Штатный и нештатный парктроник
Я обычно тестером-лампочкой прозваниваю нужный провод :wink:
Минус смело целяй на кузов. Плюс - на лампочку заднего хода. Цвет провода не помню, но вроде в этой теме обсуждалось. Могу позже уточнить.
А передние куда цеплять?
Я так понял что речь идет о 4-х датчиковом парктронике, тоесть есть только задние датчики!
PS А вообще нештатный парктроник который имеет и передние датчики, подключается абсолютно также, только имеет дополнительный постоянный +, включается передняя часть автоматически если впереди до припятствия менее 1метра, отключается через 20 сек. если впереди уже нет припятствия.
Есть комплект парков - никому не нужен?То накупил,думал в своем городе загоню,а в итоге никому не нужен оказался((
Я думаю, в том НЕ штатном комплекте, о котором была речь, тока задние...
Вчера снимал ксенон. Под правой фарой нашел свободный штекер. Это не к парктронику случаем? :rolleyes: Фотки попоже выложу
Ждём фото ... Но если он 6 пиновый полуовальной формы ... то скорее всего он .... :rolleyes:
А куда подключить питание заднего нештатного парктроника на М-4 хэтч? Поставил датчики и встал в тупик... Фонарь заднего хода на крышке багажника, т.е. если тащить именно от лампочки, то это через всю "пятую дверь", затем с крыши в багажник. Может есть места поближе, куда можно подключиться. Вообще есть проводка под задний штатный парктроник, там реально найти "+" при включении заднего хода?
Если есть штатные провода под парки ... то лучше штатный поставить ...
А вообще тут всё подробно Тынц ..
Изменено пользователем MAXI-DRIVE
MAXI-DRIVE, спасибо! Буду искать блок на левой стороне багажника :yahoo: Надеюсь, он будет на том же месте, как и на седанах :umnik:
Изменено пользователем jusupoff
Рабочий финис кронштейнов - не 1523740,а второй какой то оказался с большим меньшим сроком доставки :rolleyes:
Вот ... теперь всё как надо !!! :)
При монтаже клея подходящего у меня не было,поставил (прижал) боковые датчики на самодельные подковы-кронштейны ,хотя правильней клеить .... :wink:
Вот так крепится штатно:
Вплавлено
Изменено пользователем balmix
Да,именно так,поэтому штатные кронштейны не достанешь -они впаяны.
Поэтому и приходится заказывать из Германии
Не знаю насчет Германии... У официала на след. день после заказа забрал :wink:
Важное уточнение!
Разъем в правый боковой парктроник при одетом бампере нельзя вставить разъем!
Пришлось еще раз снимать.
По фоткам - зачет!
На мои в этой темке похожи :wink:
Еще не запускал... Проводку надо б подтянуть! Застрял на проводах - пока не знаю, где купить провода разных цветов(хотя бы 10) :( Везде стандарт: белый, голубой, оранжевый. Ищу "Радугу"...для удобства.
Не знаю, как ты для кейлеса 40 проводочков найдешь... Тремя цветами гамма не блещет - при разводке запутаешься!
В электронике видел метражный жгут на 38 проводов разного цвета. Вопрос в сечении.
Какое должно быть сечение - есть в электросхемах.
Но я делал тем,что нашел.
+ тестер есть.
Сечение проводов 0.25-0.5 ...
В электронике ? В каком городе ?
Многожильный провод думаю в любой кабельной компании найти можно.
