Штатный и нештатный парктроник
Только. И этого вполне хватает. Все есть в теме.
Кто знает, ответьте пожайлуста - приглушение звука на магнитоле проиходит только когда стоит штатный парктроник? Если я себе установил нештатный парк, то функцию приглушения звука магнитолы вобще реально реализовать? ОД говорит что нельзя.
Изменено пользователем СВА
простите, но еще парочку, возможно простых вопросов:
штатный, сам только вЫключается? Надеюсь он сам не включается?
На установку заднего нештата уже записался, а передний хочу штатный, потому как нештатные я так понял сами включаются на низких скоростях, что меня никак не устраивает.
для включения/выключения есть кнопка отдельная.
автоматом включается при включении задней передачи.
это в мануале есть.
- И выключается сам при наборе скорости более 16 км\ч. Поставить отдельно только штат перед не получится.
Кто знает, если поставить камеру заднего вида в перёд и сделать подключение штатной кнопкой работать будет?
Комрады, есть универсал со штатным парктроником на перед и зад, При включении писк и выключается, кароч не пашет, подскажите, может есть какие типичные болячки, где можно глянуть, пошевелить, почистить?? Поможет ли диагностика на сервисе? где такой сервис найти?=))
Встречал не один раз датчики парктроника, продающиеся отдельно (3-5 видов различного диаметра) в магазине для радиолюбителей "Кварц"(не реклама!) на ул. Буженинова, 16 (Москва). Цены очень адекватные. 100 -250 р. за датчик. Продавцы там тоже толковые, в случае чего помогут подобрать замену взамен вышедшему из строя. По идее, в 90% систем парктроника используется один и тот же принцип и алгоритм устройств.
не подскажете...крепление переднего парктроника...пласмасска куда датчик вставляется, крепится на бампере..переднем?
Да, и боковые и внутренние датчики имеют свои кронштейны. Причем первые вклеены в бампер, а вторые просто вставляются на защелках.
а вот где б эту на защелках найти? в экзисте нету номера в каталоге ее:(
Я поставил себе не штатный парктроник и перед и зад. Перед вывел включение от кнопки, чтобы не напрягал.
У меня отказал штатный. На сервисе (официалы) снимали бампер для дефектовки и вот результат....
Сказали, что сгорел датчик. Купил я его, поменял. Толку ноль... :(
Начал смотреть (снял заднюю проводку парктроника, кстати, снял за 3 минуты без подъемника).
Сломали провод сцуки!!! Припаял и все ок!
А почему ты этим занимался? Они сломали, вот и надо было настаивать, чтобы и чинили.
Дело в том, что сервис находится на др. конце города. Я на хорошевке, а он в измайлово... Мне проще было самому сделать, чем терять день на дорогу + время ожидания. Кроме того, по образованию я в прошлом "инженер радиоэлектонных систем", вот и решил вспомнить молодость :)
Сегодня починил свой штатный парктроник, оказалось дело в прводке, а не в датчиках, так что могу продать датчики два передних внешний и внутренний если кому-то интересно
Ради удовлетворения любопытства - штатный пакртроник как-то связан с конверсом? При парковке какая-то информация отображается на приборной панели?
Подскажите пожалуйста.
Стоит парктроник. Я не знаю, штатный или не штатный. На панели под лобовым стеклом стоит датчик расстояния.
На днях перестал работать. Пытался несколько раз включать заднюю - все тщетно. В чем может быть трабл? Работала без сбоев с покупки, а это уже два года как.
Спасибо.
ПС сорри, я не в ту тему написал. У меня мондео 3
Изменено пользователем qroman
Судя по тому,что у Вас стоит дисплей парктроник нештатный.Проверьте приходит ли питание и масса на модуль парктроника.Скорее всего дело только в этом.
У меня стоит штатный парк - датчики 3-х пиновые. Некоторое время назад парк перестал работать, как неоднократно описывалось - при включении раздается длинный писк, 6 раз мигает индикатор на кнопке и все, при повторном включении индикатор также моргает, писк не раздается.
Прозвонил проводку, проблем не обнаружил, снял все датчики, начал мерить сопротивление между контактами, у одного сопротивление отиличалось от остальных. Его я разобрал и отдал разбираться электроньщику (пожде напишу о результате).
Подскажите, есть ли аналоги датчиков, а то как-то не хочется покупать за 2000/шт., особенно будет обидно, если после покупки выяснится, что проблема было не в этом )
Что то меня стал доставать в последнее время передний парктроник, пищит абсолютно без какой либо логики. Раньше передний глючил только зимой.
Может статистику какую то собрать по штатному парктронику, у кого как работает?
Поставил камеру заднего вида в перед. Подключение сделал через импульсное реле штатной кнопкой. Картинку через AUX на ГУ. Показывает нормально линии правильно, а изображение слева на право.
