Штатный и нештатный парктроник
Добрый день.
А может кто в Воронеже или Липецке протестировать какой из датчиков не работает, или найти причину не работающего штатного парктроника (перед-зад, 2008г машина)
Народ подскажите пожалуйста номера датчиков и количество по кругу. mondeo рест. седан 2011г
А также номер кронштейнов наружных спереди и сзади, кронштейн внутренний задний.
Подскажите пожалуйста. Задние датчики парковки наружные и внутренние одинаковые или не?
Я начну сейчас читать всю тему, но если кто владеет информацией киньте ссылку откуда читать про установку штатного парка на рестайл.
P.S. Вообще, конечно, было бы не плохо конечно разделить тему на штатный и нештатный парктроник (мое ИМХО), но, раз она существует в таком виде, может быть возможно в шапке разместить ссылки о установке парков на рестайл и на дорестайл?
http://www.drive2.ru/l/2464561/
на форум давно забили, не будут ничего делать, сейчас он с свободном плавании
Изменено пользователем motral
Добрый день.
Вопрос таков-может кто подскажет.
Переводя АКПП в режим R включается парктроник, после этого переводим АКПП в режим D парктроник работает до набора определенной скорости и отключается.
При замедлении до скорости ниже отключения парктроника или при полной остановке парктроник сам не включается. Должен ли он автоматически включаться при снижении скорости и полной остановке, или необходимо каждый раз нажимать кнопку его включения на панели?????
То как то не удобно получается особенно в пробках.
Добрый день.
Нет, он не должен сам опять включаться при снижении скорости, только кнопкой - это абсолютно нормальное поведение штатного парктроника.
И не только штатного, не видел еще нигде, чтобы парктроник сам в Drive'e включался
Всем привет!
А кто в СПб может посмотреть на какие датчики ругается у меня парктроник, чтобы локализовать проблему?
Спасибо.
В камри, в пробке прижимаешься к впереди стоящей машине и начинает пищать и показывать на дисплее передний парктроник.
На том же Тауреги пищит и показывает, правда там просто две шкалы левая и правая. и включать каждый раз его не надо.
Многим наоборот это не нравиться, а срабатывает наверно передние от тормоза есть такие парки.
Меня бы больше устраивало если бы парктроник сам включался, например перестраиваешься из ряда в ряд в пробке и не совсем уверен не цепляешь ли передней правой частью впереди стоящую машину, не нужно отвлекаться на включение парктроника.
Ну фиг знает я так тесно даже в пробках не маниврирую, может просто мало езжу :)
А по моему в пробке парк в этом случае будет постоянно орать и только мешать  т.к. он начинает видеть препятствие приблизительно за полтора метра :)
необходимо прошить блок парктроника (мондео 4 дорестайл) чтобы выводились на конверс, кто может помочь в мск?
motral
у Ford передний парктроник работает уж на совсем маленькой дистанции, когда визуально уже стремно,
автовключение это в принципе не плохо, наверно, но это явно нужно менять программу парктроника
(для автовключения и увеличения дальности парков),
ну и делать это конфигурируемым, а то своим писком мозг выест за 1-2 часа по пробкам.
По пробкам мозг выест согласен. Но авто включение тема хорошая я считаю.
Но в сочетании с прошитым тобой конверсом с отображением на нем парков я думаю будет очень круто. Сам включается и отображает шкалу, а пищать начинает когда загорается на конверсе красная шкала или уже когда средние деление желтой шкалы.
Изменено пользователем bui
Стер фор сканом все ошибки, снял все передние датчики, попшикал их вдшкой. Программы теперь не показывают ни каких ошибок, но передняя пищалка орет не переставая   как будто уже куда то уперся. Как проверить в чем причина или какой из датчиков здох?????
купил на Али передний внутрений датчик.ждал 40 дней.стоит 15 уе (вместо 60уе)  http://www.aliexpress.com/snapshot/6089732627.html   теперь всё работает :yahoo:
Так , там же написано что датчики для Фольксваген.
Это значит что автопроизводители закупаются в одной дешёвой конторе :lol1: . Главное что работает|||
А они различаются? внутренние от внешних... задние от передних? я думал они все восемь штук одинаковые  :o
