korleone Опубликовано 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 @skuns, эти разъемы упоминались не так давно (весна, начало лета) пищалка штатно разместил ? (у меня рестайловый - через колонки все нормально )
skuns Опубликовано 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 (изменено) @korleone, Возможно ты что-то путаешь, или читал не на этом форуме (и не на FF club). Информация о заменах (но не идентичная оригиналу) о которой говорится выше, изначально подсказана мной и осуществлена мной же на практике. Лопатил форумы долго и замен идентичным оригинальным разъёмам не нашёл, поэтому и приобрел блок парков б/у с разборки вместе с разъёмами. Пищалка размещена штатно за задней правой стойкой, но слышно её плохо. Через штатную магнитолу рестайловый блок работает через колонки (на пищалки звук не поступает). Через китайское ГУ звука нет. Изменено 16 августа, 2013 пользователем skuns
korleone Опубликовано 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 Возможно ты что-то путаешь, или читал не на этом форумеможет у меня глюки ? просто, когда я про них прочитал, проводка у меня была уже готова и я не стал заморачиваться с переделкой (лень) а сейчас меня эти БЛС-ки парят - чуть заденешь и они выпали
korleone Опубликовано 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 Нашел, таки у меня не глюк был. На ФФКлубе выкладывали. http://ffclub.ru/topic/253977/go_post/13418543/
skuns Опубликовано 17 августа, 2013 Опубликовано 17 августа, 2013 @korleone, Спасибо за ценную ссылку!! (В этой ветке я и не смотрел )
ol27th Опубликовано 23 августа, 2013 Опубликовано 23 августа, 2013 (изменено) Господа, никто не ставил ParkMaster 8-DJ-32/33 ? По цене около 5.т.р. Хочу именно перед\зад http://www.yo-sound.ru/item13268/ Или может есть какие проверенные временем, НЕ оригинал (оригинал лучше, спору нет, но и мороки больше по установке ) На рестаил, как я понял, потребуются ещё крепления в решётку Ford 1 708 629 Кронштейн 1 2 дн. 294,84р. 294,84р. Ford 1 708 630 Кронштейн 1 2 дн. 294,84р. 294,84р. Изменено 23 августа, 2013 пользователем ol27th
TU-154M Опубликовано 24 августа, 2013 Опубликовано 24 августа, 2013 (изменено) Господа, никто не ставил ParkMaster 8-DJ-32/33 ? По цене около 5.т.р. Хочу именно перед\зад http://www.yo-sound.ru/item13268/ Или может есть какие проверенные временем, НЕ оригинал (оригинал лучше, спору нет, но и мороки больше по установке ) На рестаил, как я понял, потребуются ещё крепления в решётку Ford 1 708 629 Кронштейн 1 2 дн. 294,84р. 294,84р. Ford 1 708 630 Кронштейн 1 2 дн. 294,84р. 294,84р. У меня Паркмастер на 8 датчиков, только модель с другим экранчиком - у меня показывается расстояние в сантиметрах до препятствия. Паркмастером доволен. Рекомендую. А про какие крепления в решетку Вы имеете в виду? Мне безо всяких креплений на дорестайл ставили. Изменено 24 августа, 2013 пользователем TU-154M
maksgim Опубликовано 3 сентября, 2013 Опубликовано 3 сентября, 2013 у меня ситуация один в один....но,я так думаю где-то закисли контакты!но устал искать,ей богу!один раз нашел и опять что-то началось...
ol27th Опубликовано 3 сентября, 2013 Опубликовано 3 сентября, 2013 (изменено) А про какие крепления в решетку Вы имеете в виду? Мне безо всяких креплений на дорестайл ставили. по идее крепится в ОРИГИНАЛЕ в решётку спереди, там в решетку крепление ставится Т.е. две дырки по бокам, плюс два датчика спереди в решетке (рестаил). Спасибо за отзыв Изменено 3 сентября, 2013 пользователем ol27th
ol27th Опубликовано 3 сентября, 2013 Опубликовано 3 сентября, 2013 (изменено) судя описанию, парктроники располагать надо 40-60 см от земли... (не оригинал) у нас вроде ниже располагаются .пищать не будет ? или их возможно покрутить? просто на ебее сейчас смотрю (впервые пробую заказать) на 8 датчиков, около 1000р стоит... например http://www.ebay.com/itm/NEW-8-Sensors-Car-LED-Display-Parking-Reversing-Backup-Radar-Buzzer-System-/110797653525?pt=US_Relays_Sensors&hash=item19cc0e0615 а на 4 штуки вообще порядка 500р... у меня стоял с таким же экранчиком, у комикса года 3-4 назад 2500 вроде стоил + установка ) http://www.ebay.com/itm/4-Parking-Sensors-Auto-Car-LED-Display-Reverse-Backup-Radar-Kit-White-/130931829635?pt=US_Relays_Sensors&hash=item1e7c252b83 Изменено 3 сентября, 2013 пользователем ol27th
tilorn Опубликовано 3 сентября, 2013 Опубликовано 3 сентября, 2013 Спрашивал тут где же всё таки находится штатный задний динамик если он не за обшивкой. Так мне никто и не ответил Пришлось пересилить лень и поставить етис. Находится он на потолке около плафона. Приклеен с обратной стороны к потолку. Вот фотки из етиса. Очень надеюсь, что на этой неделе моя эпопея с установкой штатного парка перед-зад будет закончена. Так как не установлены только модуль и задний динамик. Если с модулем всё предельно понятно, то вот с динамиком было нифига не понятно. Как я понял проводка под задний динамик является частью проводки потолка. То есть её в принципе может и не быть. Не у кого случаем нету схемы парктроника с рестайла? Так как за схемами етис отправляет в онлайн версию, которая требует пароля.
skuns Опубликовано 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 @tilorn, Получается, что пищалка располагается над головой водителя или это задний плафон? Будешь ставить, поделись фотками её установки под крышей.
tilorn Опубликовано 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 @skuns, Задний. На фокусах был косяк. Она была тихая очень. В мондео видимо решили это исправить.
skuns Опубликовано 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 @tilorn, Такая же ситуация, установил пищалку за обшивку задней правой стойки (в штатное место у дорестайла), так её еле слышно. Придётся переставлять.
SShevchuk Опубликовано 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 (изменено) Коллеги подскажите, не удается запустить отдельно задний штатный парктроник, проводка вся штатная без колхоза, активирован ads-кой, при запуске двигателя выдает длиный сигнал и вырубается, диагностика выдает ошибку: "Задний локатор Тип неисправности: 01 - Общая электрическая неисправность" Модуль: BS7T-15K866-AD ПО модуля: BS7T-14C090-AC При активации заднего и переднего пишет "Разрыв цепи передних датчиков" и "Задний локатор Тип неисправности: 01 - Общая электрическая неисправность" При активации только заднего "код ошибки B1B53 Задний локатор Тип неисправности: 01 - Общая электрическая неисправность" Автомобиль - рестайл 2013г. Изменено 4 сентября, 2013 пользователем SShevchuk
tilorn Опубликовано 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 @skuns, Судя по етису пищалку стали ставить на потолок с середины 2008 года. То есть на последних дорестайлах она тоже на потолке. Но печально то что для установки пищалки правильно надо опускать потолок.
skuns Опубликовано 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 Коллеги подскажите, не удается запустить отдельно задний штатный парктроник, проводка вся штатная без колхоза, Отдельно задний работать не будет. Блок расчитан на одновременную работу переда и зада (хоть в ads имееются вкладки раздельной активации).
korleone Опубликовано 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 Отдельно задний работать не будет. Блок расчитан на одновременную работу переда и зада (хоть в ads имееются вкладки раздельной активации).это с чего это вдруг ? я пару месяцев ездил только с задним, пока передние не поставил. блок BS7T-15K866-AE, ПО - BS7T-14C090-AD
skuns Опубликовано 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 (изменено) @korleone, Опа! А у меня так не получилось. (Правда блок .....-АВ). Извиняюсь за дезинформацию! Изменено 4 сентября, 2013 пользователем skuns
SShevchuk Опубликовано 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 (изменено) Вот и у меня не получается. Может отсутствие кнопки отключения переднего парктроника сказывается? Изменено 4 сентября, 2013 пользователем SShevchuk
korleone Опубликовано 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 @skuns, у тебя получается дорестайловый блок ? может они так не умели. но у меня точно работает, ибо сперва поставил задние, а передние все времени не было бампер снять.
skuns Опубликовано 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 у тебя получается дорестайловый блок ? Да, дорестайловый. Специально искал такой, чтобы работал через пищалки, т.к. голову заменил на китайскую.
SShevchuk Опубликовано 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 @skuns,BS7T-15K866-AD а это какой блок?
skuns Опубликовано 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 @SShevchuk,Точно не скажу, но насколько знаю рестайловый блок с буквами .... -АЕ
tilorn Опубликовано 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 Бен, это Данила ай нид хелп. Смонтировал парктроник. Не работает. Вся проводка под него на машине была. После прошивки висит следующая ошибка и не работает: Активные ошибки: Количество: 1 B1B52 - 01 - 2F B1B52 - Задний локатор Тип неисправности: 01 - Общая электрическая неисправность Статус: 2F Все ошибки: Количество: 1 c - 01 - 2F B1B52 - Задний локатор Тип неисправности: 01 - Общая электрическая неисправность Статус: 2F Парктроник передний и задний. Вот что про себя рассказывает модуль: PAM (Модуль помощи при парковке): BS7T-15K866-AD CM_F18C_серийный_номер: 113430208800 CM_F188_Версия_ПО: BS7T-14C090-AC CM_F191_HW_NUMBER: 6G92-14C244-DF Обычно если ошибка по датчикам есть, парк пишет в каком датчике ошибка. А тут Мож кто сталкивался с таким. В общем на данный момент установлено всё кроме задней пищалки.
