоксовку то по любому возможен какой либо нагар значит уберется, еще бывает в минус ставят что сальники разъест, я когда менял масло после промывки сливал его в вердо со вставленным туда черным мусорным пакетом, очень тонкий, стояло месяц, вылил, пакет не нарушился, стенки ведра не в масле, я думаю это достаточный повод поверить что сальникам ничего не будет вообщем я остаюсь при мнении Вообщем, вреда 0 а польза может быть а может и нет
eroigor Опубликовано 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 Ну дело хозяйское... Постараюсь объективно +/- НЕ МЫТЬ Масло не ест, зачем тогда, если ЦПГ в норме, можно конечно для профилактики промыть, но опять же, если есть отложения к примеру под кольцами которые не влияют на их подвижность но создают зазор в силу выработки самих колец, то промывка смоет отложения и кольца могут "просесть" и появится масложор МЫТЬ За такой пробег как бы не содержало масло моющие средства, все равно думаю есть отложения на стенках в маслопроходах, это что касаемо промывки если про раскоксовку то по любому возможен какой либо нагар значит уберется, еще бывает в минус ставят что сальники разъест, я когда менял масло после промывки сливал его в вердо со вставленным туда черным мусорным пакетом, очень тонкий, стояло месяц, вылил, пакет не нарушился, стенки ведра не в масле, я думаю это достаточный повод поверить что сальникам ничего не будет вообщем я остаюсь при мнении Как то стрёмно заниматься этим делом перед поездкой за 2200км. а после надоподумать.
clop1000 Опубликовано 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 А есть ли какие либо симптомы кмирания шурса переднего привода (правого)? А то подтекает немного (в сервисе его маслом залили, да и я думаю лучше чтоб не лезли лишний раз), и думаю к чему может эта несправность привести и как её обнаружить.
chigarev-syn Опубликовано 28 июня, 2013 Опубликовано 28 июня, 2013 (изменено) Купил себе новый Мондео с дв. 1.6 16 кл.Не нравится очень шумный выхлоп данного двигателя...Наверное и шумка не поможет.Может врезать вторую магистраль выхлопа вместе с дополнительным глушителем?А-то прямо шум отстойный какой-то... Изменено 28 июня, 2013 пользователем chigarev-syn
SRX Опубликовано 2 июля, 2013 Опубликовано 2 июля, 2013 Перелил масло в двигатель при доливе,теперь масла налито до изгиба щупа,стоит ли слить?а то там целый геморрой с защитой,проехал так уже 500 км
