TU-154M Опубликовано 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 средние в юбке,боковые в бампере-Вы это имели ввиду???? ага, именно, но это на Рестайле.
korleone Опубликовано 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 Подскажите плиз. Установил себе штатный парктроник, активировал как "С передней и задней системой помощи при парковке" при включении задней передачи загорается ON на кнопке и собственно начинает пищать (и перед и зад, если есть препятствие). При выключении задней передачи, парктроник не отключается (и кнопкой тоже), только выключением зажигания. С кнопки не включается. Если активировать только "С задней системой помощи при парковке", то включение/выключение задней передачи отрабатывает нормально. При включение/выключении парктроника, звук на магнитоле автоматически приглушается. Вот фото блока Собственно сам вопрос - что за фигня и как её лечить ?
gruigor Опубликовано 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 Он должен выключаться при начале движения и наборе 5 что-ли км/ч, это пробовал? У меня вот звук магнитолы не приглушается, не знаю может что в ее настройках надо включить.
korleone Опубликовано 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 @gruigor, т.е. после того, как я припарковался задним ходом и включил нейтраль, он не отключится ? что-то не так. у меня у друга на мондео он отключается, и плюс с кнопки то он все равное не включается.
gruigor Опубликовано 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 Извиняюсь, сразу не совсем понял :-) Да, когда скорость выключаешь он перестает пиликать, и кнопкой тоже выключить можно во время движения.
Pavv Опубликовано 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 Поставил нештатный парктроник Parkmaster 4-B-13. Выкладываю фотки, если кому интересно... 1 2 3 4 5 ... adidas, а как вы пропускали провода от датчиков через уплотнительную резинку? Вы ее разрезали или как?
Pavv Опубликовано 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 и еще где вы провод от экрана провели а то что то на фотке не видно?
Ильгина Опубликовано 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 ага, именно, но это на Рестайле. У меня сзади все на юбке,спереди так же как на фото-средние в юбке,боковые в бампере)))
TU-154M Опубликовано 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 хм, не понял на счет передних А экран есть от парктроника в салоне?
TU-154M Опубликовано 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 В общем как 100 % определить: если у вас датчики идут заподлицо с бампером(т.е. как бы внутри бампера, датчики не выступают над поверхностью бампера) - то парктроник штатный, если датчики раположены сверху бампера (т.е. он слегка выступают над бампером) - то нештатный.
volja Опубликовано 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 Всем доброго вечера! Приобрел данный авто, но при покупке выявил, что штатный парктроник не работает. Все кто сдесь писал говорят, что при не исправном парктронике сначала слышен писк и мигает лампа, а потом все отключается. У меня же при нажатии кнопки парка (или включении задней передачи) просто мигает лампа и звука нет. Это так же аварийный режим или..... Помогите советом.
гаНгСТа Опубликовано 9 мая, 2013 Опубликовано 9 мая, 2013 @volja, вероятнее всего да. У меня тоже не всегда пищит. В моем случае это обрыв провода к парктронику.
alvami Опубликовано 13 мая, 2013 Опубликовано 13 мая, 2013 Пищит только первый раз при включении парка после запуска мотора. При последующем включении парка лампа просто мигает, до следующего запуска мотора (включения зажигания).
volja Опубликовано 14 мая, 2013 Опубликовано 14 мая, 2013 Нашел (так называемый) обрыв. Сзади старый хозяин сделал пайку на обрыве. И сделал без припоя. Соответственно там все скрутки окислились, позеленели и половина оборвана!!! Все зачистил и обжал в термоусаживаемые трубки. Работает. Всем спасибо за подсказки и ответы.
sage_kaa Опубликовано 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 Нашел (так называемый) обрыв. Сзади старый хозяин сделал пайку на обрыве. И сделал без припоя. Соответственно там все скрутки окислились, позеленели и половина оборвана!!! Все зачистил и обжал в термоусаживаемые трубки. Работает. Всем спасибо за подсказки и ответы. я свой жгут к задним датчикам парктроника просто поменял на новый (после 3-го обрыва). Но перед тем как ставить залил провода (около разъема) эластичным герметиком, слоем примерно 2-3 мм. Теперь они защищены
romych Опубликовано 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 Может кому пригодится. Альтернатива оригинальному переднему датчику - датчик Vemo , по EXIST-у V25-72-0085
KuzminS Опубликовано 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 А почему альтернатива только переднему? Они вроде как одинаковые и спереди и сзади.
romych Опубликовано 1 июня, 2013 Опубликовано 1 июня, 2013 Они вроде как одинаковые и спереди и сзади Тогда значит просто альтернатива . Я менял передний внутренний , в екзисте бьётся как просто передний . Если все одинаковые , то ещё лучше.
djbazz Опубликовано 5 июня, 2013 Опубликовано 5 июня, 2013 Это точно что все датчики одинаковые. А то при диагностике электрики выдало ошибку на задний внешний датчик. Так вот думаю искать такой же задний левый внешний, но если все одинаковы, тогда конечно проще...
treal1234 Опубликовано 5 июня, 2013 Опубликовано 5 июня, 2013 Привет форумчане! Перестал работать задний парктроник, как будто его нет. Что первым делом сделать?
romych Опубликовано 8 июня, 2013 Опубликовано 8 июня, 2013 Что первым делом сделать? Для начала проверить проводку , начиная с самих датчиков и в бампере
romych Опубликовано 8 июня, 2013 Опубликовано 8 июня, 2013 (изменено) Это точно что все датчики одинаковые по каталогу ещё раз посмотрел -, точно одинаковые. p/s Хотя в екзисте оригиналы выдает под разными номерами , опять не уверен Изменено 8 июня, 2013 пользователем romych
KuzminS Опубликовано 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 Функционально датчики одинаковые. просто по форме задней части немного разные, но все они взаимозаменяемые. Если Вы каждый день не будете заглядывать под бампер, то какая разница какой формы они там...К тому же грязью все залеплены )))))
И.Николаич Опубликовано 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 (изменено) Мдаааа пока тему дочитал... Разделить бы ее на установку и проблемы, как минимум. Нужно все же просить модераторов Начал установку не штатного парктроника, из 8 датчиков, по четыре в перед и в зад, по два белых и черных на каждую сторону. Существуют несколько вариантов цветов. При покупке, попросил продавца скомплектовать нужные мне цвета и количество.Система с экранчиком где указаны каждый датчик и расстояние до препятствия. Место установки датчиков в штатные места, установил задние, вывел провода в багажник. Протянул провод от экрана, поставил возле левой передней стойки, через панель. Пришлось разбирать центральную панель, вынимать перчаточный ящик, а так же для ввода проводов из моторного отсека. Смонтировал проводку для проводов передних датчиков и затянул их в салон. Приготовил для прокладки в багажник к блоку провод от кнопки для отключения передних датчиков. Планирую установку пердпускового подогревателя двигателя.http://mondeoclub.ru/forum/topic/94732/ Потому вживил провод датчика температуры и проводку блока управления обогревателя, в жгут передних датчиков и все вместе так же затащил в салон. Чтоб проложить все провода до багажника, вживив их в проводку машины, разобрал правую часть салона. Пока так. После того, как доделаю все, соберу, буду добавлять сюда, отпишусь как все прошло. Тут маленькие фото, больше и крупнее лежат тут http://photo.qip.ru/...4215052/?page=2 Изменено 12 июня, 2013 пользователем И.Николаич
