Штатный и нештатный парктроник
ребята,хочу парктроник поставить.С китая заказать,на 8 датчиков.Спереди и сзади.Обычный такой парктроник,с экранчиком маленьким,который крепится на панели.Так вот такой вопрос.У меня машина белая,датчики (сонары ) тоже хочу белые заказать.Черные уж совсем не айс будет.Белый же цвет универсальный у этих датчиков,может и чуть отличаться от цвета моей машины(в отттенках).Кто такие ставил?Не будет сильно в глаза бросаться?
Не понимаю причину заказа из Кетая, можно купить и у нас. Нечто подобное купил я, на 8 сонаров и экранчик, рубля за три с половиной. При покупке, машина у меня тоже белая, попросил по четыре сонара каждого цвета, белого и черного, в магазине мне не отказали. Отличие тонов цветов в глаза не бросаются. Можно глянуть в этой теме на 59 странице.
Изменено пользователем И.Николаич
Парни, а кто знает где стоит вторая пищалка кот. пищит от передних датчиков? Или пищалка все-таки в принципе одна, но как тогда различать какой парк пищит??
В рестайле со штатной магнитолой, если я правильно понимаю, звук идет из колонок (либо передних, либо задних?) а вот как оно реализовано на дорестайле?... интересуюсь на предмет работы штатного парктроника в рестайле, но с неоригинальным ГУ (т.е. по схеме дорестайла)
@tilorn, спасибо!!! не подскажите - по алгоритму работы штата на рестайле я все правильно понимаю? (перед - в пер.колонках, зад - соотв. в задних, подразделения на лево-право - нет?)
вроде так,не помню уже...у меня теперь по дорестайловски)))после смены магнитолы
угу...вот и я обдумываю варианты ))) а то 6000cd как бы это помягче... вгоняет в тоску
Александр, а можно я вас тоже вопросами помучаю? )))
После замены ГУ парктроник не работал и появлялись ошибки связанные с отсутствием пищалок? или они у вас стояли с завода несмотря на рестайл и звук парка из магнитолы... и после смены ГУ стали пищать сами? или после ковыряния прошивки? если пищалок не было - была ли проводка под них?
@vi66,
Пищалок точно не будет. Проводка скорее всего будет под переднюю и не будет под заднюю. Но это не проблема. Протягивается от модуля за полчаса.
После смены магнитолы просто пропал писк...пищалок не было,передняя под приборкой(проводка была),сзади под стойкой не обнаружил...припаялся к блоку(два провода,схема есть)и после этого в мажор,на перепрошивку
@Александр 383,@tilorn, спасибо за ответы!
постепенно все проясняется... осталось распотрошить обшивку багажника и найти передние датчики с проводкой (задние, блок и пищалки нашел вроде бы) :)
Перестали работать парктроники передний и задний.Штатные.Кнопка мигает,пищит и отрубается.В чем может быть дело?Предохранитель есть на него?
@Изюм, скорее всего контакт плохой на датчиках, или провода отгнили - надо прозвонить проводку
Предохранитель есть конечно. В багажнике. Рестайл - FB8. Дорестайл - FB1
Помогите разобраться!
Штатный передний и задний парктроник. Так вот передний автоматически включается исключительно если перед этим сдавал задом и включался задний. Если просто трогаешься вперед, то передний каждый раз приходится включать кнопкой... И еще передние боковые работают через раз (( В чем причина? Только вчера приобрел автомобиль, 2010г.
Это штатная работа парктроника.
Ясно. Но очень жаль. Постоянно забываю его включить, могу и притереться к кому нить...
Господа, а передние центральные датчики на защелках ведь?
Не получается их снять...
Пришёл мой "китаец"
Особенность:  кабель питания состояит из ТРЁХ кабелей, а не из четырёх (как на картинке ниже)
Три это
- земля
- задний ход
- тормоз
Кто подскажет алгоритм работы с тремя проводами. ведь нет постоянного 12В, как будет включаться на 10 секкунд передние датчики ?
Спасибо.
фотоотчет об установке и покраске датчиков с меня
Изменено пользователем ol27th
@ol27th, при включении задней - задний парк, на любой скорости кроме задней - включение переднего парка на 10 с после нажатия (или отпускания) педали тормоза... думаю как то так... тебе деваться то все равно некуда - поставишь и расскажешь, угадал я или нет :)
думал может заранее народ знает -сталкивался.
а так коненчо отпишусь
вот такой привезли
1000р. на 8 датчиков )
http://www.ebay.com/itm/LED-Display-Car-8-Parking-Sensors-Auto-Reverse-Backup-Buzzer-Radar-System-/161090342612?pt=US_Relays_Sensors&hash=item2581bb8ed4
вот так выглядит блок с тремя кабелями под питание (левый вход)
$(KGrHqN,!nUFH9rr4V+OBSFHhzVlpQ~~60_12.J
@ol27th, куда индикатор думаешь ставить?
посмотрим по длине кабелей, на месте решим
или сзади -чтобы в зеркло было видно или как "Комикс" ставил - спереди слева , у лобового окна
@ol27th,
привет
вообще схема похожа на паркмастер 8dj29 ( судя по монитору) сам такой ставил другу на ниссан Х trail ,но там было 4 провода питания:
(3+ и один минус) только передние подключил на педаль тормоза (в пробках задолбает пищать) ,а через клавишу когда надо тогда и включил очень удобно!
я сначало думал что у тебя просто не хватает одного провода но судя по разъёму на блоке их всего 3 значит такая система !
у меня тоже был гимор с этим штрекером питания (фишка на 5 контактов а провода всего 4 да еще и пины почему-то были перепутаны пришлось снова ехать в магаз и смотреть на другом комплекте )переставил пины как надо и всё за работало!!!
думаю что всё должно получиться!!!
ТОЛЬКО БЕЗ СПЕШКИ !!!
УДАЧИ В УСТАНОВКЕ !!!
Изменено пользователем wega022
всем привет!
хочу поставить парктроники в штатные места на бамперах, на рестайл в решетке радиатора нет площадки под датчики, порыскал тут, как понял нужно докупать вот эти запчасти:
1 708 629 и 1 708 630 верно?
для их (площадок-кронштейнов) установки больше ничего не понадобится?
как понял нужно докупать вот эти запчасти: 1 708 629 и 1 708 630 верно? для их (площадок-кронштейнов) установки больше ничего не понадобится?
Номера правильные. Кроме самих кронштейнов ничего больше не надо. Они защёлкиваются непосредственно на решётку
