Я не бельгийце 1.6 откатал 180 тыщ. Дизелящего звука небыло. а сейчас на Питерской сборке на 50 тыщ дизелит.
Ты что думаешь двигатель в Рашен кантри собирают?  Хи. Двигатель на завод приходит в собранном виде. Так что от сборки рашен или бельгиум турки не зависит.
Заменить шпильку на переднем колесе ....  я обалдел ! Больше способов как расточка - нету ?
Ребята, такой вопрос. На машинах с ЭГУР жидкость менять надо? Читаю etis, там только и пишут что "проверить, ушло или нет, если надо долить". Про полную замену ничего не написано.
Оригинально ! Ещё подшипник покупать ... Хорошо ,спасибо .
Ты не понял. Либо ступицу заменить. Либо купить шпильку, особым образом ее подточить (шляпку) и вставить. Пошукай тут было как стачивать шпильку.
Да, и в догонку: где бачок располагается? В свое время визуальным осмотром установить местоположение не удалось. ))
всем привет, у меня такой вопрос, на месте после сброса газа слышится звук  детской погремушки)))) типа этого))), чем он вызван? 1,6 110000км
Изменено пользователем Юрий33
Рашен сборка. Дизелит только на холодную, но так и должно быть. Муфты vct пока не прогреются дизелят, это норма.
у меня дизелила до замены ремня генератора на 1029,сразу тишина стала,еще звинело что то на холодную,сейчас как на новой все,тишина)
Всем привет, незнаю может и поднималась эта тема, но может кто подскажет почему мой моня 4 ( двс 1.6 2009 года) дергаетсяна холодную и иногда на прогретом двигателе. Катушку и ВВ провода менял, свечи тоже.
Подскажите пожалуйста. Второй раз выскакивает надпись на бк ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН
оба раза при заводе на горячую, при этом обороты скачут и машина не едет почти, после минут трех  все пропадает и едет нормально. что это может быть?
Изменено пользователем Sharabu
Ну с учетом того что Глафира Яковлевна сейчас в отпуске, возьму на себя...
Посмотри по центру капотного отсека снизу двигателя стоит датчик, это ДПКЛ, проверь на нем провода и разъем на предмет надрыва/обрыва
Спасибо  mkuzminov  , посмотрю, со стороны радиатора?
Посмотрел, нашел по центру только один разъем, там нормально все, а что это за  ДПКЛ ?
Датчик Положения КоленВала сорри ДКПВ :)
без его сигнала машина не заведется а если будет хандрить контакт будут перебоии
значит читай ошибки, они там остались в памяти, даже если сейчас нет ошибок, и будем смотреть, второй вариант что то со свечей или проводом, вопрос тогда почему тогда только на горячей
вообщем ждем ошибки
я думаю не тот разъем я смотрел, дпкв получается ниже масляного фильтра?
да
как вариант, если ошибка повторится, пока колбасит двигатель, остановиться и подергать эти провода
еще контакты бензонасоса не будут давать ошибку, но с этой проблемой обычно сложнее, пока не постучишь или провода не подергаешь ваще не поедишь
да
Спасибо за наводки, посмотрим как дальше будет.
А кто может подсказать в чем отличие движков 1.6 рестайл KGBA и дорестайл PNBA ?
для присвоения Евро 5, уменьшили 120 лс против 125 и 159 нм против 160 нм, в остальном одинаковые, даже сервисные шорт-блоки одинаковые, т.е. в мозгах подкрутили что бы меньше выдавал
Прошивку в рестайл можно лить от дорестайла и будет 125 лысых и евро 4. Последняя дорестайловская 7G91-12K532-HJ.
Но в рестайле же еще еур стоит вместо гура там нет одного шкива для насоса гура. Интересно а можно ли в моню воткнуть фокусовский 1.6 ?
