ziron Опубликовано 10 апреля, 2018 Опубликовано 10 апреля, 2018 Всем привет! Подскажите, 1765449 или 1425515 - передний внутренний парктроник, подойдут для Ford Mondeo 4 седан? Поставил себе второй вариант,работает без проблем,хотя по вину идёт 1 765 444,сейчас 1425515 в инет магазинах стоят совсем дешево в среднем по 240 рублей.
MaxLeontev Опубликовано 26 июля, 2018 Опубликовано 26 июля, 2018 (изменено) Парни привет! Такая проблема. Установил штатные парктроники (мондео 4 2012 титаниум, вся нужная проводка по салону была). Проводка в бампера перед-зад обе новые оригинальные, датчики все с али (на двух написано Ford, на шести - Valeo), кнопка с али, динамики новые, блок управления BS7T-15K866-AB б/у. Включил в конфиге - все отлично работает, пиликает как надо, включается-выключается, приглушается музыка и тд. Через пару дней стал иногда непрерывно пищать при включении, будто в препятствие уперся, если после этого выкл-включить зажигание, то все нормально на какое-то время. В блоке управления при этом никаких ошибок не наблюдалось, считывал форсканом и елм-конфигом. Сегодня вдруг всё отрубилось, мигает индикатором и пищит, не работает, в-общем. Елм показал 2 ошибки (B1B57-11 и B1B58-11, к/з питания на массу и спереди и сзади), и они не сбрасываются. Отключил заднюю косу от разьема, сбросил ошибки и снова считал - ошибки обе остались неизменными, хотя задняя коса вообще не подключена :-) Есть подозрение, что б/у блок управления парктрониками парит мозг, но не уверен точно. Что можете подсказать, может что-то ещё такой эффект давать, кроме косяка в самом блоке управления? Изменено 26 июля, 2018 пользователем MaxLeontev
MaxLeontev Опубликовано 27 июля, 2018 Опубликовано 27 июля, 2018 (изменено) Разобрался в чем прикол. Судя по всему, питание на все датчики идет через один контроллер, и, если хотя бы внутри одного датчика + питания закорочен на массу, то будут всегда выдаваться эти две ошибки одновременно (B1B57-11 и B1B58-11). Отключением поочередно датчиков и чтением получающихся ошибок выяснил, внутри какого датчика коротыш, и китаец выслал новый датчик взамен дохлого. Вот он, минус покупки дешман датчиков с али. Цена в 5 раз ниже оригинального, но из 8 заказанных - один с браком. Изменено 27 июля, 2018 пользователем MaxLeontev
skyler_x Опубликовано 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 Всем привет. Искал в теме, но не нашёл. Имеется штатная магнитола Sony и штатные парктроники. При срабатывании парктроников звук приглушается. Есть желание улучшить звук путём замены магнитолы на что-то более музыкальное типа Pioneer 730BT. Но по ходу дела выяснилось, что с ней парктроники вообще перестанут работать. Есть ли какие-нибудь нештатные магнитолы (Блау NX не предлагать), которые позволяют улучшить звучание, но при этом сохранить работу штатных парктроников? Или нужно в таком случае городить огород с установкой отдельных динамиков?
Oleg_KRSK Опубликовано 8 августа, 2018 Опубликовано 8 августа, 2018 @skyler_x так а что там городить? Штатные маленькие динамики в штатные места установить, никакого колхоза же
MaxLeontev Опубликовано 8 августа, 2018 Опубликовано 8 августа, 2018 (изменено) Не будет в колонках пиликать, только в пищалки, и не будет приглушения. Но работать будет. Как по мне, установить Блау, она огненная, и все штатно работает. Изменено 8 августа, 2018 пользователем MaxLeontev
skyler_x Опубликовано 8 августа, 2018 Опубликовано 8 августа, 2018 59 минут назад, MaxLeontev сказал: Не будет в колонках пиликать, только в пищалки, и не будет приглушения. Но работать будет. Как по мне, установить Блау, она огненная, и все штатно работает. За блау денег хотят минимум около 30к. А кроме звука в ней ничего нет (навигация там мёртвая). К тому же нужно городить огород с переделкой блока климата. Короче как-то мне не кажется оптимальным решением.
ziron Опубликовано 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 двери нормально шумкой закатать и вы сильно удивитесь штатными динамиками.
skyler_x Опубликовано 12 августа, 2018 Опубликовано 12 августа, 2018 В 09.08.2018 в 20:30, ziron сказал: двери нормально шумкой закатать и вы сильно удивитесь штатными динамиками. Это уже запланировано. Если этого действиьельно хватит, то конечно будет супер. Потому что выяснилось по ходу дела, что кнопки на руле тоже работают через кан и нужен переходник с ценой 4-5к для нештатной магнитолы.
Tusoffkin Опубликовано 12 августа, 2018 Опубликовано 12 августа, 2018 В 26.07.2018 в 05:49, MaxLeontev сказал: Установил штатные парктроники (мондео 4 2012 титаниум, вся нужная проводка по салону была)... Подскажи пожалуйста где был разъём на заднюю пищалку. Я у себя весь пластик сзади-справа раскидал, нет фишки. Долез до блока, посмотрел на 16 контактной фишке, провода, которые должны идти на пищалку (2 и 10) есть. Ну или кто знает подскажите. Я понимаю, что скорее всего в теме есть уже ответ, но при беглом просмотре я не нашел.
ocsic Опубликовано 12 августа, 2018 Опубликовано 12 августа, 2018 1 час назад, Tusoffkin сказал: Ну или кто знает подскажите. Я понимаю, что скорее всего в теме есть уже ответ, но при беглом просмотре я не нашел. Читал, что в "поздних" машинах, проводку для пищалки прятали возле заднего поточного плафона.
MaxLeontev Опубликовано 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 (изменено) 7 часов назад, Tusoffkin сказал: Подскажи пожалуйста где был разъём на заднюю пищалку. Я у себя весь пластик сзади-справа раскидал, нет фишки. Долез до блока, посмотрел на 16 контактной фишке, провода, которые должны идти на пищалку (2 и 10) есть. Ну или кто знает подскажите. Я понимаю, что скорее всего в теме есть уже ответ, но при беглом просмотре я не нашел. Хотел поставить заднюю пищалку в потолок, снял плафон задний, глядел-глядел, проводку так и не увидел. Поглядел в Etis, ясности это не добавило. Снимать потолок для поиска проводки посчитал нецелесообразным. Ну и решил поставить пищалку за панелью, справа от заднего дивана. Там рядом в жгуте проходят провода на заднюю пищалку, к ним подпаялся и все, к пищалке подключился через 2 коннектора из радиомагазина, а саму пищалку установил на 2 клипсы. В итоге где располагать оказалось неважно - звук от парктроников все равно выводится через колонки штатной аудиосистемы cd6000. Изменено 13 августа, 2018 пользователем MaxLeontev
Tusoffkin Опубликовано 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 4 часа назад, MaxLeontev сказал: В итоге где располагать оказалось неважно - звук от парктроников все равно выводится через колонки штатной аудиосистемы cd6000. Вроде как если выставить в центральной конфигурации какую нить навигацию должно пищать в пищалки. Если сегодня всё сделаю отпишусь.
Tusoffkin Опубликовано 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 (изменено) 13 часов назад, ocsic сказал: Читал, что в "поздних" машинах, проводку для пищалки прятали возле заднего поточного плафона Да, там и была. Ну что ж, вот и я прошел этот путь. Исходные данные: Мондюк рестайлинг 14 года,парктроники стояли с завода, приборка шитая и отображает этим самые парктроники, магнитола Китай, соответственно в колонки не пищит. По приборке ориентироваться можно, но не всегда удобно. Если что то можно доустановить, нужно сделать ибо отпуск пропадает. Собственно реализация: всё просто, лезем смотрим есть ли проводка (мне повезло у меня есть), если есть ищем динамики парктроников, ставим. Дальше у меня был вопрос где понижать прошивку модуля парков, где то прочитал, что нужно от дореста. При подготовке к установке в процессе сбора инфы наткнулся на статью, которая расположена на драйве (вот тут, надеюсь ссылаться на другие ресурсы можно), там в коментах добрый человек написал, что прошивку модуля не нужно трогать. Можно просто выставить в центральной конфигурации, что машина с навигацией ("навигация высокий уровень" или "навигация низкий уровень"). Я выставил высокий уровень и у меня перестал запускаться климат, поменял на низкий уровень всё работает. Всем откликнувшимся на вопросы спасибо! Надеюсь кому то инфа окажется полезной. Изменено 13 августа, 2018 пользователем Tusoffkin
Дмитрий198 Опубликовано 19 августа, 2018 Опубликовано 19 августа, 2018 День добрый! Имеются штатные передние и задние парктроники. При включении задней передачи либо принудительно кнопкой, идет постоянный писк , плавающий с переднего на задний динамики, После дождя или мойки парктроники работают пока не высохнет вода. Методом полива выяснилось, что глючат передние датчики, В связи с ленью искать обрыв, возник вопрос. Отключаются ли программно только передние парки,что бы остались только рабочие задние? И где это возможно? Спасибо.
bloodnail Опубликовано 17 сентября, 2018 Опубликовано 17 сентября, 2018 Люди добрые, подскажите, где может находиться разъем для подключения пищалки заднего парктроника. За сиденьем на правой стойки нету, на потолке нету О_о Провода с модуля уходят на пищалку, идут в косе, отследил по косе ухода под пол под задним сиденьем, дальше в сторону центра машины уходит коса, не хочется пол поднимать чтоб дальше идти по косе. Мондео рестайл 06.2011
MaxLeontev Опубликовано 18 сентября, 2018 Опубликовано 18 сентября, 2018 15 часов назад, bloodnail сказал: Люди добрые, подскажите, где может находиться разъем для подключения пищалки заднего парктроника. За сиденьем на правой стойки нету, на потолке нету О_о Провода с модуля уходят на пищалку, идут в косе, отследил по косе ухода под пол под задним сиденьем, дальше в сторону центра машины уходит коса, не хочется пол поднимать чтоб дальше идти по косе. Мондео рестайл 06.2011 Я глядел-глядел, так и не нашел, подпаялся к проводке возле правой стойки, и там закрепил динамик.
Vitos995 Опубликовано 24 сентября, 2018 Опубликовано 24 сентября, 2018 Добрый день Я тоже искал разъем на заднюю пищалку,пока дошёл до начала напольного покрытия,не нашел,скоро буду поднимать ковёр,если найду,напишу.
ocsic Опубликовано 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 (изменено) В 13.08.2018 в 13:26, Tusoffkin сказал: Ну что ж, вот и я прошел этот путь. Исходные данные: Мондюк рестайлинг 14 года,парктроники стояли с завода, приборка шитая и отображает этим самые парктроники, магнитола Китай, соответственно в колонки не пищит. Всем большое спасибо за информацию! Мондео рестайл, 13 год, штатные парктроники перед и зад. После замены 6000CD на ГУ на Android, парктроник мог пищать только через динамик в КАН-адаптере. Претензий к этому много, подробнее здесь. Купил оригинальные динамики (обошлись по 869р. за штуку). Под передний динамик проводка за конверсом была (разъем был замотан в поролоне и прикручен к жгуту к конверсу), закрепил его в штатное место (над конверсом в торпеде есть специальные выступы, вкрутил туда два самореза). Для заднего динамика возле плафона освещения салона разъем не нашел. Откусил провода у правой задней стойки и припаял их к динамику (жгут, который идет вниз под сиденье). На всякий случай место пайки заизолировал. Динамик решил размещать там же. Цвета нужных проводов - синий с зеленой полосой и коричневый с синей полосой. Других таких проводов такого же цвета и сечения в жгуте нет. Если есть сомнения, можно предварительно посмотреть (и прозвонить) на эти провода возле модуля PAM. Это первый разъем (от передней части авто). Заранее купленные клипсы для крепления динамика не подошли, поэтому приклеил его на двусторонний скотч. Далее, в Центральной конфигурации выставил "Навигация (низкий уровень)". После чего выпаял динамик из китайского КАН-адаптера. И наступило СЧАСТЬЕ Изменено 8 октября, 2018 пользователем ocsic
Hamann98 Опубликовано 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 @MaxLeontev Здравствуйте, подскажите на задний бампер рестайла, какие конкретно датчики брать на AliEx.. ? Там просто куча вариаций и номеров, и еще вопрос каким сверлом (диаметр) делали отверстия?
MaxLeontev Опубликовано 9 октября, 2018 Опубликовано 9 октября, 2018 18 часов назад, Hamann98 сказал: @MaxLeontev Здравствуйте, подскажите на задний бампер рестайла, какие конкретно датчики брать на AliEx.. ? Там просто куча вариаций и номеров, и еще вопрос каким сверлом (диаметр) делали отверстия? Отверстия сверлил перьевым сверлом на 18. Датчики брал эти: https://ru.aliexpress.com/item/YAOPEI-PDC-Parking-Sensor-FOR-FORD-Galaxy-S-Max-1-8-2-0-also-TDCi-6G92/32770526032.html и эти: https://ru.aliexpress.com/item/8A6T-15K859-AA-PDC-Parking-Sensor-For-Ford-Mondeo-Fiesta-Focus-Galaxy-Ka-C-MAX-Jaguar/32800669392.html Правда, из 8 купленных два оказались бракованными, через день использования внутри себя коротили питание на массу.
Tusoffkin Опубликовано 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 (изменено) В 24.09.2018 в 09:11, Vitos995 сказал: Я тоже искал разъем на заднюю пищалку,пока дошёл до начала напольного покрытия,не нашел,скоро буду поднимать ковёр,если найду,напишу. В 08.10.2018 в 10:07, ocsic сказал: Для заднего динамика возле плафона освещения салона разъем не нашел. Все ищут и не могут найти где же заныкан разъем на заднюю пищалку. Вот фотка (не очень информативная конечно) где искать под потолком. Сделана из проёма задней правой двери. Сам разъем находится под вон той серой полоской. Как раз где то в районе пищалки на фото. Изменено 10 октября, 2018 пользователем Tusoffkin
ocsic Опубликовано 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 (изменено) @Tusoffkin По фото не увидел, где находится плафон. Он на этом фото снят? Или серые полоски - это и есть крепление плафона? У себя, когда снял плафон, лазил туда телефоном с фонариком. Полоска поролона действительно была, под нее уходила проводка от плафона. Но пальцами до нее (полоски поролона) через отверстие плафона можно было, разве что, только дотянуться. Изменено 10 октября, 2018 пользователем ocsic
Tusoffkin Опубликовано 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 На фотке за пищалкой светлый пластик выглядывает, это как раз плафон. Фишка под серой поролоновой полосой и проводкой плафона. Фишка мелкая и не особо прощупывается, я психанул и оторвал полосу от потолка, так и нашел.
bloodnail Опубликовано 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 (изменено) В 10.10.2018 в 15:39, Tusoffkin сказал: На фотке за пищалкой светлый пластик выглядывает, это как раз плафон. Фишка под серой поролоновой полосой и проводкой плафона. Фишка мелкая и не особо прощупывается, я психанул и оторвал полосу от потолка, так и нашел. Эх где же ты раньше был Весь салон разобрал сзади, чтоб потолок приспустить, щупал эту паралонку, не нащупал ничего и плюнул. Врезался в косу у крыла. Оторвать паралонку что-то не догадался Изменено 12 октября, 2018 пользователем bloodnail
