Штатный и нештатный парктроник
Практически так же было, после мокрого снега, на "морде" корка образовалась. Утром после мойки всё пошло.
Было такое. В первом случае прошло после стояния в сервисе(просохло). Во втором-не помогла сушка, полез искать, была нарушена изоляцмя проводки к одному из задних датчиков. После зачистки, скрутки, пропайки все в норме. Ищи нарушение изоляции. Это происходит как раз в такую погоду.
Решил я свою проблему :)  Программкой и ЕЛМ327 нашел неисправность ( писалось про внешний передний правый датчик). Подлез к ним снизу, сняв фартук, проверил всю проводку на разрыв, все провода оказались целыми. На всякий случай переставил этот датчик на другое место, ошибка перешла вместе с ним. Купил новый оригинальный датчик, все снова заработало :)  Ещё раз спасибо за помощь KuzminS :friends:  :drinks:
Какой программой для диагностики пользовался?
всем привет,
вместо стоковой 6000-ой магнитолы поставил штатную Блау (V3)
на конверсе все дублируется, звук супер, но :verymad:  пропал звук от парктроников.
машина новая, г.в. 2013, мондео 4, хетчбек, дизель 2,0D, сборка Бельгия,
кто сможет помочь...?
сам в этом ничего не понимаю... :sten:
официалы тока разводят руками... типа мы свою работу сделали, а то что звук от парктроников не работает...
ну извини, никто ж не знал, что так получится...
с уважением, :)
Добрый день. Пользовался программой FORScan.
@Kim-mondeo, Блау какого года выпуска ?
в конфигурации поменяли тип аудиосистемы ?
привет, Блау не помню какого года, модель (V3), новая...
авто 2013 г.в. рестайл, Бельгия....
уточни плиззз, что значитв конфигурации поменятьтип аудиосистемы...?
с уважением,
в автомобиле есть центральная конфигурация, и что бы правильно работал тот или иной модуль, о нем должна быть соответствующая запись
в том числе это распространяется и на аудиосистему
а дата нужна для уточнения, ибо звук через динамики пошел примерно с середины 2012 года, соответственно если Ваш блау выпущен раньше, то на нем надо обновить ПО
судя по тому, что звука у парктроников нет, наверное Вы правы, но как можно обновить ПО на Блау...?
где взять это новое ПО..? :)
@Kim-mondeo, на новой (свежей) карте памяти... или на оборудовании дилера... или на оборудовании НЕ дилера  :winking:
ну, если вдруггг у кого-то из читающих данную тему есть обновленное ПО на Блау   :eek:  или выход на то самое место, где его взять :help:
буду весьма благодарен
Изменено пользователем Kim-mondeo
Блау обновить? Ну ка ну ка, интересно...
здравствуйте,
если интересно, я готов...  :)
здравствуйте,
Готов к чему?))
Готов к чему?))
обновить Блау.... если знаете как.... :new_russian-1:  :D
Нее, не знаю.))) Мне самому интересно как это возможно вобще.)))
вот и мне интересно... :sten:
Здравствуйте! Сломался штатный парктроник, симптомы как у всех - пищит на высокой ноте, мигает лампочка и кнопка его включения. На сервисе смогли только определить, что ошибка исходит от датчика, к-й под правой передней фарой, но понять датчик это или проводка, они не могут, т.к. "машина свежая, всех электро-схем у нас нет". Подскажите, можно ли где-то купить один датчик, или к кому обратиться здесь, кто может починить? Написал около недели назад в л.с. пользователю Alex2110, которого в этой же теме рекомендовали, но он пока не доступен, сообщение не прочитал.
Такая же беда. Объездил много сервисов, все посылают к официалам, т.к. парктроник штатный. У меня задний левый наружний ошибку выдает. Поеду к официалам, пусть смотрят. За диагностику 2700 рэ. А там дальше приговор объявят, датчик это или просто проводке хана после зимы....
хочу попробовать снять датчик и купить замену ему, говорят, можно фирмы vevo.
Да. Это аналог оригинала. Стоимость порядка 1200-1300 рэ. А если это все же проводка? )))
@Lastmarsianin,@jacson,-у меня электрик зять, не я.... Ну, а не проще ли подъехать к любому мало-мальски электрику и просто тупо прозвонить датчики, по очереди, один за другим????? Тестер должен показать изменение сопротивления, или что-то в этом роде?!....-если будет неисправен! Если все в норме....-звонить проводку, искать! :unsure:  Как то так вроде должно быть!
Так в том то и дело, что не хотят эти мало мальские электрики браться за это. Говорят, что толку то? А вдруг ничего не сделаем, и денег не возьмешь и время потратишь....езжайте ка к офицалам..как то так))))
Ну, деньги то наверное в любом случае придется заплатить за работу и время?!... сколько-другой вопрос. И если он квалифицирован худо-бедно, и ты будешь ему верить то те же датчики, допустим....-можно будет уже гарантированно...-исключить?!
Ну, или езжай к ОФФам....
