то ничего доп. и не делать?
Нет.... Тоесть - да... то есть нет... Кароче :lol1: Делаецо все по регламенту ТО. Если нарушений не выявлено то и делать соотв.дополнительно ничего не надо....
а как определить когда тормозуху менять?
Никак не определить. Хотя есть специальный приборчик, который показывает содержание влаги в тормозухе, но никто этим заниматься не будет.
Кстати, с тормозами ничего ни случится, даже если 10 лет не менять, но это если в городе ездить, а вот в горах при длительном торможении старая тормозуха может закипеть.
И вообще, при замене тормозухи есть вероятность, что мастера только накосячат. Так что я для себя решил тормозуху не менять.
У дилера есть прибор который меряет то ли плотность, то ли содержание воды в тормозухе. Мне на ТО рекомендовали поменять, я предложил произвести замер, который показал что жидкость в норме, замены пока не требует. Присутствовал лично. Если у дилера такого прибора нет, то лучше сменить ... дилера :rolleyes: .
Изменено пользователем Alexander T.
Большое содержание влаги может привести к коррозии тормозных цилиндров и какой-то пружинки в цилиндре сцепления. Где-то читал.
С тормозными цилиндрами соглашусь, а сцепление при чём?
Давненько где-то прочитал что в цилиндре сцепления есть какая-то пружина,нажодится в тормозной жидкости, вот она то и может коррозировать. Хотя мог и чего-то и напутать, давно это было.
Про ТО понял, спасибо, буду дополнительно что-то менять только при появлении каких-либо симптомв, пока буду ездить так....
Еще два вопроса:
1. При поворотах на достаточной скорости иногда загорается контрольная лампа ручника! у кого-нибудь так было? (загорается с нажатием педали тормоза или нет поймать никак не могу!) Было 2-3 раза на протяжении месяца??????????????
2. Откатал 47 т.км. машина последнее время просто "бомба" и с места срывается резко, даже задержки педали газа не особо чувствую и при езде очень быстро набирает скорость! Все по претерлось как следует или может сцеплению хана приходит? - езжу без спорт амбиций, но по трассе километров 170 даю!
Изменено пользователем payne
Это же просто прекрасно. Чего придираться то?
Уровень тормозной жидкости проверь
так ведь сцепление и тормоза имеют один гидропривод. А точнее гидравлический выжимной в сцеплении. Жидкость ИМХО лучше менять как положено раз в 2 года, все таки тормоза.
+1! Или может это были очень крутые виражи... :wink:
Просто хочу понять-это начало проявления какой-либо неисправности или движок так сказать достиг пика зрелости??? а у нас там педаль газа или движок не адаптивные??? - был Лансер с "автоматом" до этого так там авто под стиль езды хозяина подстраивается- у нас нет такого?
Спасибо :lol1:
Спасибо :lol1:
У вас 1.6 ещё и с автоматом чтоли? :blink:
Он сам вместо автомата :lol1: А по сути ЭБУ двигателя на самом деле подстраивается к текущему состоянию агрегата и стилю вождения.
А как это выглядит в реале? Например, я давлю на педальку газа спокойно, (чесно говоря ни разу не давил со всей дури в пол), так же спокойно её отпускаю, мне почти пенсионеру и так хватает. Однако средняя скорость у меня по компутеру = 51 км в час (ни разу не обнулял со дня покупки), а пробок у нас, конечно, меньше чем в Москве, но тоже хватает.
В реале в любом ЭБУ есть энергозависимая память, в которой находится таблица калибровок переменного значения. Таким образом, блок адаптируется к работе конкретного двигла и прочим условиям. Допустим залили бодяжный бензин или не с тем октановым числом. Эбу обязательно изменит угол опережения зажигания, коэффициент коррекции времени впрыска. Эти данные не исчезают, а хранятся в спец. ячейках памяти. Блок постоянно обучается и реагирует на изменение исходных данных. При сбросе клеммы происходит обучение заново, что для нас обычно не столь заметно. Хотя при грязном дросселе адаптация с нуля может быть небыстрой...
А понятно! Точнее не хрена не понял :D . У кого-либо есть средняя скорость выше чем у меня за последние 10-15 тыс км., тогда пойму. Обладатели мощных движков, я к Вам обращаюсь.
Ну я попытался объяснить попроще... А так, тоже никогда не кручу движок. Обычно до 4-4,5 тыс. обор. макс. Мощности вполне хватает. Пару раз на обгоне крутанул до 5. Средняя у меня ниже - московские пробки :lol1: Если только обнулиться и за МКАД - то это другое дело и то не в выходные... А "Обладатели мощных движков" думаю сюда не заходят... ну или зайдут, обидят "маленького" и исчезнут :wink:
Ущербные они в чём-то, убогие. :D- это я про "обладателей мощных движков".
P.S. Да, Вы правильно поняли это провакация. :D
Что-то не понял, при чём средняя скорость и адаптация двигателя?
Эта цифра говорит только о том, что вы часто выезжаете за город. В городе такие значения получить невозможно.
Город/трасса где-то фифти-фифти, да и трассы у нас -сплошная пробка. Кольцевую построили где-то 2 года назад (и то не до конца), уже по третьему разу ремонтируют. Да и Мурманское шоссе, куда езжу на дачу, всё лето ремонтировали.
Щас пойдёт рестайл с 120-ю силами, вот тогда и начнём друг другу глотки грызть.
Лично я не буду, евро 5 свою дань забрал. Это хорошо, когда совсем старый буду будет чем дышать.
Евро 5 - это все хорошо, вот только где ГСМ такого класса в России??? Я сам за экологию, но честно говоря не понимаю, зачем в нашей стране все эти "удавки" на двигатель, если после проезда только одного Камаза(дизель, экономичность и чистый выхлоп в одном "флаконе") даже сотня машин с 5 евро не компенсируют вред, причиненный экологии победителем Дакара...
