Штатный и нештатный парктроник
Тут заранее, так сказать, погуглил вопрос про проблемы датчиков парковки, т.к. весь инет кипит от воплей о том, что работают нестабильно, помогает постучать, протереть, просушить и прочие странные манипуляции.
Наткнулся, что на БМВ-шном форуме их успешно чинили. Датчик работает ультразвуком и от этого контакты внутри отваливаются, они его половинили, а располовинить его можно только разорвав 2 тонюсеньких проводочка внутри и перепаивали их.
Сегодня устанавливал компоненты штатного парктроника по салону.
Машина 2.0 МКПП Titanium 2011 г.в. - всеволожск, из допов только ксенон с омывателем.
Место под крепление и сам разъем переднего динамика за конверсом присутствовал, снимал конверс с помощью металлической линейки, как написано в ETIS, а не с помощью тонкой отвертки, как кто-то тут писал.
В заднем правом крыле под обивкой вместо блока управления висела пластмассовая штуковина, куда были воткнуты разъемы. Из этой штуковины я вырезал крепления и использовал их для крепления блока, т.к. в железе под крепление 2 квадратных отверстия. С кнопкой тоже никаких проблем не возникло, все 6 проводов в разъеме на месте. С задним динамиком случилась засада. По последним данным его перенесли на потолок где-то в районе заднего плафона, т.е. от блока парктроника провода к заднему динамику идут куда-то в район торпеды, оттуда уходят в потолок и идут с косой к заднему плафону. У себя на потолке никаких следов проводов и разъема не обнаружил, съэкономили, видимо обивка крыши с парктроником идет другая, т.к. проводка на нее приклеена. Поставил динамик по старинке, под пластик заднего правого сиденья на двухсторонний скотч, провода припаял к динамику и к косе(тонкий сине-зеленый и коричнево-синий).
Пробовал включить парктроник, правда тогда еще не был подключен задний динамик, хотел просто убедится что кнопка - работает. Нажал на кнопку, загорелась надпись ON, передний динамик издал длинный писк, больше на кнопку не реагирует. В ETIS сказано, что если произошла какая то серьезная ошибка, блок выключается пока не сбросят ошибку, а где сидит ошибка - непонятно. Возможно поможет скинуть клемму на ночь, т.к. тупое отключение блока от всех разъемов не помогло. Видимо не смог сконнектится с устройствами - хз. Судя по ETIS - блок мониторит все, даже динамики. На след недели придут кронштейны, буду ставить датчики и потом поеду пропишу парктроник в мозгах. Датчики кстати сзади 2 черных - в юбку, а 2 крашенных - в бампер, раньше были все в юбку.
Разъем под задним бампером и в районе переднего присутствует, только теперь коса парктроников объединена с косой дневных ходовых огней и противотуманок и разъем один на всех, раньше на парктроник был отдельный.
И еще, сказано что в заднем блоке проедохранителей должен быть предохранитель на парктроник, по факту, предохранителя там нет и присутствует только один контакт, второй отсутствует, при этом на колодку парктроника + который должен проходить через этот предохранитель - приходит.
Изменено пользователем gb20
Ессно парк не будет работать даже при отсутствии только одного динамика, не говоря уже о датчиках. Еще его нужно прописывать. Предохранитель должен быть обязательно. Если нет подвода - то нужно наращивать...
Да это понятно что полноценно работать он не будет, но подавать признаки жизни вроде как должен, типа лампочкой помигать, динамиком попищать. Да и про прописывать - я тоже в курсе конечно. Сейчас ситуация немного странная, в первый раз после подключения, после того как я включил зажигание и нажал на кнопку, лампочка в кнопке поморгала, передний динамик издал один длинный пип. После этого реакции на кнопку вообще нет, как будто парка вообще нет. Я бы не переживал, но тут в теме писали что и не прописанный должен как то работать, по крайней мере подавать признаки жизни. Самое главное чтоб при прописывании он нашелся.
По предохранителю след. ситуация, по схеме да и по юзер гайду парктроник завязан на предохранитель FB01, через него + при вкл. зажигании попадает на KL15 Ignition, прозвон снятой колодки показал, что при включении зажинагия, плюс на соответствующий контакт приходит, откуда он приходит - я не искал, но судя по этому установка предохранителя не требуется.
Форумчане, привет.
Недавно купил себе б/у моню4. Глючат парктроники. Машина не на горантии. Происходит следующее: загорается кнопка парктроников и начинает пронзительно непрерывно пищать спереди, не выключается пока сам не выключу кнопкой. Закономерность всегда такая: как на улице 0 или минус, даже -1 - не работают никогда, как только на улице + - работают всегда. Сервисмены ничего найти не могут, тем более, как загоняю им машину в бокс всё начинает работать без проблем. Не подскажите, что делать? Да, кстати, в переднем бампере стоит сетка.
Пусть сервисмэны подключат диагностику запишут коды ошибок - копать станет гораздо легче...
Им не всегда можно доверять. Лучше видеть воочию. Хотя кто знает... дистанционно сложно судить...
Уважаемые форумчане. Кто подскажет технологию установки и подключения датчиков на дорестайл универсал в задний бампер. Там ведь технология, как я понимаю, аналогичная установке внешних 2-х датчиков в передний бампер.
Мне вот интересно - 4 задних датчика и 2 внешних передних одинаковые?
Или там есть какие либо заморочки? Уж больно все здорово с задней юбкой на седанах! Завидую.
Про то как это ставится в передний бампер я уже все практически понял.
Предыдущая хозяйка при заказе машины просто забыла поставить галку в заявке напротив парктроников.... Блин, так обидно...
Помогите пожалуйста. Поделитесь инфой. Буду очень благодарен.
Всем привет!
Подскажите, Mondeo IV Titanium Black 2011 TDCi. При парковке задним ходом включается парктронник и боковые зеркала автоматически меняют градус самого зеркала (наклоняют их вниз), видимо для лучшего обзора. Это можно как отключать? Заранее благодарен за ответ.
Всем привет!
переключатель регулировки зеркал попробуй в центральное положение поставить
Спасибо друг, выручил! Сам не догадался. :drinks:
Всем привет,
Пытаюсь заказать сдвоенную кнопку ESP+парктроник. Смог найти на экзисте вот такой код: 1553772.
Но не могу понять, подойдет ли она: мне нужна черная кнопка (на экзисте цвет не указан), к тому же там написано, что она на машинки с 2009 года - непонятно, подойдет ли на рестайл?
Если кто знает, помогите пож-ста :) А то боюсь заказать не то
Всем привет,
По-моему, это серебристая одинарная кнопка парктроника.
Ещё, вроде бы, с какого-то момента двойные кнопки перестали ставится: если ЕСП без парктроника, то кнопка только ЕСП, если ЕСП+парктроник, то кнопка только парктроник.
На тест-драйве ездил на новеньком Мондео с двойной черной кнопкой, т.е. они видимо все-таки в природе есть :)
Спасибо, а то я уже чуть эту кнопку не заказал :)
Знает ли кто-нибудь код черной кнопки парктроника, хотя бы обычной (не сдвоенной)? В принципе ESP и из меню можно отключить если вдруг понадобится
Не за что!
Если просто парктроник, то 1715317.
Кто знает, где стоит задняя пищалка на рестайле? То что в области обивки крыши я понял, а вот где конкретно?
я думал, что оно через колонки пищит
Нет, у паркроника собственные динамики передний стоит за прибркой сверху, а вот задний гдето сзади под обшивкой крыши!
Вопрос остается открытым!
- сними накладки правого заднего треугольника - будет виднее...
Не знаю, у кого что кипит и кто там, и где вопит, но мне доподлинно известно, что на моих машинах Паркмастеры о 4-х датчиках работали и работают абсолютно исправно, логично и точно :appl: Единственное- датчики нуна очищать от льда. Грязь и пушистый снег никак не мешают исполнению парком своих обязанностей :D
ЗЫ На ФФ2 парк отходил не то 93, не то 95 тыс км, на нынешнем ФМ4 уже 80 тык без нареканий :nice:
ЗЗЫ Ставил у Коммиксов есичо
Штатный передний и задний парктроники пищат одинаково, и не понятно где ждет засада, спереди автомобиля или сзади. Можно настроить разный тон пищалки для передних и задних парктроников? А еще лучше уровень пищания вывести графически на экран Навигации?
Сюда послали из этой темы
Изменено пользователем Byor
