DmitryT Опубликовано 2 января, 2011 Опубликовано 2 января, 2011 Друзья, вопрос по штатному парктронику. У меня в морозы _иногда_ при включении парктроников (кнопкой или при втыкании задней передачи) начинает постоянно пищать сигнал переднего парктроника. Препятствий впереди нет, датчики чистые, снег не идет, а сигнал переднего пищит. В теплую погоду такого не замечал. В чем может быть дело? Если бы были проблемы с проводкой, то, наверное лампочка парктроника поморгала бы при включении..
Alex2110 Опубликовано 2 января, 2011 Опубликовано 2 января, 2011 Тут уже отписывались по поводу сигналов: Если 3-х секундный сигнал низкий(от заднего) то проблема спереди и наоборот. Т.е. нужно по всей видимости смотреть задний...
zorch Опубликовано 5 января, 2011 Опубликовано 5 января, 2011 всем привет!!! поделитесь пож. фотками переднего и заднего бампера рестайлингово мони (2011 с светодиодами) с встроеными оригинальными датчиками парктроников, хочу поставить себе не официал а вот где резать установщики не знают. Зарание благодарен.
TU-154M Опубликовано 11 января, 2011 Опубликовано 11 января, 2011 Сзади: однозначно в черную самую нижнюю часть бампера (вроде дефлектор это называется) между прорезями в нем, мне именно туда неродные датчики поставили (родные тоже там же стоят). А вот на счет передних не могу дать ориентиров - надо на рестайле смотреть - где там "реснички" расположены и куда датчики ставятся. У диллера в салоне поглядите где датчики стоят.
TU-154M Опубликовано 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 Спереди у меня (дорестайл): сверху от противотуманной фары на 7 см.
May be in future Опубликовано 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 всем привет!!! поделитесь пож. фотками переднего и заднего бампера рестайлингово мони (2011 с светодиодами) с встроеными оригинальными датчиками парктроников, хочу поставить себе не официал а вот где резать установщики не знают. Зарание благодарен. где резать изнутри бампера насечки есть (на дорестайле точно!!!), снимать нужно бампер 100проц.
Alex2110 Опубликовано 13 января, 2011 Опубликовано 13 января, 2011 и фары и частично брызговики и переднее крепление фартука тоже - 100%! :wink: Уже проходили...
vitalii21 Опубликовано 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 Прочитал все 26 страниц и решил поставить парковочный радар сам. У меня сложилось чуство, что все кто агитирует за его установку в сервисе, там и работают. Установка самому заняла меньше часа. Причем не одной детали не пришлось снимать, кроме запаски. Провод легко пропихиваются по салону под пластиковыми накладками порога. В багажнике вытаскивается зеленый штекер (снимать обшивку багажника ненадо) и в разъем штекера (там где зеленый провод) запихивается плюс от блока управления. Сверлить дырки в фартуке заднего бампера 5 мин. Сверло идет в комплекте и сверлит очень хорошо. Итого затраты: 1200 руб парковочный радар и час работы.
vitalii21 Опубликовано 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 Да и забыл написать. Работает хорошо. Дисплей показывает, что справа, что слева, что сзади, Несмотря на довольно низкую установку датчиков на землю не реагирует, на снежную колею тоже. Кому интересно могу подсказать как ставил.
димочкин Опубликовано 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 Кому интересно могу подсказать как ставил. Мы ждём, делитесь опытом!!!
Дашин Папа Опубликовано 15 января, 2011 Опубликовано 15 января, 2011 Друзья, вопрос по штатному парктронику. при включении парктроников (кнопкой или при втыкании задней передачи) начинает постоянно пищать сигнал переднего парктроника. В чем может быть дело? Если бы были проблемы с проводкой, то, наверное лампочка парктроника поморгала бы при включении.. При повреждении проводки раздаётся 3-х секудный постоянный сигнал и отключается, кнопка горит постоянно. Здесь скорее всего какой-то датчик.
vitalii21 Опубликовано 15 января, 2011 Опубликовано 15 января, 2011 Установка нештатного датчика. Версия в моем исполнении.
Alex2110 Опубликовано 15 января, 2011 Опубликовано 15 января, 2011 Отчет хорош! Но: 1. Не "ложим", а кладем 2. Провода не "пропихиваем" под накладки порогов, а снимаем накладки и вписываем в родной жгут. 3. Накладка нижней левой передней стойки(у порога) тоже снимается - и провода не видно будет и клеить ничего не надо :wink: 4. Дырку сверлить в задней части бампера не нужно - она уже есть и закрыта резиновой заглушкой - она находится с правой стороны(ниже зад. фонаря). Провода просовываем в заглушку, сделав в ней предварительно отверстие. А так - молодец! :wink:
May be in future Опубликовано 16 января, 2011 Опубликовано 16 января, 2011 Отчет хорош! Но: 1. Не "ложим", а кладем 2. Провода не "пропихиваем" под накладки порогов, а снимаем накладки и вписываем в родной жгут. 3. Накладка нижней левой передней стойки(у порога) тоже снимается - и провода не видно будет и клеить ничего не надо :wink: 4. Дырку сверлить в задней части бампера не нужно - она уже есть и закрыта резиновой заглушкой - она находится с правой стороны(ниже зад. фонаря). Провода просовываем в заглушку, сделав в ней предварительно отверстие. А так - молодец! :wink: +1
vitalii21 Опубликовано 17 января, 2011 Опубликовано 17 января, 2011 Ок ! Сегодня крался назад, пищит на столбик, правда есть мертвые зоны! Вообще я в восторге, теперь можно притереться между машин, да так чтобы неторчал капот или багажник. Точность + - 5 см. Кстати прошлый владелец, мне продавал машину с большой скидкой из-за того, что не мог на ней парковаться и был рад, что я у него ее купил.
DmitryT Опубликовано 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 При повреждении проводки раздаётся 3-х секудный постоянный сигнал и отключается, кнопка горит постоянно. Здесь скорее всего какой-то датчик. В том-то и дело, что никаких внятных сигналов звуковых или световых, которые можно было бы распознать, как индикацию неисправности оборудования, парктроник не подает. Работает, как обычно. Но иногда пищит, когда препятствия нет. Пищит долго. Постоянно или с перерывами. Как будто препятствие есть постояно или оно то появляется,то исчезает. И этот эфект только в мороз.
Chernysh Опубликовано 20 января, 2011 Опубликовано 20 января, 2011 Да, меня тоже штантый до исступления доводит. В первый снегопад как запиликал неисправностью так и с концами... Прежний владалец тоже похоже тоже был клиеном сервиса по этой проблеме. Время от времени на пару минут включается, но последнее время все реже. И судя по тому как предлагают искать неисправность на форуме - проблемы спереди. Чтобы подергать разъемы я так понял надо фартук снимать...а по зиме и негде и западло. Пришлось вспомнить навыки парковки. Цена восспоминаний - аккурантное отверстие в бампере...
Дашин Папа Опубликовано 20 января, 2011 Опубликовано 20 января, 2011 Тогда диагностика поможет кмк...
DOK80 Опубликовано 22 января, 2011 Опубликовано 22 января, 2011 Всем привет. Заказал штатный парктроник. Хочу узнать: 1. Можно ли информацию о расстояние до препятствия вывести на центральный дисплей. 2. Можно ли картинку с нештатной камеры заднего вида вывести на центральный дисплей?
j_k_r51 Опубликовано 22 января, 2011 Опубликовано 22 января, 2011 (изменено) Нет! Я вот езжу со штатным парктроником и всё ок! Пищит информативно, никогда еще не повел! У меня жена даже всё понимает в его звуках и ни разу ничего не цепанула, конечно если бы расстояние было на дисплее было бы приятно!!! Изменено 22 января, 2011 пользователем j_k_r51
Alex2110 Опубликовано 22 января, 2011 Опубликовано 22 января, 2011 2 DmitryT, Chernysh А приборка в тест режиме какие ошибки показывает???
term Опубликовано 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 Помогите разобраться пожалуйста. При включении штатного парктроника раздается длинный звуковой сигнал (~3сек) из заднего динамика. По тону он выше чем обычный сигнал парктроника. Лампочка мигает и потом парктроник вырубается, в чем может быть неисправность? Заранее благодарен!
Alex2110 Опубликовано 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 Если сигнал из заднего динамика - значит проблема в передней части... ошибки на приборке в тест моде посмотри и кинь сюда...
term Опубликовано 28 января, 2011 Опубликовано 28 января, 2011 Если сигнал из заднего динамика - значит проблема в передней части... ошибки на приборке в тест моде посмотри и кинь сюда... Спасибо за помощь. Вот такие коды у меня висят: F00616 160787 C14000
sansey Опубликовано 28 января, 2011 Опубликовано 28 января, 2011 народ подскажите где заказывали штатный парктроник и что по деньгам мон в личку буду приблагодарен
