Штатный и нештатный парктроник
Действительно, существует такая кнопка черная?? Никто не в курсе??
Отвечаю сам - есть, стоит 2400 в екзисте, заказ.
Доброе время суток уважаемые! Столкнулся с проблемой. У меня стоят штатные парктроники перед\ зад. При включении задней появляется писк сек 2-3 и все, лампочка при этом мигает и парктроник не работает. С передним вообще не понял принцип действия. Что может быть?
в подавляющем большинстве случаев - это повреждение проводки в бамперах в районе самих датчиков и дальше в нижней части (в переднем обычно страдают провода от центральных двух датчиков). Причина - соль и вода, наезды на сугробы/бордюры, и т.д. Нужно делать ривизию проводки, искать обрыв или окислившиеся контакты.
@chernich,
спасибо, попробую добраться до знакомого электрика, а то скоро зима и парковаться будет ой как хреново.
Они все не вибрируют...Тогда как его подключить на прямую, в обход модуля управления?
У меня все вибрируют и слышно щелчки. На бмв один сломаный не мешал другим работать и вибрировать, но вся система не работала. Если ни один не подает признаков жизни, возможно проблема не в датчике...
Сильно отличаются 6 или 4 датчика если назад?
Скажите какие в итоге брать - мне нужны белые 4 датчика с удобным дисплеем и хорошей точностью, желательно лучше 30 см.
Желательно чтоб они отдельно показывали расстояние в бок до препятствия (когда паркуешься между машинами.
Комплект нужен изначально белого цвета.
Так что брать то -
паркмастер
спрак
авилайн
Белые нужны только.
В штатные дырки в юбке я так понимаю установить нельзя? Угол не подходит?
@clop1000,
сегодня у дилера видел в их катологе с индикаторами для каждого датчика - Авилайн, Парксити, ещё какието - несколько вобщем. насчёт цветов датчиков - их покрасить можно.
установка - вроде в штат должно влезть.
на ФФ2 ставил в штатные гнёзда. какой уже не помню, но без диаграмм расстояния. такой сам хотел - не нашёл
В моей моне стоит штатный парктроник.
Просьба выложить фотку как размещаются передние штатные внутренние датчики (в решетке) на рестайле. Интересует вид снаружи.
Изменено пользователем skuns
Так а какие парки показывают расстоние отдельно для каждого датчика?
Всмысле - справа - слева и т.д. ))
же перечислял уже.
сам поройся в инете - на фото видно диаграммы-рисунки их.
повторю - у дилера в каталоге видел Авилон, ПаркСити, и ещё какойто. думаю счас уже любой их производитель делает такие.
А владельцы паркмастеров, могут сказать что там есть расстояния отдельно для боковых датчиков?
@clop1000,
я всё понять не могу - с инетом проблемы чтоли?
так я всяко невладелец и только ссылки могу показать.:
ПаркМастер. Каталог
http://www.parkmaster.ru/shop/
выбирай - вроде всякое есть.
Ты не поймёшь никак? Глумится он и ник соответствующий взял.
купил белый ParkMaster 4DJ39
Отпишусь как будет после установки)
Камрады подскажите!
Перестали работать штатные парктроники, диагностика дала 2 ошибки:
B1B48
B1B50
Что это может быть?
Изменено пользователем Madcon
Камрады подскажите! Перестали работать штатные парктроники, диагностика дала 2 ошибки:
B1B48 - Левый задний наружный датчик
B1B50 - Левый задний внутренний датчик
Доброго времени суток!
Стал обладателем Мондео 4 2008 года. Имею неисправность штатного парктроника (имеется спереди и сзади). Почитал данную тему (правда не всю) и хочу спросить:
1 Сколько стоит в салоне динамиков для парктроника, Если их два то пищание сзади говорит о том что надо искать поломку в задней части.
2 Как можно определить рабочий или нет датчик (что-то пишут про вибрацию, как ее определить).
3 И вообще с чего начинать искать неисправность самому без диагностических устройств (имеется только тестер).
Заранее спасибо за помощь.
Кто может подсказать, есть ли на рестайле на переднем бампере отмеченные места для размещения наружных датчиков и нужны ли для этих датчиков специальные крепления?
присоединяюсь.Проблема аналогичная.
@Alexander717, у вас шнурок для считывания ошибок?Я сегодня чек словил(
К сожалению нету.
@static_krr,
не рассматривал на М4 - стоит штат. на ФФ2 ставили - сверлили штатные места.
сдатся мне - здесь похоже.
