Штатный и нештатный парктроник
Они защёлкиваются непосредственно на решётку
вроде как они еще фиксируются саморезом с обратной стороны решетки ?
об этих креплениях идет же речь ?
09%20-%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%
p.s.:@Varkolak, если надо, могу отправить - они у меня лишние остались, ибо ставил спорт решетки, а там свои кронштейны
@korleone, Да крепления эти, но у меня не было отверстий под саморезы. (А может я уже что-то подзабыл, весной устанавливал :) )
Изменено пользователем skuns
Есть у кого-нибудь фотка разъема возле КПП, куда подключать кнопку парктроника. Как до него лучше добраться.
Правая сторона тоннеля. Возле пассажирского сиденья. Снимай пластиковую накладку, отгибай коврик и ищи там его.
можешь почитать мой отчет
http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/korleone74/journal/2464561/
Изменено пользователем korleone
 Нашёл похожий разъём с правой стороны тунеля. Фишка на 12 пин. Однако там 7 пин занят (провод белый с синим вроде)
Друзья.
Дайте поделитесь ссылочкой.
О том что нужно купить для установки парктроника на рестайл?
На элкатс зайди, система помощи при парковке - тут. Выбери все свои номера деталей, а потом ищи их за пол-цены на бескрайних просторах интернета. Все так делают. )
вообщем эпопея по установки пронеслась в два дня )
покрасил боковые датчики вцвет машины
провели  провода как и все, передние парктроники вставили в штатные места (докупил для рестайла в решётку 1 708 629 и 1 708 630)
но пробелмы начались позже - перед работает зад нет )
Блок оказался походу браковыннам - часть его блока отвечающая за зад - не работала )
Пришлось использовать дырки для передних парктроников и вставлять задние туда. теперь хоть "попа" работает )))
Главное неудобство (помимо брака) данного парктроника -это три а не четыре кабеля для подключения к сети. Выражается это в том, что когда нажимаешь на тормоз парктроник тестируется (пи пи ) и начинает гад работать , т.е в пробке ты 20 раз притормозил, он тебе 20 раз пипи и это только как тест парка+на машины вогруг ругаеться) надо отдельной кнопкой включать перед.
Так что теперь работает только зад, потом куплю другой на 8 датчиков, т.к. дырки все просверлены, датчики вставлены )
Бампера снимать не надо
1000р. на 8 датчиков )
http://www.ebay.com/itm/LED-Display-Car-8-Parking-Sensors-Auto-Reverse-Backup-Buzzer-Radar-System-/161090342612?pt=US_Relays_Sensors&hash=item2581bb8ed4
вот так выглядит блок с тремя кабелями под питание (левый вход)
$(KGrHqN,!nUFH9rr4V+OBSFHhzVlpQ~~60_12.J
Изменено пользователем ol27th
Подскажите, пожалуйста, кто знает про парктрон. штатн:
Есть цветная схема, уж не помню чья, но все равно очень благодарен
составителю. На ней Блок управления парктрониками, разъем А, к выводам
7 и14 написано: к зелёному разъему управления прицепом подключение к CAN.
А нету зеленого и вообще разъёмов. Думаю тянуть провода до ГЕМа, а куда
там втыкаться не понимаю.
@nat1, до гема не обязательно, ищи кан в багажнике (2 провода, витая пара)
@nat1, читай, может поможет
ссылка
Ай да молодец, не голова, а дом советов. Почти все ясно, пошел разъёмы искать.
Господа кто подскажет.имеется рестайл 11 года,штаттные парктроники и штат магнитола 6000 cd.так вот, на днях поменяли ГУ по гарантии.до этого звук от штатных парктроников выводился на передние и задние пищалки парктроника.После замены ГУ звук выводится теперь и на штатные пищалки и на колонки (соответствуя стороне срабатывания датчика) с приглушением звука музыки.Вопрос : можно ли как-нибудь сделать так,чтобы присутствовал какой-нибудь один источник звука работы парков (либо пищалки, либо колонки)?
Зыы проблема,имхо,связана с годом выпуска штатной головы и алгоритмом работы.кто, что подскажет?
Отключить обе пищалки и всего делов! :)  Кроме парктроника они больше ни с чем не пищат...кроме того, с приглушением музыки, имхо, безопаснее, не получится прослушать, не услышать, не обратить внимания и т.п.
ну так.каждый труд не напрасен. :)
Отключить любую и все вырубятся.или как?
а есть шанс, что при этом парктроник отключится, т.к. не увидит пищалки свои.
в таком случаи можно попробовать обмотать штатные пищалки паролоном или схожим материалом, что бы заглушить звук.
@korleone, может быть, но по идее так должно быть:
После смены магнитолы просто пропал писк...пищалок не было,передняя под приборкой(проводка была),сзади под стойкой не обнаружил...припаялся к блоку(два провода,схема есть)и после этого в мажор,на перепрошивку
Возможно у @exodus, просто магнитола не сконфигурирована? или неверно сконфигурирована?
В любом случае, мониторить как то серьезно состояние пищалок гем не будет - максимум разрыв цепи, поэтому как совершенно логично сказал @korleone, либо заглушить, либо (если заглушить полностью не получится) - подсунуть обманку какую-нибудь типа сопротивления... померить сопротивление пищалки и подобрать близкое.
нет, пищать и ли не пищать - это от прошивки магнитофона зависит и от модуля парктроника.
гем их не контролирует, их отслеживает модуль парктроника и если не обнаружит, то может уйти в аврийный режим (отключится), т.к. не сможет подать сигнал.
Это правда только предположение, но лично я, сперва попробовал просто одну пищалку отключить и проверить. Если будет работать - здорово, отключить вторую. Если нет, то как писал выше - поролон, или сопротивление, как предложил @vi66
