Il'giz Опубликовано 26 июня, 2011 Опубликовано 26 июня, 2011 У кого нибудь штатная музыка отключается при включении парктроника? Если да, то напишите рестайл или дорестайл?
vasiliy-air@ Опубликовано 26 июня, 2011 Опубликовано 26 июня, 2011 У кого нибудь штатная музыка отключается при включении парктроника? Если да, то напишите рестайл или дорестайл? приглушается как только пищать начинает. рестайл, но думаю разницы нет.
fazer Опубликовано 26 июня, 2011 Опубликовано 26 июня, 2011 приглушается как только пищать начинает. рестайл, но думаю разницы нет. народ, подскажите как настроить приглушение музыки при срабатывании парков. 2008 дорестайл сони 1 диск и родные парки.
Il'giz Опубликовано 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 у меня дорестайл, приглушения нет. Вот и думаю как бы сделать. Может это умеет только новая сони?
inglewood Опубликовано 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 может просто ручку громкости повернуть против часовой, или нажать на руле "вниз"? Парковаться с долбящей музыкой вообще как-то неудобно. У меня как только из салона пришла парктроник глючило. То передний не работал, то задний непрерывно пищал. Прошло само на неделю, продлилось еще две, и потом прошло с концами. Ща все работает.
vasiliy-air@ Опубликовано 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 блин, ребят, я чёт не подумал и написал вам тут про "приглушается". так то оно так, да только может это потому, что у меня NAVI штатная стоит. а вы тут головы ломаете... sorry еси чё.
antoniy1 Опубликовано 8 июля, 2011 Опубликовано 8 июля, 2011 Стоит нештатный парктроник. Ставил у дилера. Просто пищалка. Приехал на море,вдруг перестал работать. Что могло накрыться? Куда его подключают,думал к фонарю заднего хода-так не-он горит. Есть какие советы,может удасться своими силами восстановить?
Olejka1991 Опубликовано 8 июля, 2011 Опубликовано 8 июля, 2011 у меня стоит нештатный парктроник с маленьким дисплеем показывающим сколько сантиметров осталось до заднего автомобиля, проблемы были только зимой после мойки пару раз потом все абсолютно нормально
Vadim4eg Опубликовано 9 июля, 2011 Опубликовано 9 июля, 2011 Еси он вообще перестал работать - проверять подачу питания, в т.ч. возможные не штатные предохраны на проводах. Еси дисплей работает - проверять динамик.
antoniy1 Опубликовано 12 июля, 2011 Опубликовано 12 июля, 2011 Еси он вообще перестал работать - проверять подачу питания, в т.ч. возможные не штатные предохраны на проводах. Еси дисплей работает - проверять динамик. Дисплея у меня нет. А где предохранитель ставят? Я кроме одной коробочки ничего не увидел.
Vadim4eg Опубликовано 13 июля, 2011 Опубликовано 13 июля, 2011 Ну мало ли... в разрыв к питанию блока...Вариантов то не много. Мне вот интересно... Может поставили все таки штатный парктроник? Сфоткай блок парктроника. Определим.. Если штатный - то у него есть предохранитель в задней распре. коробке (PJB)
antoniy1 Опубликовано 14 июля, 2011 Опубликовано 14 июля, 2011 Стоит пищалка aviline. Он подключен к фонарям заднего хода,они горят. Отклеил динамик (бузер),переключатели на месте. Из динамика издается еле различимый звук,если поднести к уху. Видимо придется по приезду менять его.Я ничего не пропустил?
Vadim4eg Опубликовано 18 июля, 2011 Опубликовано 18 июля, 2011 Ну что и говорил Попробуй пока приладить динамик, для проверки. Удачи.
zerbah Опубликовано 28 июля, 2011 Опубликовано 28 июля, 2011 После мойки странно стал работать штатный парктроник - сзади все нормально, а вот спереди боковые работают, а те которые по середини нет... В чем может быть проблема?!?
alex1979 Опубликовано 1 августа, 2011 Опубликовано 1 августа, 2011 (изменено) Парни, кто вкурсе, седан рестайл нашей сборки. Какой провод (цвет) идет к фонарю заднего хода? а то так не охота обшивку с багажникка снимать ччтоб визуально определить какой к нему подходит. Или рестайл не отличается от дорестайла ,? если неотличается то судя по ранним постам зеленый просто по жгуту что в крышку багажника убегают (фонари там) два зеленых точнее (зеленыйс коричневой полоской) Заранее спасибо за ответ. Изменено 1 августа, 2011 пользователем alex1979
Илья_ Опубликовано 7 августа, 2011 Опубликовано 7 августа, 2011 Подскажите код заднего правого датчика парктроника. Заранее спасибо.
STas220 Опубликовано 14 августа, 2011 Опубликовано 14 августа, 2011 Подскажите, кто в курсе! такая проблема! при включении задней !Штатный! парктроник издает характерный звук, какой должен быть, типа "я включился"(у кого есть щтатный я думаю поймут) и дальше должен начать считывать препятствия и соответственно молчать если их нету, а он начинает монотонно долго пищать, при чем звуком совершенно другого тона, нежели при включении, такой звук типа "я сломался". в чем может быть причина? началось это после снятия для покраски бампера. покрасчик говорит. все поставил как было. может быть это краска? лак? от чего вообще такие звуки идут? попробовал поискать предохранители, нашел два в верхнем ряду, нарисована буква Р на обоаих. оба предохрана целые. сталкивался кто нить с этим?
Дашин Папа Опубликовано 16 августа, 2011 Опубликовано 16 августа, 2011 Подскажите, кто в курсе! такая проблема! Почитай здесь же с поста № 492
Mi-h-ey Опубликовано 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 Я про это написал в 561 посте. Лак и краска не зависит. Нет питания на датчиках, посмотри все ли фишки вставлены нормально в датчики. P.S. И проверь целостность проводов подходящих к датчикам. О толщине и качестве данных проводов можно только мечтать - рвутся на ровном месте. Подскажите, кто в курсе! такая проблема! при включении задней !Штатный! парктроник издает характерный звук, какой должен быть, типа "я включился"(у кого есть щтатный я думаю поймут) и дальше должен начать считывать препятствия и соответственно молчать если их нету, а он начинает монотонно долго пищать, при чем звуком совершенно другого тона, нежели при включении, такой звук типа "я сломался". в чем может быть причина? началось это после снятия для покраски бампера. покрасчик говорит. все поставил как было. может быть это краска? лак? от чего вообще такие звуки идут? попробовал поискать предохранители, нашел два в верхнем ряду, нарисована буква Р на обоаих. оба предохрана целые. сталкивался кто нить с этим?
fazer Опубликовано 20 августа, 2011 Опубликовано 20 августа, 2011 (изменено) Подскажите, кто в курсе! такая проблема! при включении задней !Штатный! парктроник издает характерный звук, какой должен быть, типа "я включился"(у кого есть щтатный я думаю поймут) и дальше должен начать считывать препятствия чё за х... у меня штатный никакого звука нет и не было никогда просто включается кнопка ON на торпеде и ффффсё Изменено 20 августа, 2011 пользователем fazer
delmos Опубликовано 21 августа, 2011 Опубликовано 21 августа, 2011 (изменено) Прочитал последние несколько страниц темы, но так и не понял, штатный парктроник на рестайле имеет только звуковое сопровождение, или же всё таки ещё отображает данные о препятствии на приборке Convers + ? Изменено 21 августа, 2011 пользователем delmos
Alex2110 Опубликовано 21 августа, 2011 Опубликовано 21 августа, 2011 Прочитал последние несколько страниц темы, но так и не понял, штатный парктроник на рестайле имеет только звуковое сопровождение, или же всё таки ещё отображает данные о препятствии на приборке Convers + ? Только звук. Остальное - китайские клоны либо их локальные прошивки с иероглифами... Штат устраивает на все сто - никаких ненужных индикаторов не требуется. Имеем рестайловый седан титаниум (сборка Всеволжск).проводка отсутствует Все нормально! Не нужно удивляться. На амби тоже не было - подвел косички. Что Рестайл, что Дорестайл - без разницы с точки зрения установки. Передний бампер точно нужно снимать, задний не нужно. 2 STas220 Пищит - значит неисправен! Диагностика точно указывает на конкретный неисправный элемент системы. Одного слабого звена достаточно для того, чтобы вся система отключилась.
Чайзер Опубликовано 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 (изменено) Прочитал всю тему, но так и не увидел ответа - можно ли вывести информацию штатного парктроника на конверс, как на фото в начале темы ? ведь если есть у китайцев, то наверное и у нас можно сделать ? ХЗ, иногда приходиться ездить на Бэхе 530, там есть такой контроль но я как то привык уже по звуку и камере заднего вида. Один хрен это не панацея. Раз въехал в обрубок трубы на не стриженном газоне, другой раз бабу толкнул в мёртвой зоне. Короче, долбоёбнутый штатный парктроник у Форда, реагирует на всякую хрень и усыпляет бдительность. Реально, при жаре, начинает пищать на совершенно свободном месте при движении задом. Изменено 26 августа, 2011 пользователем Чайзер
игорь78 Опубликовано 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 Нормальный парк,как на большенстве машин,и по жаре (по крайней мере у меня) ничего не орет!!!
