Штатный и нештатный парктроник
Народ, ночи доброй. Выбираю себе парктроник (не штатный). В одном из паркмастеров написано следующее (в инструкции): "для автомобилей оборудованных САN шиной используйте дополнительное реле в цепи питания системы парковки". Т.к. планирую делать сам, хочу понять что это значит.
Изменено пользователем Pavv
есть машины которые управляются кан шиной. вернее для питания ламп им надо слаботочный сигнал, а для парктроника необходим полноценный. если просто подцепить парктроник к заднему ходу, то он не будет работать. поэтому надо делать через реле, а сигнал от заднего хода использовать , как управляющий на реле. Надеюсь, что понятно объяснил.)))) На наших машинах он полноценный и можно смело подцепляться к заднему ходу. Как то так.
Изменено пользователем Игорь3090
Игорь3090, все понятно, спасибо за разъяснения.
@margo6260,
лучше защищай. У меня уже на одном провод оторвало.Теперь ищу внутреннюю часть датчика и провода к нему. *Опа полная, нигде нет(
ребята, подскажите, хочу поставить нештатный парктроник, где просверлить отверстия в юбке (не слишком ли низко?) или в бампере?
В инструкции к парктронику указывают на каком минимальном расстоянии от земли возможно устанавливать датчики, лучше придерживаться их рекомендаций. Мне ставили в бампер, для юбки было бы низковато... Т.к. авто черное и датчики тоже черные глянцевые, то смотрится очень неплохо!
Ну, только зимой, когда замерзнут-заметут-заледенеют-пищит непрерывно...-приходиться идти чистить... У всех так!....
Я устанавливал нештатный парктроник перед/зад. Перед работает после нажатия на педаль тормоза, т.е. практически постоянно, а задние датчики работают при включении задней передачи. Так вот... в пробках, когда подъезжаешь к авто с задним парктроником, мой начинает с ним "общаться", издавать звуки, экранчик показывает разные расстояния, интересно наблюдать за этим процессом:) А вот в снег или грязь, когда датчики загрезняются, тут спасет только постоянная чистка!
Уже 1.5 года работает без ложняков парк-мастер -29 в нижнию юбку заднего бампера (2 центральных 6. боковые 13 градусов вверх) всё было в комплекте
Можно пару вопросов:
1. существует на рестайл (черная) сдвоенная кнопка вкл/выкл ESP/park ?
2. тема очень общирна, много флуда, плюс перемешано штат/нештат. может вынести в первое сообщение всю полезную информацию по установке ?
ксенон в ПТФ стоит?
и еще. лучше делать передние парки не от педали тормаза(как в инструкции) , а от кнопки. Запитывать на зажигание. ВКЛ- работают, выкл- и в пробках не достают.
ксенон в ПТФ стоит?
Да, но при чем парктроник!? Если ПТФ я включаю крайне редко, а парктроник работает всегда..........
Кнопку предлагали поставить, но не стал заморачиваться. Теперь думаю поставить, зима еще не заканчивается, а слушать истерики парктроника уже надоело!
у меня так просто на Фокусе было. ксенон нештатный каким то боком давал наводку на парки передние. я что только не делал. И экранировал провода парков и заворачивал в фольгу блоки ксенона. ничего не помогало. Кстати было так же от педали тормоза. Потом плюнул и сделал кнопку, и забыл про них.
Мой вопрос потерялся... -_-
Скажите, вот этот финис 1555661, это сдвоенная кнопка от дорестайла (серебристая). И скурил микрокат, и не вижу там рестайловой аналогичной кнопки.
Но там есть интересная кнопка: 1715608 - "Stop/start system with front parking aid", интересно, ее можно будет заставить работать как ESP/park ?
p.s.: модераторы, может все таки разделить ветку на штат/не штат ? очень сложно выискать в теме полезные зерна информации
Господа, косу заднюю под парки и дд в шинах трудно менять?Подойдет ли рейсталинговая на дорейстайл?
Одноклубники, подскажите.
Собираюсь ставить штатный комплект.
У меня 4 датчика с маркировкой CJ5T-15K859-AAW (на фото слева)
и 4 датчика с маркировкой CJ5T-15K859-DA (на фото справа)
Собственно вопрос - какие из них перед, а какие зад.
Спасибо
сегодня попытался поменять косу, но на дорейстайле другой разъем и проводок с рейсталинга мне не подошел((Пробовал переделать - не получилось.
рейстайл
дорейстайл
разъем
ищу
Изменено пользователем гаНгСТа
@Игорь3090,
ну это коса на паркткроники и ДД в шинах штатная. Он вроде как по центру стоит , ну чуть более к правому заднему колесу
Ребят а не подскажите как быть?
Купил нештатный парктроник, датчики оказались серебристые, а машина у меня белая. Буду красить сам из балончика фирменного форд. Так вот посмотрел датчики и возник вопрос как красить? Там сам дачик состоит из как бы внешнего кольца и серединки. А ведь если я просто балончиком покрашу, то краска попадет в щель между этими частями и засохнет там. Или это ерунда и можно не обращать на это внимание и смело красить балончиком?
PS как то надо обрабатывать сам датчик перед покраской или просто поверх уже покрашенной на заводе серебебристой краски можно просто закрасить белым?
Изменено пользователем Aleksandr13
присоединяюсь к вопросу @Aleksandr13 по технологии покраски датчиков, только у меня штатные.
Покрашены в черный пеламутр, а мне надо в DarkMicastone перекрасить.
значит так. это внешнее кольцо снимается. берем фрезу( которая в комплекте) и с ее помощью делаем в коробке из под парков 4 отверстия. разбираем датчики, зачищаем лак на датчиках , смываем все обезжиривателем. кладем быстросохнущий слой грунтовки( из балончика так же) , ждем минут 20, наносим слой краски, ждем минут 30, потом еще слой краски, опять ждем как высохнут и сверху слой лака. Датчики( забыл сказать) вставляем в эту коробку( в которой отверстия сделали). Вот как то так.
Это если по правилам красить. можно и без грунтовки, но лак нулевкой всеравно снимать надо.
Ух ты спасибо за столь развернутый ответ.
Все стало понятно, только вот датчики у меня насколько я понимаю все таки не разборные и придется их красить целиком. Критично ли будет если я краской залью обозначенные на рисунке в моем первом сообщении щели целиком?
Датчики вот такие и разобрать их у меня не получается...
