chernich Опубликовано 5 марта, 2012 Опубликовано 5 марта, 2012 так у вас там их пруд-пруди - выбирай только. Зачем к нему-то ездить? рядом с работой находятся, вот и заехал...
AlexVIN Опубликовано 5 марта, 2012 Опубликовано 5 марта, 2012 Сейчас придет весна все просохнет и будет вам счастье, парктроник заработает как часы! Да, я понял: мондео машина летняя, для дачников, летом и парктроник нормально работает и заводиться нормально и ни скрипит-стучит ничего, а на зиму лучше в гараж ставить Извините, это так, лирическое отступление, т.к. не ожидал я столько мароки от мони после старины фокуса.
Alex2110 Опубликовано 5 марта, 2012 Опубликовано 5 марта, 2012 Мастер мне начал втирать, что продиагностировать парктроник невозможно, и они сначала будут прозванивать всю проводку за 4 тысячи рублей, потом будут снимать все датчики для диагностики, и общая сумма ремонта может подойти к 10тыс. рублей. Т.е. так и не добился диагностики? Им всего навсего нужно было ноут подрубить и указать на конкретную неисправность... По крайней мере виновник был бы найден без лишних усилий.
chernich Опубликовано 6 марта, 2012 Опубликовано 6 марта, 2012 Т.е. так и не добился диагностики? Им всего навсего нужно было ноут подрубить и указать на конкретную неисправность... По крайней мере виновник был бы найден без лишних усилий. неа, не добился. Там вообще похоже вся контора в неадеквате. Померил питание на разъёмах датчиков, на всех +12в есть, сигнальные концы к блоку правда не прозванивал. Снял 3 датчика передних, на них краска местами пооблезала от сколов, зачистил пару нижних, покрасил чёрным заново. Над противотуманкой новый в экзисте заказал, мне его вид крайне не понравился. По результату напишу.
chernich Опубликовано 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 Ну, вообщем починил я свой парктроник. Сам он не виноват оказался. Когда менял показавшийя подозрительным мне датчик (правый крайний), заметил внутри бампера кусок какой-то пластмассы, просто валявшийся. Снял для удобства фару и противотуманку, оказалось, это кусок пластикового кронштейна, что идёт сверху вниз вдоль радиатора, к нему ещё низ защиты бампера крепится. Я видимо об сугроб низом бампера притёрся, и кронштейн этот лопнул, нижняя часть отвалилась, упала на жгут проводки от парктроника зацепилась за него и успешно перетёрла один провод. Ну, дальше всё как обычно, размотал изоляцию на повреждённом участке, наростил участок обжимными соединителями (паять не стал, сгниёт ИМХО), всё в термоусадочную трубку, и замотал опять изолентой. Заработал.
treal1234 Опубликовано 15 марта, 2012 Опубликовано 15 марта, 2012 Всем привет. Мужики, такая проблема: перестал работать парктроник (штатка) после установки сигнализации. До этого было и холодно и мокро и грязно, но парктроники и перед и зад работали. Сейчас же- заводишься- жмёшь кнопку- 4 раза пискнула- 2 раза маргнула лампочка и всё -тишина и никакой реакции. На сервисе сказали что ничего с ним не делали и не трогали (что вызывает подозрение у меня). Не подскажите, спецы, в связи с чем может отказать парктроник после установки сигналки? Может там узлы какие-то одинаковые и что-то задели, я просто не разбираюсь в этом, поэтому и прошу помощи- куда именно тыкнуть его носом, чтобы исправили? Ещё вопрос: можно ли продиагностировать отдельно парктроник? Если можно, то где в Москве это делают ДОБРОСОВЕСТНО? Заранее СПАСИБО!
Alex2110 Опубликовано 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 Скорее всего либо совпал сам факт установки с отказом либо так поставили... Отдельно парктроник прекрасно диагностируется.
w2k Опубликовано 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 Кто-нибудь устанавливал парктроник не в задний бампер, а на "юбку" ниже бампера? Тему пролистал, но так и не нашел ничего.
TU-154M Опубликовано 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 Так именно в эту юбку (черная окантовка в самом низу с продольными дырками) и устанавливаются датчики парков, что штатного, что нештатаного (я спецом просил, чтобы мне нештат туда поставили, а мастер сказал, что только туда и ставят)
treal1234 Опубликовано 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 @Alex2110, тоесть установка сигналки никоем образом не может быть связанно с отказом?
jusupoff Опубликовано 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 @treal1234, В Москве, езжайте к Alex2110, продиагностировать сможет, опыта в установке оборудования, сигналок и прочего у него достаточно, а также есть возможности для нормальной диагностики и понимание того, что происходит. Последнего у дилеров не хватает. Даже если проблема не решится, по крайней мере, лапшу на уши не повесит и на развод на замену запчатей по кругу не привлечет. Это так, если по честному. Вам решать как бороться с проблемами...
motral Опубликовано 17 марта, 2012 Опубликовано 17 марта, 2012 у кого-нить был опыт ремонта/замены парктроника по гарантии? на втором году должны сделать?
mike405 Опубликовано 18 марта, 2012 Опубликовано 18 марта, 2012 @w2k, устанавливал в юбку, в "кружки", Паркмастер - работает как часы, ни разу не протирал ни в грязь ни в снег.
w2k Опубликовано 18 марта, 2012 Опубликовано 18 марта, 2012 @w2k, устанавливал в юбку, в "кружки", Паркмастер - работает как часы, ни разу не протирал ни в грязь ни в снег. Спасибо! Тоже решил ставить туда. А можно узнать модель вашего "Паркмастера" ?
TU-154M Опубликовано 18 марта, 2012 Опубликовано 18 марта, 2012 (изменено) mike405, Вы прямо в эти технологические отверстия вставили датчики? А мне так как штатный поставили - наоборот между этими продольными дырочками. Изменено 18 марта, 2012 пользователем TU-154M
Mihail1970 Опубликовано 18 марта, 2012 Опубликовано 18 марта, 2012 Зачем же в продольные отверстия! Если посмотреть из нутри на нижнию накладку! То там даже есть насечки, где нужно сверлить. Я тоже ставил себе не штат. Работает отлично. Не одного ложного срабатывания.
mike405 Опубликовано 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 @w2k, Parkmaster Классический, 4 датчика, с экраном. Два центральных датчика ставятся в "кружки", видные снаружи, крайние датчики - "кружки" изнутри видно на бампере. Не знаю как "кружки" по-умному назвать :-)
Alex2110 Опубликовано 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 Не знаю как "кружки" по-умному назвать :-) Предусмотренные, но не выполненные технологические отверстия круглой формы...
w2k Опубликовано 20 марта, 2012 Опубликовано 20 марта, 2012 @mike405, то есть два датчика на "юбку", а два другие - в бампер врезали? Сорри, если туплю...
Alex2110 Опубликовано 20 марта, 2012 Опубликовано 20 марта, 2012 На рестайле по штату так, на дорестайле - все в юбке.
mike405 Опубликовано 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 @w2k, да, у меня рейстайл - два в юбку, два в бампер, немного по бокам. В "предусмотренные, но не выполненные технологические отверстия круглой формы". Чуть позже фото выложу.
gansti Опубликовано 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 Жесть,парктроник куплен,теперь нужно ставить судя потому что небыло ниодного провода под громкую связь,сдесь тем более ничего не будет а есть у кого то сохраненный отчет?а то все ссылки где более менее собрано в кучу битые уже буду делать все сам по етому хотелось бы для начала хоть провод склепать который нужен назад и перед
Alex2110 Опубликовано 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 В этой теме кидал частичный отчет http://mondeoclub.ru/forum/topic/41869/page__st__380__p__1458749?do=findComment&comment=1458749 Проводов нужно будет очень много иметь в запасе
mike405 Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 (изменено) @w2k, Изменено 22 марта, 2012 пользователем mike405
Джордж Опубликовано 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 У меня паркмастер в заднем бампере работает уже скоро как 3 года, нареканий нет. Глюки могут быть только в случае, если датчик покрыт льдом, например после помывки фонарей- в этом случае расковыриваем лед и все оК. Толщина слоя грязи на датчике никак не влияет на его работоспосбность.
