Заменил масло (самостоятельно) - 90.500 км.
Масло SHELL 5/30 (4 л.) - 1.530 руб.
Фильтр - 205 руб.
С залитыми 4-мя литрами на щупе - максимум. (?)
как машинка за 90 тыщ? Напиши миниотчетец... Как с шеловским маслом работает?
Пока всё хорошо, нет проблем.
Подвеска в норме, на 5-м ТО проверю ещё.
Насчёт масла трудно пока что-то сказать, но показалось чуть живее стал реагировать двигатель на подачу газа.
А вообще на классике (2103, 2105) использовал SHELL почти 300.000 км.
Изменено пользователем PaViAn
Прошел первое ТО, причина-на холодном движке первые 10-15 сек раздавалось "цокание", потом проходило, почитал форум, понял что это норма, но масло решил сменить а заодно и ТО пройти, залили 5W-30 формула Е, цокание прошло, как всё-таки приятно на щупе видеть прозрачное и чистое масло, "это просто праздник какой-то". (с)-Карабас-Барабас.
Не думал что придется цитировать самого себя. НО, возник вопрос, недолго я любовался чистым и прозрачным маслом. Через 4 дня и 100 км. пробега решил я проверить уровень масла, с ним все ОК, но цвет масла превратился из светло-светло желтого в средне-коричневый. Я все понимаю, мол моющие присадки смывают всякий хлам, и наоборот если масло не темнеет- значит это плохое масло. Но 100(!) км., чегой-то совсем рановато. Ваше мнение? Да, на холодную движок мурлыкает как сытый кот.
Изменено пользователем Alexander T.
Наше мнение - все хорошо! Так и должно быть. Главное движек мурлыкает...
Slasher
От нас Вам большое спасибо с кисточкой. :D Пошел спать спокойно.
Slasher
все нормально, не парься
DemidSPb
Землякам-привет! У Вас трахтур (ох! весчь!) у них масло чернеет после 1км., но у меня то зажигалка.
Просто масло полностью из двигателя не сливается, там грамм 200 думаю остается полюбому + качество топлива. Смывается грязь, вот и чернеет так быстро...
У неосведомленного (не управлявшего Амбинет 1.6.) читателя данной ветки может сложиться впечатление, что автомобиль – полный тормоз. А это не так. И никакие тазы его не делают, если педаль газа нормально прижимать и передачи своевременно переключать, а не тупить на 2-х тыс. оборотах включив третью передачу. Хотя, правда, и расход бензина вместо заявленных 10л. на 100км. будет около 12-12,5. Так ведь это личное дело каждого: интенсивно разгоняться или бензин экономить. И правильно было где-то подмечено, что со временем «мозги обучаются» и автомобиль двигается в соответствии с тем стилем вождения, с которым вы им управляете.
Про мозги 100% правда! Сам почувствовал, новая туповатая была, а щас схватывает тока в путь! :rtfm:
Собственно вопрос: на 1.6 можно круиз засунуть или нет? -_-
без проблем
без проблем
Что нужно для этого? Руль с кнопками и прошить, или что-то еще?
Руль с кнопками и 500р сервису за прошивку. Можно и самому кнопки приделать, либо задействовать например кнопки магнитолы.
Спасибо! :D
Хелп!
Заметил что на холостом ходу если газ держать на 2000-2200 об. то движек как будто троит, неровно работает. До 2000 и после 2200 все Ок. При езде вроде все ровно.
У кого 1,6, проверьте плиз у себя, подержите на 2000-2200об педальку чуток - норма это или на ТО заострить внимание на этом?
Щас у меня 16 тык почти, в декабре год.
Хелп!
Здесь главное-"движек как будто троит", если мне не изменяет память, то нечто подобное обсуждалось на фокус-клубе, не обращай внимания, является нормой, конечно, если "как будто" является точкой отсчета.
Alexander T.
ты завтра попробуй плиз и напиши, ок? ;)
сегодня попробовал такая же фигня, это где то сдесь уже обсуждалось решили что норма
Попробовал, не то что-бы присутствует троение, скорее наоборот- отсутствует гармония, так наверное.
Alexander T., boss063
Спасибо большое! Вы сделали очень хорошее дело! Я буду спать спокойно :D
Изменено пользователем PowerVR
Коллеги !
Пытался подкачать шины эл. насосом - сжег предохранитель, прикуриватель перестал работать. Подскажите, на нашей моделе какой предохранитель (цвет, номер, место расположение) для прикуривателя ? И где взять эл. схему на будущее ?
обнадёживает! :)
Я кстати заказал себе амбиент... :embarr:
Если с резиновым рулем, то можешь обратиться ко мне. Я себе руль поменял на кожаный- деревянный с круиз-контролем. У меня остался кожаный. Могу отдать за 3 т. р.
Коллеги !
Интересующий Вас предохранитель находится в монтажном блоке, под перчаточным ящиком. В мануале есть описание, как до монт. блока добраться. Манипуляции по изъятию данного предмета весьма просты. Координаты положения данного предохранителя затрудняюсь привести. Можно по-шагово проверить предохранители, перегоревший видно сразу. Единственно надо чётко запомнить место, откуда извлечён предохранитель, что б туда же его и водрузить. Удачи.
Изменено пользователем BlackAnry
Коллеги !
F 19 15А синий
