Замерил компрессию, помогите "расшифровать" результаты
слева-направо, стоя лицом к двигателю
без нажатой педали газа т.е. заслонка закрыта, бензонасос отключен
10,5 10,0 8,5 11,0
второй раз по плану нужно было выжать педаль газа, открытая заслонка, но забыли :)
11,0 11,5 9,5 11,5
компрессия чуть выросла скорее всего по причине, масло из картера попало на цилиндры
доливали масло в цилиндры
14,5 13,5 11,0 13,0
визуально поршни в нагаре, на 3-м виден скол нагара в центре, смотрел уже после измерения через свечное отверстие, в первом поршень в масле, в остальных просто "влажные", возможно от предыдущего замера не все выбрызгало, свеча с этого цилиндра так же при съеме была в масле, точнее не сама свеча а её резьба, состояние свечей хорошее, центральная часть керамики серого цвета, на юбке свечей черный нагар, легко соскаблился отверткой, без особых усилий, расход масла примерно 500-700 гр на 10 000 км, в основном когда езжу на скоростях (140-160), если в пределах 100 то масло не уходит
С учетом степени сжатия 11:1, компрессия должна быть 13,2-14,3, долив масла дает эту компрессию, за исключением 3-го, в нем даже масло не дает эффекта,
значит компрессионные кольца ? что может быть с 3-м цилиндром, клапана ?
Изменено пользователем mkuzminov
может для начала раскоксовку попробовать сделать? Можно Лавр можно Winns
Да я уже решил Лавр попробовать на следующей замене масла (через 2000 км),
про клапана я думаю я погорячился, масло бы не дало такой прирост при клапане
Лавр то собственно даст эффект если кольца залегли, а если их там уже "нет" то и эффекта не будет
Собственно меня динамика то и не беспокоила, полез из за расхода масла 500-700 гр на 10 000 км
Лучше бы не лазил, спал бы спокойнее :)
500-700 на 10000 км. Это почти не расход. Это 50-70 грамм на 1000 км. Современные моторы VAG жрут больше, и люди это терпят. А производитель называет нормальным расход в 300-500 гр на 1000 км.
Делай раскоксовку, а там будет видно. Только не забудь сюда отписать, всем интересно.
Какой пробег у машины?
Сделаю, отпишусь
Ну на счет масла согласен, но есть же и те у кого расхода вообще нет, вот и завидно :)
Пробег 91 ткм, купил 77 ткм, сколько было на самом деле только хозяину известно :) хотя может столько и было на самом деле
Товарищи подскажите такую вещь! у меня моня 1,6 2009 года купил не так давно,но мучает меня одно..вообщем проблема следующая:движок работает ровно, но его очень слыхать особенно на скорости после 100 км/ч просто когда на газ давишь ОЧЕНЬ слышно(приходится музыку погромче делать).Проехался в камри вообще не слышно, а уменя гул стоит после 100км/ч. Хотел узнать у вас так же обладатели 1,6 или это что не так с моим)) п.с. масло менял,бензин лью BP.как уменьшить звук двигателя???
greka, в том и суть резина не шипованная, ветра тож не слышно а при нажатие педали газа двигетель ревет! а у тебя как тихо работает??неслышно?
Конечно ревёт, у нас ведь не электромотор. Но при движении по трассе я больше слышу шум ветра и гул шин, чем двигатель.
А обороты какие?
обороты 3,5 тыс -4 не очень большие но это около 120 км/ч..у вас ребята тож шумно или всё ж нет??хоткел узнать мож это нормально....
У другана такой же загон по шуму. Ему сказали на 100 000 пробега возможно катализатор помирает, ну или в выхлопной системе что то...
на 120 мотор шумный. Однозначно. Записал бы видос, было бы проще разговаривать.
А если обороты до 2000 -2200 скинуть гул остается?
Всё ведь познаётся в сравнении, так вот у меня в подписи 2 автомобиля, и я не могу сказать, что они сильно различаются по шуму от двигателя. Звук приятный, на уши не давит, никогда я никакого дискомфорта не испытывал. Могу предположить, что возможно у вас выхлопную подмяли, от этого гул.
10,5 10,0 8,5 11,0
Сделал раскоксовку Лавром, залил промывку из комплекта, сменил масло, компрессия во всех цилиндрах 13, визуальный осмотр показывает что в цилиндрах сухо, посмотрим на расход масла...
Воо, раскоксовка помогла. Покатайся посмотри что да как. Может и вообще проблем больше не будет.
ну попозже отпишусь про расход и компрессию еще замер сделаю
:good:
Лавр - классная штука, работаю бок о бок с его создателем. На пару тысяч км эффекта обычно хватает, незаменимая штука, когда нужно впарить убитый в таксопарке экземпляр. Доставляет огромное удовольствие, когда лох заказывает полную диагностику двигателя и уезжает счастливым.
ну ты прям такой категоричный. Много народу с движками дюратек, кому реально помогла и надолго. Естественно при полностью угроханных кольцах сильно не поможет. "Пробочные" моторы всегда в худшем состоянии, чем "разъездные".
Ты серьёзно? Просто я таких не знаю.
Одна надежда на то, что у нас не совсем дуратек.
Ну зачем такой сарказм :)
Я прекрасно понимаю что реально он кольца не восстановит если их там нет, но если залегли, закоксовались, поможет ?
на счет пару тысяч, обещаю через три написать про компрессию :)
на фокус клабе куча примеров, причем с дуратеками (1.8 или 2.0, не важно ). Причем с одним из примеров лично знаком. С начальным залеганием колец он справляется и не на 1 тысячу километров. Основной косяк залегших колец крылся, во многом, в межсервисном интервале 20000 км пробочных моторов. 20000 км пробега по трассе не равен 20000 км в городе.
