Пожалуй насчет Евро 4 и 5 вы правы. А насчет Фокуса спорить не буду, это с чужих слов, попадалось несколько раз. Конечно, это очень субъективно, от загрузки и т.п.. А 120 лс мне вполне хватает, приходилось ездить впятером с полным багажником - до 120 км/ч на трассе проблем не испытывал. А быстрее на наших дорогах стремно, да и расход начинает прилично расти.
продал фокус -2  1,6  месяц назад .покупаю мондео 1,6 прокатившись разницы в разгоне не ощутил
Знатоки двигателей 1.6 прошу консультации,как то шумновато стал двигатель работать при утреннем запуске мин. 2-3 как бы брякают компенсаторы но потом перестают чем это лечится и какой суммой
Компенсаторов там нет. Стрекочут муфты VCT. Какой пробег у авто? Какое масло льешь?
Меня тоже эти муфты достают! Может поменять их (пробег 53тыс.)? Еще на холостом ходу чувствуется небольшая вибрация ,которая отдается на всю машину, чуть прибавляешь обороты вибрация пропадает. У кого на холостых такое?
В принципе ошибку не выдал по ним, можно и не менять... А потом поменять вместе с ремнем, роликами.
масло фордовское 5w30 пробег 44т.км. меняю через 8 -10 т.км.
у нас вроде цепь стоит
У меня друг на Мондео 1.6 2008г. все таки поменял муфты, от фокуса поставил. Стуки прошли. Пробег 65000км
Какова цена с заменой?
Ни у кого нет вибрации на холостом ходу? Почему-то все молчат...
Изменено пользователем Анзор
Смотря что вы имеете ввиду. Опишу мою ситуацию. Заправлялся в РФ 98-м на Роснефть, все было ок. В Беларуси заправился на Белнефтехиме 95-м. Останавливаюсь на светофоре, сильные вибрации на х\х. Начал заливать 98-ой на UnitedCompany вибрации пропали. В машинах не разбираюсь поэтому объяснить не могу, но вот так вот получилось. Кстати по субъективным ощущениям 98-ой в РФ на Роснефти (подсолнухи) машине приятнее чем 98-ой в РБ на UnitedCompany.
Вибрация 1.6 это нормально? так как дизель 1.8 меньше мондражирует (( (пробег 48 км)(((
нет не нормально. Не должно быть никаких вибраций. Может намерзло чего на подушки двигателя? Были просто такие темы с вибрациями.
Вибрации бывают минимальные, но вот стрекотание (как буд-то гидрокомпенсаторы, хотя я знаю что их нет, но стук похожий) в моторе достает. На холодном стрекотание громче, на горячем тише, но полностью не пропадает. Пропег 8000 км. А что это еще за муфты VCT такие? Расскажите кто знает, пожалуйста
Муфты (звездочки) на распредвалах, которые смещают фазы газораспределения. Сам двигатель в нормальном его состоянии на холостых стрекочет (или работает как дизелек) - это НОРМАЛЬНО. Не должно быть откровенного стука.
 post-45915-0-85793300-1325864754_thumb.jpg post-45915-0-61514200-1325864765_thumb.jpg Вот на экзисте если заказывать для двигла 1.6 это звездочки № 6256 В, 6256 С!!!!!!!! А № 6256А почему то не имеет код детали))) Он находится в разделе фокус))) Друг поменял весь комплект при пробеге за 60000км, стуки прошли...
А почему это при пробеге 8 000 км они стучат????????????
Ну тут видишь ли обсуждать стуки на форуме без видео это не реально. Выложи видео с открытым капотом, с закрытым - покумекаем. То что наш 1.6 шумноват на х.х. это надо принять как должное, такой же шум есть на тойотах, на хондах слышал. Сам механизм Ti-VCT шумный. А вот на сколько сильно шумит, это другой разговор.
PS 6256A это от 100 сильного двигателя фокуса2. У него нет фазовращателей.
Изменено пользователем Slasher
Мне кажется, что по видео так же ничего не будет понятно, так как многое зависит от качества записывающего устройства и окружающей среды (помещение или открытое пространство). Хотя если ты знаешь характер стрекотания, то наверное тебе это поможет. Завтра попробую заснять и выложить.
Хотя все равно это странно - у моего друга фокус 1,6, 115 сил - у него тишина всегда (пробег 17000)...
давай ждем. Попробуем послушать хоть то, что получилось...
Ну ты сам и ответил на свой вопрос. Если исправный двигатель аналогичной конструкции не шумит, а твой шумит, то твой не совсем исправен. Важно насколько громкий этот стрекот. У меня он чуть слышен при открытом капоте, практически неразличим при закрытом, и абсолютно не слышен из салона даже при открытых окнах. Знаю, что бывают движки, которые шелестят, но лично мне такие не попадались. На предыдущем форде 1.8 был шумнее чем на нынешнем.
1.6 рестайл пробег 1300км, двиг раб тихо на хх при откр капоте, ну или без тракторных намеков)
У меня так же при горячем моторе стрекотание несильное при открытом капоте. При закрытом капоте не слышно стрекотания никогда не зависимо от температуры мотора. Из салона так же никогда ничего не слышно.
Скоро выложу видео - сейчас только разберусь как..:sten:
Ниже ссылка для просмотра видео. Мотор в данном случае холодный. С закрытым капотом стук не слышно.
все нормально с мотором. Думаю не стоит волноваться.
