Блин,какой то непонятный звонкий щелчок стало слышно,где то в двигателе,когда резко на педаль газа нажимаешь,сегодня началось,пробег 1920 км,было у кого такое,?на шрус похож,но ведь не может быть,рано же еще!?
Да, а рядом такая-же, в серебре, но без кожи.
Кстати, где у нас можно нормальные коврики в салон и багажник взять ?
Я у дилера брал,1200 в салон,1900 в багажник коврики.
кто знает по резине , стандарт континенталь лето все колеса обуты в правильном положении наружу-вовнутрь но направление протектора по бортам теперь разное < >
по идеи можно один борт обуть на изнанку, но прикол в том что канавки три и они не семетричны, опять получается хрень.....
Искомое слово "Outside"...
Ребят в том и прикол, машина с новья пришла зимой, с этой летней резиной не глядя заменил на зиму с новыми дисками , по весне ставлю и не пойму все "аут" как и должно но прислушайтесь канавки на резинах если смотреть с морды две с лева одна с права относительно оси резины, в тоже время "v" образные отводы по середине резины на левом борту как "v" на правом как "л" (перевернутая v )
Да, это странно, но так и должно быть.
Это и называется асимметричный рисунок протектора. Если будем смотреть на колесо должно быть написано Outside (внешняя сторона), соответственно изнутри Inside (внутренняя сторона). А на машине это будет выглядеть как ты написал...
У кого какая зимняя резина (размер)? 205\55\16 ставить не буду однозначно, а сейчас есть 2 комплекта 215\55\16 и 215\60\16. вот и думаю какую поставить в зиму, у кого какой опыт делимся. Лето сейчас стоит 215\55\16.
Ставь 215/60. У меня стоит 205/65.
Еще у кого какие мысли есть по этому поводу?
забей машина самодостаточна!!
а ваще сорри, ветка про резину есть, но несоветую туды соваться , голову снесет)))))
в том то и дело, что в той ветке ничего толком нет конкретного про ДВС 1.6 и зимнюю резину.
Ребята, что меняли под капотом за время эксплуатации на 1.6? У меня утром на холодную вой идет,немного ремень подсвистывает и стуки похожие шум компенсаторов. У кого такое было и в чем проблема была? Масло заливаю только родное для форда.
пробег почти 62 т.км.
менял только свечи на 55 т.км. + промывка дросселя и форсунок
еще где-то на 35-й тысяче поменяли датчик ГУРа по гарантии (потел и жидкость понемногу уходила)
На холодной небольшой "вой" может быть! главное чтобы на прогретой посторонних шумов небыло!
Изменено пользователем payne
стук у этих двигателей - особенность. Это звук на холодную идет от муфт Ti-VCT. Вой скорее всего от насоса ГУР. НА холодной может быть.
Тоже за 30 тыс. км естественно ничего кроме свечей не меняли. Свечи меняли для того чтобы поставить иридий.
Изменено пользователем Slasher
вчера звонят с салона.... типа акция ФМК меняем прошивку по причине глюка датчика уровня топлива
и действительно есть косяк бак полный а показывает 3/4
сами причем позвонили я не обращался, это чего на рейстайлах у всех такой косяк?
особо не напрягает но надо все таки отвезти машинку
Забить на все и так ездить или надо устранять все звуки(гарантия закончилась)?
забить и ездить... Если будет сильно тарахтеть на горячую, тогда думать. А на холодную "дизельный звучок" есть у всех. И с воем также
Надо же, форд очнулся через 4 года. Хотя у меня всё правильно показывает
в том то и дело......... подозрительно......................
сказали на 2 часа......... наверно датчик менять будут)))))) с баком)))))
у нас датчик на форде врал. Ничего не делали. Так и ездит он щас с такой проблемкой...
и у меня датчик врет! офигеть! авто 08-года а под акцию только рестайл подписали! :blink: поеду к дилеру на диагностику ходовой- спрошу!
