Штатный и нештатный парктроник
Т.е. пером пол бампера просверлили, а потом сверло вынули и пошли в обратку с лицевой навстречу???
1. Именно ,только не пол бампера ,а пока центральное отверстие пером не просверлили,а потом с лицевой стороны по на клееному скотчу.Перо было новым ! :lol1:
Да жгут я уложил... вроде бы логично, ничего не мешает и не торчит. Вопрос в том, правильно ли я прицепил защелки жгута к задней железной балке снизу, которая идет параллельно бамперу???
2. Я закрепил на пластиковые выступы (язычки) юбки которые выступают с внутр. стороны бампера.
- Да, именно по контурам я и понял, что они направлены в сторону :wink: Значит по поводу крепления разъема на кронштейне я не ошибся!
А разъем от переднего бамперного жгута под фарой просто лежит на лонжероне сверху или жестко закреплен там фиксатором-пистоном?
3. Разъём переднего бампера имеет фиксатор в виде ершика и направляющий штифт как и на штатном разъёме заднего бампера, и защёлкивается на лонжероне под правой фарой.
Изменено пользователем MAXI-DRIVE
Кронштейны получу через 2 дня, вот пока думаю как закрепить по-штатному
Продублирую фото:
Только клей..
А зачем прорезь сбоку?
Сложно сказать ,я к сожалению не видел разобранных креплений перед. бампера у авто с штатным креплением парктроника . :wink:
Передний бампер сверлили снаружи или с внутренней стороны???
Странный вопрос. Кто хоть раз сверлил или пилил разные материалы, знает, что аккуратно будет для сверления только с той стороны, с которой сверлишь. Для лобзика - наоборот.
Изменено пользователем Vlad_UA
Кирь, ты монстр!!!
Про сверло - я имел ввиду не диаметр, а пером или обычным.
А что за разъем замотал изолентой для перед. бамперного жгута??? Как и что состыковал с родным? Какую марку и сечение провода выбрал для наращивания проводки?
- Имелось ввиду, как учитывалась центровка отверстия. Ведь подштамповка изнутри, а сверлить нужно снаружи - потому такой и вопрос. Для себя пришел к выводу, что лучше изнутри по центру подштамповки сверлануть 1-1,5 мм сверлом, а потом с лицевой перышком.
И кстати - для лобзика - тоже надо пилить с лицевой!!! Попробуйте ДСП и шпонированные элементы пилануть - шпон будет рваться, если рез идет с изнанки или выставлен режим маятника!!!
Кирь, ты монстр!!!
Обычным,пера нет впринципе=)Вообщем тем что было.
Родной выкинул,разъем такой же как и сзади на 6 проводов,залит герметиком и все в изоленту.
- Рабочий маневр! Надежно и просто!
- Я почему и спросил, потому как фаска от обычного немного проглядывается. Пером чуток аккуратнее получается. Если в будущем пригодится, а ты чел с руками и головой, то точно пригодится, на любом стройрынке за 30 руб купишь :wink:
Сегодня у своей Моньки пол морды разобрал! :lol:
Завтра, если время выкрою - поснимаю и сюда скину. Ситуация, как у Кирилла. В гаражах все ахнули: задают только один вопрос - зачем новую машину разбирать??? А я им ховорю - тюнинх! :wink:
сначала думал боковые датчики просверлить не снимая бампер, но этот бачок омывайки так мешает... пришлось снять. Кстати тоже нашлось место под доп. моторчик для фар, но проводки никакой нет... и точно такой же датчик внешней температуры как у Кирилла.
Да и еще: с ямой был облом, посему работал на коленке. Пришел к выводу, что яма совсем не нужна!!! Все и так нормально снимается. Самое сложное было открутить по два винта с каждой стороны бампера к крылу - все руки исцарапал.
Фары вообще снимаются элементарно! Два винта и готово! Главное их правильно развернуть при снятии/установке. Разъем фар поддевается отверткой и после свободно вынимается.
У галоген раздвигаются боковые усики и также разъем сдергивается.
На переднем усилителе бампера висит кусок... формованного пенопласта! Видимо для лучшего прилегания и доп. аммортизации при малых ударах. Может недавно его стали ставить??? У Кири его нет...
Дырки в бампере просверлил пером на 16 - довольно-таки аккуратно. Резинки не было. Мог конечно пока с задних снять, но подумал, что черный ободок будет выделяться (у меня серебро) и решил вообще без них - получилось менее заметно. Центральные уже установил - они разные: левый/правый кронштейн - "усиками" вниз, в усиках прячется проводка. Саму проводку раскидал по бамперу - жаль, что Форд так силен в экономии - еле натянул жгут - сантиметр проводки был бы не лишним!
Остался вопрос с боковыми - как прикрепить кронштейны на клей - какой стороной куда. В Мажоре заказывал эти кронштейны, но пришла замена по финису. Сначала не обратил внимания, но сегодня узнал, что левый и правый - одинаковы... Наверное оба левых :wacko: В принципе не критично - можно "кверхтормашками" повернуть.
Заодно приладил антены ДД шин. Правильно - со снятой фарой удобнее. Саморез крепления антен по каталогу 4,2х13 мм
Подштамповки под боковые датчики парков и омывалки фар есть!
Почему-то одна сторона крепления бампера была не до конца одета... Язычки бампера не полностью входили в ответные части кузова.
Вроде пока все, что вспомнил в процессе работы - может кому пригодиться...
Фоты попробую завтра.
Вот хорошая картинка для передних датчиков:
Видно, как проложен жгут, и датчики направлены в левую сторону
Пенопласт был,сразу убрал его,еще до того как стал снимать.
Насчет омывателей,это кому как повезет с проводкой))
Очень ждём фото ... :rolleyes:
Получите - распишитесь! :wink:
Стрижка только началась:
Пенопластом мы богаты:
Бампера в отставку - для удобной работы:
Самое неприятное место крепления бампера к переднему крылу:
Скромный, но храбрый 1,6 занял все подкапотное пространство:
Центральные передние датчики:
Поближе:
Просверлили дырку бокового:
По местам:
Обратная сторона медали:
Разводка жгута внутри бампера:
Изменено пользователем Alex2110
Максидрайв, а тебе зачем? У тебя уже все есть! :wink:
Как дела с кнопкой? На крайняк напрямую можно соединить.
Too
Alex2110
Кнопку пока ещё не соединил ... не когда было :wink: . Кронштейны боковых датчиков приклеил ?
Фото днём, для сравнения , мои датчики 18 мм. с резиновым кольцом ...
Вот задние для кучи ....
Ну в принципе картинка установки парков ясна и для последователей есть полная дорожка-фагмануал, если они конечно прочитают все странички...
Хочу еще добавить:
1) Будьте осторожны с кромкой переднего крыла - она очень травмоопасная.
2) Для удобства снятия болтов крепления бампера к крылу удобно использовать ключ с трещеткой такого типа и подобные:
3) Для снятия нижних винтов переднего пыльника и подкрылков рекомендую "Г"-образный ключ на 8
Да, иначе никак... Зато датчик поменять не проблема - приклеен только кронштейн, видимо бампера разные, и там, где в штате идет парк под кронштейны спец. крепеж есть. Бампер менять накладно ради таких пустяков :wink:
Задние сегодня не смог снять - надо было машину выкатывать. Сегодня почти все собрал, кроме фар - проводка под ДД держит. Попозже и задние кину и прокладку жгута.
господа хелп ми.
подарили задний пактроник, датчики поставил, экран через салон протянул, но застрял на подключении.
Вывел от парктроника плюс и минус к заднему правому блоку фонарей. У блока фонарей, разъем на 4 провода, какой из них задний свет? а минус цеплять на массу или есть провод минус?
Минус смело целяй на кузов. Плюс - на лампочку заднего хода. Цвет провода не помню, но вроде в этой теме обсуждалось. Могу позже уточнить.
