Штатный и нештатный парктроник
ну вот я и пытаюсь найти контакт какой нибудь )
Могу ELS 27 протестировать, Пролетарская,напиши мне и решим
напиши где находишься для начала
@makedonskiy4,а старые провода куда дел? Еще не выкинул?
А что нужно? у меня новая проводка заказана старую щас снимать буду.
Купил жгут заднего парка от фургона, у меня хэтч.
На жгуте есть 2 abirb. Кто подскажет зачем они? Для датчиков давления чтоли?
https://www.dropbox.com/s/25eexjjackpnzd0/20150312_124740.jpg?dl=0
И еще вопрос, а то я так и не понял. Для заднего парка динамик идет за приборкой?
И еще вопрос - если в фартуке неш штатных мест для крепления парка, то можно ли как-то это реализовать самому7
Изменено пользователем nokka
@nokka, фишки или для антенн ддш, или для радаров блисс... динамик за приборкой - для переднего парка, для заднего - или в задней правой стойке, или под потолком... крепления реализовать можно.
не ленись - пройдись поиском по теме, вся эта инфа здесь есть, одни и те же вопросы обсасываются каждые несколько страниц  :)
Спасибо, так и было.
Почему спросил - надо было получить инфу срочно, было ограничено время у компа, потом убег подключать.
Система не заработала
Выдавало длинный писк и все, причем через раз при включении задней.
UCDS выдавал ошибки по всем 4-ем датчикам.
Опрос модуля PAM...
Ошибок по модулю: 6
B1B44 - Правый задний наружный датчик
Статус: 01 - Общая электрическая неисправность
Доп.статус: 28 - Короткое замыкание электрической цепи на другой выходной сигнал.  DTC присутствует на момент запроса.
B1B46 - Правый задний внутренний датчик
B1B48 - Левый задний наружный датчик
B1B50 - Левый задний внутренний датчик
B1B52 - Задний локатор
Доп.статус: 2F - Отсутствует связь или неправильно подсоединен.  DTC присутствует на момент запроса.
B1B53 - Передний звуковой сигнал
В машине вся проводка была, даже предохранитель стоял.
Что может быть не так?
PS Модуль  8g92-15k866-aa
А у вас случайно нет фото блока предохранителей где предохранитель парков стоит,а то я по мануальной схеме не могу понять стоит он у меня или нет!!вся проводка как у вас уже была,парки все равно не работают.Спасибо.
@taxo86,
Фотки нет.
Находится слева, под заглушкой. Средняя крышка, 5 А. Вот он на схеме.
@nokka,
Единственная проблема в том,что у меня в багажнике блок состоит из двух частей=((
@taxo86,
Извиняюсь, я указал не тот предохранитель.
Это предохранитель FB8 5А Система помощи при парковке, BLIS
На фотке он есть - желтый верхний!
@nokka,
Это который в белом блоке ряжом с синими предохранителями??
Ребят, а вот вопрос. Все хотят доставить пищалки парков т.к меняли магнитолы. А у меня наоборот. Вопрос - можно ли прошить так магнитолу (или что там шьют), чтоб звук шел из колонок а пищалки отключить? мафон сонька с резиновой крутилкой
Если я правильно понимаю, в данном случае шить нужно модуль парков (PAM).
А Соньку то не надо шить?
У меня стоит модуль который выдает звук через соньку(номер модуля 1 771 637),но звука нет,я проверил место установки задней пищалки так у меня даже нет разъема для ее подключения,думаю надо соньку шить тоже(только это странно так как машина у меня 12года рестаил,а сонька с прошивкой 2007 года,поэтому может быть и нет у меня звука)Может кто подскажет что то дельное?
Ну если все так с завода и было, то работать обязано. Можно ошибки посмотреть.
У меня машина 11 года, а сонька вроде восьмого. Номер прошивки не помню
Изменено пользователем dfytr2010
Я сейчас отписался человеку который прошивает соньки,может что то подскажет и по вашему вопросу(на счет удаления пищалок).
Спасибо! Буду признателен!
@dfytr2010,
Отписался человек,пишет-"для удаления пищало должна быть сонька с черной крутилкой и соответствующий блок".
Вот у меня как раз блок такой а сонька нет=((
А у меня сонька с черной крутилкой как раз. А у тебя парки так с зпвода шли?
Сонька должна быть только рестайл, чтоб звук через нее пошел. А блок PAM может быть каким угодно, какую прошивку в блок зальем, то и будет.
Вот у меня именно такая Сонька, с черной, резиновой, крутилкой.
А вот где взять прошивочку?
Еще раз повторю блок может быть каким угодно, хоть рестайл, хоть дорестайл. По начинке они одинаковые, отличие в прошивке, какую зальешь, тот функционал и будет.
