Штатный и нештатный парктроник
Кирь, ну че - запустил??? Работает??? Ну хоть отверткой на массу замкни - есть реакция??? Не томи - отвечай!
Ну думаю с ключиком вместо кнопки траблов не было бы :) Тут кнопка не айс, хотя прикольно смотрится!
Последнее не понял... Короче можно прошиться только со старой приборкой??? Или сначала прошить новую приборку, а после перепрошиться с ней на новую прошивку?
Что в итоге получилось?
Да,прошиться можно только со старой приборкой или новой,но уже зашитой в блок.Если не зашита - то либо прошивать ее либо сменить на время на старую
Парк не запускал:
1.времени нет
2.прошивку залить нет возможности
3.проводка не проложена вперед,т.к. делать надо все вместе - омыватели врезать и дырки под парки.
4.запустить попробую кнопкой,пины нашел.
Парк не запускал:
1.времени нет
Про то что лучше все вместе доустановить - согласен... Просто интересно - заработает или нет! У самого никак времени не хватает... По крайней мере ты уже дальше всех продвинулся:)
Парк не запускал:
1.времени нет
Крайне советую прошить систему перед установкой ,потаму как может ожидать неприятный сюрприз .... :wink:
Замыкание 6го провода на ноль - не дало никакого эффекта.Все провода прозвонил - все ок.Питание идет,но блок не взаимодействует с гем модулем.
Проводим проводку вперед к блоку предохранителей.
1. Готовим все сзади — т.е. сматываем — заматываем и т.п.
2. Откидываем сиденье.Снимаем накладку
3. Пихаем провода в щель за обшивкой
4. Впереди тоже снимаем обшивку — пропихиваем.
5. Провода дошли до пункта назначения - до блока предохранителей
6.Аккуратней с направляющими
Полный отчет тут:
http://www.drive2.ru/users/kiruxasar/blog/4062246863888257277/
Ставим кнопку
1.Снимаем бардачок, снимаем рамку - как это сделать есть тут - http://www.drive2.ru/users/kiruxasar/blog/4062246863888228237/
И тут ждет главный сюрприз)В кнопке все 6 пинов есть
2.Ставим кнопульку
А в старой кнопочке как раз не хватает этих двух проводков
Отрезаем их
Протягиваем провода для кнопки
3.Соединяем с проводами,которые отрезали
4. Все соединяем.заматываем
5. Получилось вот так
полный отчет тут:
http://www.drive2.ru/users/kiruxasar/blog/4062246863888257268/
Я писал:
Короче коснись четвертым контактом колодки А массы, но не поддерживай контакт!
ЧЕТВЕРТЫЙ, А НЕ ШЕСТОЙ!!! Невнимательность - тоже талант :)
- ДА??? И КАКОЙ ЖЕ???
Кириллл! Ну я гляжу у тебя совсем времени нет! :)
Накладки внутренние порогов держатся только на пистонах? Легко их снимать не сломав пистоны?
- Направляющую чего сломал???
Зачем нужно было отрезать от фишки 2 провода, а потом к обрезкам цепляться? - Не смог найти, куда приходят???
Да и еще: до сих пор не могу понять зачем понадобились 2 фишки от датчика заднего хода 2108??? (указано в фотке чека)
Может непрошится парктроник .:wink: Но сейчас идёт активный поиск решения проблемы , помимо варианта заливки донорской прошивки .... :)
Я писал:
Да и четвертым касался=)Бестолку и с кнопкой - даже лед подсветка не загарается.Подозрения на работоспособность блок парка - попробую с другим на днях.
Да,времени нет.За час все проводку провел и кнопку приделал=)Частые тренировки по разборке мондео...))
Да,держутся только на защелках,снимать все легко кроме переднего,у которого и сломалась направляющая.
Отрезать нужно было потому что не нашел куда идут эти провода,скорее всего никуда..
В пищалки.Подходят как раз:
Установлена пищалка за бардачком,на стяжках,слышно будет хорошо,т.к. за бардачком сквозная дырка вниз.
Ну и доделан багажник:
Drive2
Изменено пользователем Kirill8452
- не пугайте так жестоко! :) Он и так должен работать!
Надо бы как-то простимулировать пишущего прошивку! :)
Спецом в магазин автозапчастей пищалку брал - не подходит и все тут... шире она :blink:
Осталось пройти курс сборки/разборки с закрытыми глазами:)
Значит с передним надо будет по аккуратнее. А как ее выдернуть, чтоб не отламать?
Куда они шли - см. рисунок, но теперь уже это не важно.
На сколько я понял, жгутов у тебя выходит из багажника в салон 3???
1) На передние датчики парков
2) На кнопку
3) От датчиков давления
Или чето еще примастырил? :)
Попробывал на коленке подрубить к блоку "+", "-", 3 и 6 ноги кнопки, 4 ногу кнопки на массу - индикатор не загорелся... Проверил все 4 лампочки самой кнопки(две - подсветка, две - индикаторы)- работают... Одно из двух: либо на самом деле нужен Кан, либо без нагрузки(всех датчиков) не пашет... Вот такие неутешительные выводы. Так что твой блок работает, просто его пока не удалось инициализировать. В чем вопрос - в кане или нагрузке??? - пока не ясно.
Изменено пользователем Alex2110
Дык,у меня то кан подключен уже.Тут 3 варианта:1.прошивка.2.блок парка.3 передние датчики.
Другого не дано.
Другого не дано.
Конечно же прошивка,под кан шиной имелось виду прошивка системы парка .Потаму как система не только отдаёт информацию в кан ,но ещё и потребляет(задний ход-скорость движения) ,а вот для того что бы потреблять нужна инициализация (прошивка). :wink: Имхо
Для того, чтобы точно узнать, нужно передние парки подрубить и тогда будет точно ясно! Попробую одного из участников нашего форума попросить отключить от блока передний жгут и узнать, что произойдет. О результатах доложу.
Конечно же прошивка
С чего такая уверенность??? Блок управления сделан довольно хитро. При неработающей одной из пищалок ее функции выполняет вторая. А при полностью неработающем переднем жгуте как ему работать??? Тем более, если реализовано управление с кнопки, то Кан тут должен быть не причем?!
Индивидуально для Кирилла повторю:
2) На кнопку
1.Отпилил около см пищалки,чтобы входило,на фото вроде видно.Держится крепко.
2.Вынимать надо -тянуть только на себя,а не вверх-вниз
3.Да 3 жгута - дд,кнопка+пищалка,парки.
Вчера начал делать передняя проводку.
Больше пока ничего не проводил)
