Штатный и нештатный парктроник
Штатный передний и задний парктроники пищат одинаково, и не понятно где ждет засада, спереди автомобиля или сзади. Можно настроить разный тон пищалки для передних и задних парктроников? А еще лучше уровень пищания вывести графически на экран Навигации?
у меня разными звуками пищат перед и зад
Штатные пищалки отличаются по тональности и по расположению - перепутать зад с передом невозможно...
у товарища на ФФ2 с задним парктроником ещё и с разных сторон пищат. говорит, что штатно
Заглючили штатные парткроники. Не с того ни с сего при парковке задним ходом раздается протяжный, громкий писки, лампа на кнопке выклбючения парктроников мигает и парктроники выключаются. Если заглушить и сразу завести, то опять пищит и выключается. После недолгой стоянки, опять работают. Потом через некторое время опять повторяется. Что это может быть? Гарантия закончилась.
Это означает, что парктроник работает некорректно, выдает ошибку. Причин может быть масса... но скорее всего отгнил провод от какого то датчика и скорее всего сзади, залезь поковыряй провода, если отгнил замени.
Код ошибки при диагностической процедуре многократно повысит шансы найти виновника... А так, гадать можно долго или сначала звонить всю проводку...
Сейчас сразу после пуска глюкнул опять парктроник. Доехал до дома, заглушил, вошел в тестовый режим: из ошибок показывает только С20000. Завел, опять работает.
В мокрую погоду бывает пищит без отключения просто писк сплошной как будто близко подъехал, потом исчезает. Грешу на то что где-то водичка попадает, потом высыхает и все ок!
Один в один такая же ситуация. Диагносты ничего не нашли, тем более, как только приезжаю на сервис, всё начинает работать как часы. Если не сложно, если вылечите этот глюк - отпишитесь.
@AlexVIN, Хорошо! Сам снимал разъемы с датчиков на тот момент когда пищали, смотрел там все сухо, так и не нашел в чем же дело! Как морозец или после весны солнышко пригревает все высыхает и забываешь про эту проблему
Внедрил таки я себе штатный парктроник! Вся проводка была, машина титаниум 2,0 механика из допов только штатный ксенон с завода был. Прикупил комплектик..парктроника, а кронштейны для датчиков использовал от FF3, они крашенные в цвет кузова в виде стаканчиков, тоесть не надо было очень аккуратно высверливать отверстия в крашенных местах, тем более машина черная, а пластик бампера серый! Снял приборку, нашел разъем для пищалки и прикрутил пищалку на место, заменил кнопку ESP на кнопку парктроника. Заднюю пищалку поставил под задний правый воздуховод полки, и протянул провода к блоку в во внутреннюю часть заднего правого крыла. Отогнул обивку багажника с правой стороны, там пластиковая "хрень" в нее воткнуты 3 разьема парктроника. Хрень извлекаем, отсоединяем разьемы, в квадратные дырки вставил пистоны, купленные в Руси по 13р. каждый, и прикрутил блок парка саморезами, вставил разьемы. Подсоединяем провода задней пищалки к коричнево-зеленому и сине-коричневому проводам, которые выходят из левого разьема блока.
Снял передний бампер, просверлил фрезой 26мм справа и слева отвестия(изнутри они размечены)воткнул в них кронштейны-стаканчики и в них вставил датчики, в решетку вставил штатные кронштейны по местам. Заменил полностью бамперную проводку, в ней обьединены противотуманки, DRL и парктроник. Поставил бампер на место.
Просверлил фрезой 26мм задний бампер( изнутри размечено) 4 отверстия, вставил кронштейны стаканчики в них датчики, и тут ЗАСАДА......заднюю бамперную проводку прислали с дорестайла, а на ней квадратный большой разъем(на рестайле прямоугольный) :unsure: Звоню продавцу, объясняю, продавец без проблем произвел обмен. После этого подключил проводку.
PS Ни каких дополнительных предохранителей не требуется :!!:
Далее подключил IDS и активировал парктроник....Ву-аля все работает!
Друзья, подскажите кто что знает про парктроники Consul или Sho-Me?
А что именно интересует? Обычные китайские парктроники, не хуже не лучше.
Работать будут!
Работать будут!
Собственно это и хотелось узнать. Просто мне в сервисе сказали, что недорогие парктроники будут реагировать на землю, так как они устанавливаются низко в черную юбку заднего бампера.
Чистая правда! Такие парктроники нужно ставить на высоту 50см от поверхности иначе будут пищать на неровности земли. Бывают китайские парктроники, с эксцентриками на датчиках, но и это спасает не сильно!
Изменено пользователем Jheka
А можешь что-нибудь посоветовать из дешевых парктроников, которые бы нормально работали в задней юбке?
Они все нормально работают, некоторые не долго)))
Все китайские парктронике в начинке практически одинаковые, поэтому либо ставить по инструкции, тоесть в бампер на высоту 50 см. от земли, либо в юбку, но тогда будут ложные срабатывания.
PS А вообще посмотри, может у тебя есть проводка под парктроник...., в барахолке купишь комплект, установка не сложная...
Как проверить проводку: отогни обшивку багажника справа и посмотри есть или нет черная пластиковая "хрень" в которую воткнуты 3 разъема!
У меня нештаный пактроник "Паркмастер" (4 перед + 4 зад) - сзади стоит в самой юбке(как штатный - в нижней черной окантовке), т.е. у самой земли - работает как надо, на саму землю не пищит, реагирует только на препятствия и бордюры. Я доволен.
И не бывает "ложняков"? Не верю....))) Я этих парктроников переставил великое множество..., на мондео4 все китайцы дают ложняки.
Х.з. - нужно определение, что считать "ложняком". При включении заднего хода и движении/остановке, если сзади реально нет препятсвия, ничего не пищит. Мне не нравится что он спереди выше стоит и бордюров не видит, а вот сзади - кайф, все точно показывает. Иной раз в зеркало смотришь и уже кажется что пора бы и начать пищать, а он молчит - выходишь, смотришь - а там еще море места - все правильно показывает.
И что, часто ложняки бывают?
И еще, кто-нибудь может порекомендовать какой-нибудь достойный интернет-магазин для приобретения парктроника?
- Если не брать откровенный Китай, то крайне редко.
У ОД есть одобренный ФМК парк фирмы "Эвилайн" - достойная замена штату, хотя все равно штат лучше, да и диагностируется удобнее.
Я штат ставил два года назад - проблем нет вообще. Очень доволен. Единственное НО - проводки СОВСЕМ не было - пришлось подтянуть и ее не мало. Часть отчета в этой теме есть.
Вовсе не проблема. Замениь сам штекер не сложно. Кстати, подходит от ФФ2 от датчиков АБС.
