Штатный и нештатный парктроник
Господа! Заглючил парктроник на машине 10го года. Дорестайл.
Проводку всю снимал, звонил - все нормально. Ставлю на место - не робит. :sten:
Есть ли возможность у кого заказать-купить проводку? Экзист не предлагать - ищу дешевле...
Скажите принцип работы переднего парктроника, когда включается и отключается. был мондео рестайл конец 2011 года, очень нравилась работа штатного парктроника, практически отсутствуют ложные срабатывания переднего!
1. Включается автоматически при включении З.Х., работает в паре с задним!
2. При переводе селектора с З.Х. на Др., и начале движения-отключается (в паре с задним) при наборе скорости примерно 10-15 км.
2.1. Можно отключить принудительно включенный (через селектор в З.Х.)-кнопкой (в паре с задним).
3. НЕ включается (в паре с задним) при переводе селектора в Др.
3.1 Можно включить принудительно кнопкой в любое время (из выключенного), работатет в паре с задним.
4. Различаются тональностью звукашки (перед-выше тон)
5. ПОДТВЕРЖДАЮ!!!! классность и полезность штатного парка!!!!!!! :)
Не в любое, при селекторе "паркинг" не включается.
Хочу установить парки, позвонил в фирму, сказали что есть трудности при установке из-за какого-то швеллера за бампером, типа не влазит. Так ли это?
Да и что лучше ставить юбку или засверлить бампер ?
Заодно может кто посоветует место где хорошо все сделают в Питере ?
Универсал, дорестайл
Где тут юбка? Датчики видишь как врезаны? Это штатная врезка.
А юбка на седанах и хэтчах. И живет она своей жизнью, отдельно от бампера. Черная такая.
Просто попроси установщиков повторить врезку в штатные места. Думаю не будет проблем.
Если бампер штатный - то с внутренней стороны в этих местах должна быть разметка для выполнения отверстий под штатные датчики. Им лень бампер снимать...
Виноват! Просто по наивности полагал, что это и так понятно (здравый смысл), и после изучения РЭ!!! :D
Передний паркмастер видимо так же "удобно" уже не сделать?
я имею ввиду если ставить самому парктроник, не штатный, то аналогично он работать не будет. у нештатников подключение только на заднюю скорость и педаль тормоза, нет подключения к кан шине, поэтому будут частые ложные срабатывания.
Не знаю-не знаю... 4-ый год стоит нештатный Паркмастер, 4 - спереди, 4 - сзади. Никаких ложных срабатываний нет. Поясните, что Вы под ними имеете ввиду.
Я не утверждал, скорее интересовался). А у вас как подключен передний паркмастер? Потому как на мондео штатный парктроник мне нравился, а сейчас на другой машине подключили ParkMaster 4-DJ-35 и назад и вперед (с кнопкой отключения), а надо было на перед ParkMaster 4-DJ-35F. Будут менять те кто ставил. Вот я и интересуюсь алгоритмом работы штатного на Мондео, что бы максимально приблизить принцип работы к нему.
Can в штатном парке на качество или количество ложных срабатываний не влияет, по кану передается статус переключателя АКП(МКП) - на (P-парк не работает, включается сам только в R, но потом остается включенным пока скорость не наберете ~15км/ч), скорость авто и диагностическая информация и в обратную сторону передается расстояние от датчиков до препятствия(по кану, один знакомый сканировал коды с шины - китайцы заказывали для китайского магнитофона по-моему)
Изменено пользователем static_krr
У меня во какая "шляпа" бывает.....включаю заднюю передачу,парктроник издаёт длинный сигнал потом вырубается,при повторном "принудительном включении кнопкой" кнопка "ON" мигнёт 3 раза и гаснет....кто нидь мож подскажет в чём дело?
это он фиксирует ошибку. Надо начать с ревизии проводки внутри бампера (доступна из ямы, подъёмника и т.д. без снятия бампера), и разъёмов к самим датчикам.
спасибо за совет...попробую в выхи поковыряться....
Неисправность парковочной системы! Надо искать причину. Может быть разная!...-проводка, датчик/-и, разъемы, контакты, кирдык датчику/-ам...
Всем привет! Подскажите пожалуйста что за проблема... При включении задней передачи в первый раз (после запуска двигателя) парктроник включается нормально ( работает звуковое оповещение и световая индикация), после начала движения он перестает корректно работать и во время парковки работает только звуковая индикация (т.е. есть звук, а вот табло парктроника не светится, если присмотреться то видно как меняются цифры, но подсветки нет...) До этого все работало нормально, и звук и подсветка работали, но в какй то момент началась вот такая фигня...
Парктроник штатный, Mondeo 4 2.3 акпп.
Да ну?))) Это где это у штатного парктроника световая индикация отображается?))) Штатный парктроник ТОЛЬКО с звуковой индикацией!
Кнопка да загорается, а какое табло?
Изменено пользователем gruigor
Блин, я имел в виду оригинальный парктроник ford'овский, с которым на торпере экранчик идет, ставится он ровно по середине... ВОт я про него говорю...
Пропала подсветка, собственно и вопрос как так? Может у кого-нибудь уже была такаяпроблема...
Ты фотку выложи что-ли. А парктроник всетаки неоригинальный....
на штатном только одна подсветка.........кнопка "ON" на кнопке включения парктроника
